  • 关于求剪力墙lc长度,hw取值
    关于求剪力墙lc长度,hw取值
    请教下大神们,如果地下室外墙没有洞口,hw长度取整个墙体长度吗,那端部转角墙lc=0.15hw就是两三米了。是这样计算的吗?
  • 请教剪力墙约束边缘构件Lc取值
    请教剪力墙约束边缘构件Lc取值
    如下图非标准剪力墙,左边节点约束边缘构件Lc如何取呢?
  • 关于特一级剪力墙约束边构长度Lc
    如题,特一级剪力墙(如框支剪力墙的底部加强部位墙体)在进行约束边缘构件设计时,约束边构长度Lc应如何取值?表7.2.15中未给出?各位大侠怎么看?
  • 剪力墙边缘构件Lc计算问题
    剪力墙边缘构件Lc计算问题
    求解答,这个lc是怎么计算出来的,求详细计算过程
  • 抗震等级为特一级的剪力墙,Lc如何确定
    落地剪力墙截面尺寸为bXh=400x4800,抗震等级为特一级,设防烈度为8度,0.2g,丙类,二类场地.采用C55混凝土,HRB400级纵向受力钢筋,箍筋HRB335级,那么约束边缘构件沿墙肢方向的长度LC是如何计算,还是按表7.2.16中一级0.2HW计算吗,还是按9度一级0.25HW计算?答案一:LC=0.2x4800=960(8度一级)答案二:Lc=0.25x4800=1200(9度一级)
  • 探索者剪力墙边缘暗柱lc的问题
    探索者剪力墙边缘暗柱lc的问题
    本帖最后由 阿斯顿777 于 2014-4-6 16:29 编辑 尝试埋入不同轴压比(左,中图),不埋轴压比(右图)我的理解为软件默认为该方向轴压比对应的lc,若无轴压比软件默认为大于0.4的轴压比。新手希望大侠指正~
  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 剪力墙为什么要设置暗柱?
    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
  • 剪力墙约束边缘构件沿墙肢长度Lc的确定
    小弟最近的疑惑!还请各位不吝赐教!在确定L型剪力墙边缘约束构件沿墙肢长度Lc时!依照实际情况和规范取值为0.1hw,但是非过渡区的长度已经超过了整个Lc的长度!小弟的疑惑就是结构设计的原则是平滑过渡,如果不设置过渡区个人感觉不行。但是Lc的长度到底怎么确定?
  • 关于剪力墙的两个小问题
    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
  • 关于剪力墙与地梁的问题!
    关于剪力墙与地梁的问题!
    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~
    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
  • 关于框支剪力墙的一些问题
    1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
  • 关于剪力墙的轴压比问题
    本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
  • 大家的剪力墙和连梁都怎么建模?
    我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 剪力墙约束边缘构件长度lc与其配筋范围之区别
    《高规》7.2.16条剪力墙约束边缘构件沿墙肢方向的长度lc与约束边缘构件纵向钢筋的配筋范围(阴影面积)不是同一个东西,前者大于后者,超出部分是什么?如何配筋?是按构造配分布钢吗?如果是,那么规范区分lc范围和阴影面积范围有何意义呢?这条规范应该怎么理解呢?请指教。[ 本帖最后由 georgexu66 于 2010-12-20 15:11 编辑 ]
  • 《高规》中关于剪力墙约束边缘构件中lc的问题
    剪力墙的翼墙约束边缘构件沿长边的长度,在表7.2.15的注2中:剪力墙的翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或短端柱截面边长小于2倍墙厚时,按无翼墙、无端柱查表;各位大侠们,查表的具体位置在什么地方?谢谢
剪力墙lc
剪力墙lc专题,为您提供剪力墙lc相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙lc 相关的专业交流讨论,更多剪力墙lc相关内容请访问
相关热门专题
画剪力墙
怎么布置剪力墙
