我在网上查找的关于剪力墙拉筋,两头都要成180的弯钩,但是我们工地的拉筋是一头135度,另外一头是90度。还有布置我真是看不懂啊,不是上下对齐布置,图纸要求是200*200的间距,也没有说是梅花试的,钢筋工布置的也不想梅花试
如果剪力墙的水平分布筋与竖向分布筋的间距都是200mm,谁能帮助画出满足新《高规》JGJ3-2010第7.2.3条:“拉筋间距不应大于600mm”梅花形拉筋布置?谢谢!下图是国标06G901-1第3-22页关于梅花形排布与矩形排布的附图,不知道《高规》指的是矩形排布还是梅花形排布?如果指的是Sx及Sy,附注1.“矩形排布不大于500mm”,对于间距都是200mm的墙拉筋矩形排布时Sx与Sy就只能是400mm,而梅花形该怎样布置我就不得而知了。能不能就按矩形排布,令Sx.Sy都为600mm,不去执行附注1.“矩形排布不大于500mm”的规定?[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-2-28 10:54 编辑 ]
一般按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型: 整体墙 没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即称为整体剪力墙,简称整体墙。 当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,即为整体墙。 小开口整体墙 门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。 联肢墙 剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。 框支剪力墙
剪力墙布置原则有哪些? (1) 缝凸角必布墙,楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合。 (2) 剪力墙间距:
1、一层有剪力墙的位置还要布置框架梁吗?2、结构需要洞口分隔时洞口高度如何取?是取到基础顶到框架梁底吗?3、pkpm底层计算高度在哪输入好,是在本层信息还是楼层组装时?
现在有个工程遇到了烦心事,剪力墙间距200*200,设计要求间距600,而且按照梅花状布置,请教各位这个应该怎么做呢?花心难道要在空中放置? 如果我们按600*600错开设置,左右间距能保证600,上下就不能保证了啊!是不是应该通知做下变更,改为600*600矩形设置,可是矩形设置和梅花状设置差一倍的钢筋,这个量又怎么算呢? 有没有同人做过这种梅花状布置,请各位有经验的前辈们指点一下,到底该怎么做才好呢?不胜感激!
底框结构布置墙,如果某个柱子不布置剪力墙,该柱子的配筋就特别大,需要每个柱子都布置剪力墙吗?甲方老反映配筋过大
最近遇到一个商住楼,底部4层商业,上部15层住宅,剪力墙布置如图所示,两个梁跨度7.1米,6.9米。十字交叉。模型计算数据均正常,就是感觉梁跨度好大啊,请各位给提宝贵意见,
六度 ,四级抗震,
剪力墙在建筑平面上的布置宜均匀、对称。对于地震区的框架一剪力墙结构,剪力墙沿纵横两个方向都要布置,并应使两个方向的结构自振周期较为接近。当无抗震设防要求时,侧向力为风荷载,因房屋纵向一般受风面较小且纵向框架跨数较多,这时也允许只设横向剪力墙,而纵向为纯框架结构。 剪力墙宜布置在房屋的竖向荷载较大处。剪力墙作为竖向薄壁柱,具有较大的承受轴向力的能力,利用剪力墙承受竖向荷载,可避免设置截面尺寸过大的柱子,有利于建筑布置。同时,剪力墙作为主要的抗侧力构件,在侧向力作用下墙肢内将产生很大的弯矩和剪力,有时还有轴向拉力,在此基础上增加竖向荷载所产生的轴向压力,可提高墙肢截面的承载力,改善墙肢的受力性能。 剪力墙宜布置在建筑平面形状变化处、楼梯间和电梯间的周围。上述位置由于楼板的刚度受到削弱,在地震时往往由于应力集中而发生较严重的震害,因此有必要布置一些剪力墙予以加强。同时,布置在楼梯间、电梯间四周的剪力墙可以形成井筒(核心筒)结构,有利于提高结构抗倒刚度,也不会影响建筑平面的布置和使用。 剪力墙应尽量布置在结构区段的两端或周边,以利于结构区段的整体抗扭。剪
短肢剪力墙布置原则: (1)应利用中部的竖向交通中心设置较多的剪力墙,组成较完整或基本完整的简体,作为主要抗侧力构件。 (2)短肢剪力墙的总体数量要适当,应满足承载和抗侧力要求,使结构的周期,层间位移,地震底部剪力等在规定范围值内。 (3)各短肢剪力墙分布应尽量均匀,使其刚度和建筑物形心尽量接近,必要时可布置一些长肢墙或方(圆)柱,调整刚度中心以降低整体扭转效应。 (4)各短肢墙应尽量拉直对齐,使之与连梁一起形成较规整且连续跨数较多的抗侧力片,即联肢墙结构。 (5)当有抗震要求,风力较大或平面凹凸较多时,应在平面外边缘及角点处,特别是外凸部分布置必要的短肢墙,以加强其整体性和满足平面刚性要求。 (6)在房间中部隔墙的交点上布置一定数量的短肢墙,以利于梁的支承,尽量不出现多级次梁,使梁的传力更明确。 (7)墙肢厚度不宜大,且尽量避免突出隔墙表面,但其厚度不应小于200mm,以免造成稳定性差和施工困难,一般为200、250、300mm。 (8)每片剪力墙宜
本帖最后由 ice040119 于 2015-9-9 19:20 编辑 7度区,2类场地,18层,层高大约3米,请问下图住宅,这个结构布置合理吗?
墙肢布置的优劣直接从宏观上影响整个建筑结构的力学性能和经济指标,因此优化布置是进行剪力墙结构优化设计的关键。剪力墙布置宜遵循如下四点原则。 1 墙肢对齐布置
高砼规7.2.3条 剪力墙拉接筋布置图那个对? 我们平时说的梅花形布置是在怎么布置的?
剪力墙下桩基该如何布置,墙开洞的时候桩位必须避开吗,T型等不规则形状的剪力墙合力作用点该如何确定(因为是空间力系,会产生扭转作用)
在高层建筑设计时,在哪些部位需要设置剪力墙,怎么设置? 就谢了
