剪力墙大杀器第5名:墙上开孔所谓孔,小洞,窟窿也。在新建剪力墙上留设几个小孔本是常有之事,对剪力墙的影响几乎可以忽略不计。但,在既有剪力墙上开孔,就不是那么简单了。打断钢筋是最大的一个影响,这个影响并不是打断的一两根钢筋对剪力墙承载力有多大损害。而是钢筋一旦暴露到空气中,就会怎么样? 会生锈。生锈的钢筋会使混凝土保护层疏松,剥落。继而又加剧生锈的进程,如此恶性循环。如果你打断的是边缘构件,也就是俗称暗柱的钢筋,那就不仅仅是生锈那么简单了,还是乖乖地将它焊接补强吧。有人会说了,我仔细查看了取芯出来的混凝土柱体,没有钢筋被打断。也许是,但是有可能你的孔壁刚好贴着钢筋的,钢筋的保护层已经像纸一样薄了,只是没有裸露而已,时间一久,空气、水分一样会侵入,一样会生锈。所以,真要在剪力墙上打孔,还是拿个钢筋扫描仪确定一下钢筋位置吧。剪力墙大杀器第4名:墙上开方洞墙上开矩形小洞口,同样,在新建剪力墙上也不是什么大不了的事。但那是建立在设计人员对结构的概念把握上,选取适当的位置,而且在施工中对开设洞口位置刻意加强。
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
图纸简介: 本工程为酒店剪力墙加固改造,采用螺栓加钢板加固。图纸包括:小天鹅17轴剪力墙洞口改造前示意图,小天鹅17轴剪力墙洞口改造后示意图,小天鹅17轴剪力墙洞口改造图,1号节点大样图,2号节点大样图,3号节点大样图,4号节点大样图等。 投稿网友: wenbin_tm
本帖最后由 a120761382 于 2015-4-7 10:43 编辑 结构改造,需增加剪力墙,混凝土浇筑时墙顶与原结构梁底(圈住的部位)如何处理确保良好受力。各路神仙帮忙支个招,有实践的最好。
图纸简介: 本工程为某地下室剪力墙开洞改造工程,该建筑由于地下室车库改造,需增加一个入口。入口需在原建筑物钢筋混凝土剪力墙上开洞并加固形成。该地区抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值0.20g,地震分组为第二组。图纸内容包括:图纸目录、结构设计说明、剪力墙拆除开洞定位图、剪力墙开洞加固立面图、结构剖面图、节点详图。 投稿网友: dable2005<
在框架剪力墙中有剪力墙的名义剪力,我对这个词的理解得比较模糊,请问那位仁兄可以帮忙解释一下,谢谢!这个词是不是只会在框架剪力墙中才有呢?还有,看到框架剪力墙中,底部由于剪力墙水平位移小于框架的水平位移,这样剪力墙承受的荷载比外荷载大,这样框架承受的荷载与外荷载方向相反。在顶部由于水平位移是剪力墙大于框架,这样剪力墙受到扶持作用。框架的荷载方向与外荷载一致。刚开始我对这句话不怎么理解,尤其是底部框架的受荷方向与外荷载相反。后来我想可以这么看,把框架简化成弹簧支承,弹性刚度由下向上逐渐变大。但是在底部弹簧不够长,这样要保持相同位移底部弹簧受拉,其余弹簧受压。这样跟上面讲的刚好吻合。我不知道这样想对不对,恳请高手指点。
我是一个新手,请问短肢剪力墙的概念"墙肢截面高度与厚度的比在5~8的为短肢剪力墙,当比在3~5时为弱短肢剪力墙,当比小于3时应按柱计算。"中的“墙肢截面”是指墙的纵向截面还是横向截面,如果是纵向截面的话,墙是不是有点厚?谢谢!
请问为什么墙肢越多,墙肢的轴向变形参数就越接近1?s=a*A1*A2/(A1+A2).在这个公式中好象看不出什么理由来.
