1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
最近做一个22层的框剪结构,由于地下室车道的原因,某处墙肢长度刚好为1600mm,墙厚200mm,L/b=8,但这是层高为3m标准层的。地下室的层高为4800裙房的层高为4200,墙厚为250mm;L/b<8,按规范已经为短肢剪力墙了,不知这样计算时是否应定义为短肢剪力墙计算,还望各位前辈指点迷津。
假设一段200厚3500长的剪力墙,在中间开洞1000x1500,那开洞后这剪力墙是不是就是短肢剪力墙了呢?这还算是一段剪力墙吗?还是把她当成两段?小弟愚钝,希望各大侠不吝赐教!
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
12层的剪力墙,无需太多的剪力墙,设置了比较多的这种临界长度,结构短肢剪力墙的倾覆力矩都很大于50%了啊!难道PKPM中临界长度为1700,实际长度1800吗??
在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
本人刚刚毕业一年,在工地也就做了半年的样子,最近发现工地上剪力墙绑扎的有点不对,希望各位指点哈.具体问题如下:(1) 请问剪力墙通过中间柱的时候,水平钢筋是不是应该绑在柱子箍筋的外面? (2) 剪力墙伸入端柱的水平筋是不是应该弯2下? 请各位前辈知道的话最好是把那些答案的出处也一起告诉我
有兴趣的看看, 就当学英语吧
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》4.2节的规定:在7度区采用部分框支剪力墙结构体系,建筑的最大适用高度,A级为100m,B级为120m。如果采用型钢混凝土部分框支剪力墙结构,那么建筑的最大适用高度是否可以提高,可以提高到多少?谢谢!
我是一名新手,想请教一下:在纯剪力墙结构中,在梁平法施工图中有没有KL,如果有的话什么情况下是KL,那些情况下是LL,那些情况下是L;另外一些较大的梁中箍筋应不应该用到直径为12的钢筋。谢谢前辈的赐教。
最近在做一小高层住宅的时候,碰到这样的问题:电表箱和配电箱在砖墙上安不下,必须安在剪力墙,这样就碰到剪力墙上开孔的问题,土建的不给开!!!这真麻烦,现在施工的来找我想办法!!!不知道咋解决这个问题!!!明装又太丑!!!各位给点意见
