剪力墙结构的房子,如果连梁及梁配筋少了,房子会不会出现问题呢?房子已经建好3年了,都没有发现有问题,以后还会出问题吗?梁会不会裂呢?会不会导致房子倒塌呢?
钢结构厂房,跨度24米,长度120米,开间6米,无吊车,高度6.5米,现在已经安装完毕 在验收的时候发现钢柱的垂直度偏差最大的有35mm,请问哪位大哥哥,大姐姐有好的解决方案呀?
在附录表A.0.1-5填充墙砌体工程检验批质量验收记录中,垂直度(每层)允许偏差5mm,在填充墙9.3.1表中,垂直度小于等于3m,允许偏差为5mm,大于3m允许偏差为10mm,试问,假如我本层层高超过3m,最终的允许偏差按照哪个执行?请高人解答,谢谢!~附件 未命名.jpg (6.95 KB) 2011-3-31 11:08 9.3.1表
按一般上部塔楼的梁或者剪力墙,都是200宽如果有梁垂直搭在主梁或剪力墙上,那么如果想通长锚固,35d=200,则钢筋直径怎么也满足不了要求。如果考虑0.4LaE,那么35*0.4*d=200,则钢筋直径d最大为14。但是实际高层工程中,基本上没有用这么小的钢筋的。而且0.4Lae主要还是用于边支座,对于跨中支座很难弯锚对于这种情况,设计或者审图公司好像都没怎么提这个问题,也没有解决办法?请问大家是怎么解决的?
大家能看懂这个剪力墙节点图吗?如图1所示。
地下室剪力墙出现三处宽度约1mm的垂直通缝,总工说可能是混凝土配合比的原因,不过到现在也没有给出个处理方案请教高人:出现通缝的还有其他什么原因吗? 应该如何处理呢
剪力墙外约束小,梁墙节点宜点铰。靠墙梁箍不加密,梁筋直锚长自少。参见13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图集》4-7页2014.4.11
图纸简介: 本工程为27层公寓,带34层商业,剪力墙结构,筏板基础。剪力墙跨度较大,墙选用的较厚。希望对大家有帮助 投稿网友: zh6364341 上传时间: 2014-01-01
如附图的厂房,9度,计算不下来600x1000的柱子,准备如图加点墙,计算通过,但现在不知道方案是否对,还有如果对的话,怎么配筋,按照什么原则来配筋谢谢
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
7.5度软土地区18层剪力墙结构
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
剪力墙连梁拉筋的135度问题你们是怎么解决的?就是135度的角度在实际工程中都是一边135度,一边却是90度。
