正在搞一个旧楼改造,原结构体系为变截面无梁楼盖-剪力墙协同工作体系(设计说明的描述),地上4层。原结构图中,各层楼板配筋构造都是无梁楼盖的配筋构造,但是所有框架柱间都设置了框架梁500X500(设计说明描述为宽梁-加强肋),请问这种情况到底是框架剪力墙还是板柱剪力墙?
结构形式已经确定为板柱剪力墙结构,在建模时,剪力墙是输入墙吗?剪力墙中洞口要开洞吗?剪力墙中边缘构件在建模时要表示出来吗?
板柱剪力墙与框筒结构的判别及设计差别
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
《高》第8章题名为“框架-剪力墙结构设计”,但是实际上是“框架-剪力墙”和“板柱-剪力墙”的设计。而且本章内容各条都注明适用“框架-剪力墙”或“板柱-剪力墙”,凡是注明“框架-剪力墙”,并不可用于“板柱-剪力墙”。反之亦然。是这样吗?大家的理解如何?
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
关于板柱剪力墙结构(无梁楼盖)的一些资料
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
------------------------------------------------ | 第 6 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.85 | ------------------------------------------------ ** 节点域抗剪超限 N-C= 3 ( 11)Vjy= -2984. > FFC=0.45*fc*H*B= 1928. ---------------------------------------------------------------------------- ** 节点域抗剪超限 N-C= 4 ( 11)Vjy= -2943. > FFC=0.45*fc*H*B= 1928. ---------------------------------------------------------------------------- ** 节点域抗剪超限 N-C= 5 ( 11)Vjy= -2984. > FFC=0.45*fc*H*B=
那位大侠做过板柱剪力墙结构啊 说说经验最近要做一个板柱剪力墙结构,以前从来没做过, 估计是预应力混凝土楼盖 那么建模的时候应该建什么样的模型呢也是SATWE,100*100虚梁,弹性楼板吗 请大家指教啊 拜谢
http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=35465674&way=4
小弟马上就要搞一个地上6层,地下1层人防的板柱剪力墙结构车库,6度区,在建模时遇到几个疑问,向论坛大师们请教:一、看了中国建筑科学研究院 PKPM工程部关于复杂楼板分析与设计软件 SLABCAD的演讲PPT后,里面提到,对于存在水平作用时,需要建等代框架梁计算水平力对楼板的作用, 另外,采用虚梁加弹性板6,对板柱结构的计算模型更准备,即在进行楼板的应力分析时,可通过设置等代梁来考虑水平力对楼板的作用。而在进行整体结构的分析时,最好采用虚梁加弹性板6. 此内容是否建议,计算指标的时候,用虚梁加弹性板6计算,在计算配筋的时候,用等代框架梁计算,分开两个模型计算不同内容呢?二、建模中如果建等代框架梁(非虚梁),对结构分析计算指标有何影响?三、在SLABCAD中计算配筋时,参数设置中,计算配筋位置(0柱子边缘/1柱帽边缘)两者取值去何者? SLABCAD说明书中,程序默认取两端截面在柱子边缘,此时如果有3,4类柱帽,则板带配筋计算取柱帽平托板厚度+楼板厚
