31层的剪力墙结构,剪力墙厚度:基础-4层300厚,4层以上200厚。裂缝出现在楼梯间,墙长5700,几乎出现在5700的中部,裂缝几乎贯穿4-9层(目前施工到9层),配筋:第4层水平筋C8@200,竖向筋C10@200;5层及5层以上水平筋C8@200,竖向筋C10@250。同一套图纸2栋楼同时施工,均出现同样问题,而且裂缝位置几乎相同,跪求高手分析原因。
一级抗震结构按03G101-1有关规定,对框架梁箍筋加密应按2倍的梁高进行加密,而施工现场却按1.5倍的梁高,或者更少。甲方监理在钢筋验收的时候也不说这个问题,我作为施工方,自然也不说。问题是:最近发现剪力墙上面有竖向贯通裂缝(其中有一道剪力墙有三道竖向裂缝),从地下二层开始,一直到作业层都有。想问一下,这个裂缝引起的原因有哪些,与箍筋加密区不足有关系吗?箍筋加密区不足又会造成怎么样的后果? 各位高手大虾们 集思广益~ 希望有所收获~
在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
剪力墙裂缝(完整版)
本帖最后由 yizhihu6767 于 2014-5-10 19:43 编辑 竣工1年后,20层住宅楼顶层。一侧山墙(剪力墙)出现竖向裂缝长度同墙高。仅此一道裂缝。
本文来自微信公众号:施工技巧(sgjq-2020) 一、地下室剪力墙是很容易出现竖向裂缝。 到地下室看一看,经常能看到下图所示的剪力墙竖向裂缝。
一栋地上39层的超高层,剪力墙结构体系,17层打完混凝土后第二天拆墙柱模板,出现模板把墙体表面粘坏,更严重的是有三片墙出现严重的裂缝,不晓得是什么原因啊?当时气温在20+℃啊。仅仅是因为拆模早吗?请各位大神分析分析啊!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-11 21:45 编辑 房地产的精装房到后期交楼时基本都会在剪力墙和砌体的位置出现裂缝,不管是否挂网处理,请问各位对这个问题怎么处理的?前期预防处理及后期修复处理建议?
本人有个关于剪力墙复核的问题,一个水库溢洪闸,闸室下为排架结构,排架柱顶端出现了与竖直方向成30度的裂缝,说明已经剪坏,本人现在就要通过结构计算复核出现裂缝的原因,不知道该如何去做,曾经尝试过计算斜截面的抗剪承载力,结果比该顶部实际所受剪力大很多,不会出现裂缝,所以在此特请教各位高手帮忙!图已经穿到上面了QQ:27834542
剪力墙的受力筋是竖向的还是水平向的。请教各位啦
本工程有一电梯井采用剪力墙,施工单位在施工中,竖向钢筋伸入承台基础(基础板厚1.5M)的长度为抗震锚固长度LaE,但是我在04G101-3图集(筏形基础)中第45页看到 有关墙插筋构造(一)中说明:当基础板厚小于2米时,竖向钢筋应插至基础板底部,支在底部钢筋上,并设置弯钩长度为a,06G101-6中第66页中的墙插筋说明也是和04G101-3一样的!问我们的老工程师,他说一般施工是伸入基础长度按锚固长度计算,有些矛盾,由于本人是刚刚出道的,也不是很清楚,请大大虾们指教!应该怎样做才是正确的呢? 补充一点,图纸上说明是按03G101-1施工,但是03G101-1是基础上部的内容,没有涉及到基础内容,而且也没有墙插筋的相关内容,这样的话,就是等于没有了参照。而04G101-3和06G101-6 没有见设计图纸的说明! 第四楼和第七楼的图片是我现场拍的,大家可以看下,其中第四楼的由于角度问题,感觉快要伸入到底部了,实际是伸入差不多65CM (18MM*35D) 七楼的就比较明显了! 大家多来发表下意见啊!~谢谢了
几栋剪力墙塔楼,地下室以上不需后浇带,地下室连为一体,需设后浇带,但两个单元紧贴60m长,剪力墙很密,后浇带需穿过剪力墙 ,这样设好不好?
新混凝土规范中有如图的规定,是不是说剪力墙的竖向钢筋可以在同一水平面搭接呢?但是看11g101图集上好像是要错开搭接呢。
我现在做的工程地下室的剪力墙有很多竖向列缝,怎么样才能处理好这些列缝呢? 因为下一步就要回填土了,迫切需要想找个好的办法来解决啊,防止以后漏水。还有我很疑惑这些裂缝是什么原因造成的呢? 工程现场情况是这样的:剪力墙厚300MM,长有6000到7500M,横竖配筋直径为10,间距150,C45砼。还有剪力墙上有400*1000的梁。裂缝大都在梁下,梁下无暗柱,墙内也无暗梁。还有在施工时工人把梁和墙交接处的水平筋剪断了且后面没有加钢筋。 请前辈帮忙找出裂缝的原因和解决办法,谢谢。
剪力墙身竖向分布钢筋为HPB300的圆钢,是否需要设置弯勾,弯勾的角度和长度有什么具体的要求?有什么可以参考的规范吗?
三级抗震C30砼一级钢筋直径8的剪力墙竖向钢筋搭接长度多少?03G101P48为1.2lae=1.2*25d=24cm,而P34要求任何情况下搭接长度不小于300mm
