请问,三层的别墅,采用全短肢剪力墙的结构,以前7度区是三级抗震,现在根据新抗震规范,7度区低于24m是四级抗震。因为90%的剪力墙都是短肢,图审认为是“短肢剪力墙结构”,要求我提高到三级抗震进行设计。但我认为“短肢剪力墙结构”是高规的规定,对于仅仅三层的别墅,没有“短肢剪力墙结构”一说,应该仍然是“剪力墙结构”,根据抗震规范,不需要提高抗震等级。不知道我的想法对不对,请大家帮忙
有个结构问题,组合结构体系,C型槽钢密梁密柱结构,准备简化成纯剪力墙结构计算了,在sap里不知道怎么建立这种模型,求解答。C型钢在楼板中间距,300,350,墙中间距600,700。。。
1.剪力墙结构的施工划分,是先浇筑墙体部分,梁及板同时浇筑.还是墙与梁的板下皮部分一同浇筑,再浇筑板,哪里有相关要求吗,对于框架梁的施工缝留在板下皮可以吗.2.悬挑梁的施工缝留在板下皮对于结构的影响有多大,框架梁在墙体处预留插筋或筋全部绑完,但在支座即剪力最大处留处施工缝.后期浇筑梁,可以吗.3.大模板施工剪力墙时,多高的梁宜与墙一同浇筑,各位网友在各地施工大模板,剪力墙工程时,是如何做的.期待您的指导.4.若在大模板施工时,如果墙体内预留梁豁,有什么好办法可以保证预留的准确,且施工缝处理较好吗.
纯剪力墙中 当有错层时有的洞口就分成两部分我是这样建模的不知对不对下部洞口按下部洞高减去100的洞高输入上部洞高就按上部实际洞高输入这样的话下部层中没有连梁配筋大家是怎么输入的啊:handshake
纯剪力墙住宅设计技术措施
图纸简介: 纯剪力墙结构全套施工图2013.2.2,高标准。内容详细,数据精确,具有一定参考 投稿网友: httper26 上传时间: 2013-02-02
本帖最后由 duanzuoyun 于 2013-8-7 13:26 编辑 框剪与纯剪力墙的部分图纸贡献给大家(图纸来源本论坛,2013年6月以前免币及部分要币的),不要土木币
图纸简介: 本工程的抗震设防类别:丙 类,抗震设防烈度:8 度,结构体系:剪力墙结构,抗震等级:三 级。图纸内容包括:结构总说明、剪力墙平面布置图、剪力墙柱配筋图、梁平法配筋配筋图、楼面板配筋图、屋面整体平面配筋图、电梯机房屋面结构布置图。 投稿网友: lk49
纯剪力墙结构是否需要计取暗梁 案例分析,某工程图纸未注明结构类型,结构说明第N条:“框架—剪力墙结构的剪力墙在楼层位置设置暗梁,暗梁的配筋见图……。”现在问题来了,业主第三审复核标底时认为这是纯剪力墙结构,而纯剪力墙结构暗梁不需要计取。双方争得不可开交,审核率大于约定范围,得扣审计费,问题很严重,这个问题该如何处理?现在某些结构设计总说明明
关于绘图:应在建筑图的基础上画结构图,轴线、墙体等不应结构再画,应使用外部引用。一. 关于基础平面图:1.底板下降处(如电梯间、水箱间、厕所水房的集水坑)应画详图,小集水坑如400X400X300 可将板消弱,不必单独处理。应注意两个集水坑可能集中在一起或离墙较近处的集水坑可能坡出墙面。注意集水坑的盖板高度应与地面等高(厕所水房常垫起来)。靠墙处集水坑应画两个剖面,下降处底板斜坡应注角度,宜注角度,不注坡长,剖面只画构造,配筋同底板筋。应将大部分钢筋拉通,仅大房间附加钢筋(包括上下铁),附加筋应标出作用范围,如从12 轴到14 轴。底板钢筋上铁向下锚固,锚固长度为从墙边锚入15d。下铁考虑承受一定的弯距,向上锚固40d。外侧墙体钢筋的锚固:锚入板底,直段长度200。注明暗柱锚入底板的长度,为施工方便,可加200 的直段。门洞口下的暗梁取值:宽度=墙厚+2 倍底板的h0,窗洞口下取窗底至基底和门下暗梁的较小值。基础出挑板的分布筋应改为直径12 或14,不采用通长筋。电梯底
纯剪力墙住宅设计技术措施一. 关于基础平面图:底板下降处(如电梯间、水箱间、厕所水房的集水坑)应画详图,小集水坑如400X400X300可将板消弱,不必单独处理。应注意两个集水坑可能集中在一起或离墙较近处的集水坑可能坡出墙面。注意集水坑的盖板高度应与地面等高(厕所水房常垫起来)。靠墙处集水坑应画两个剖面,下降处底板斜坡应注角度,宜注角度,不注坡长,剖面只画构造,配筋同底板筋。应将大部分钢筋拉通,仅大房间附加钢筋(包括上下铁),附加筋应标出作用范围,如从12轴到14轴。底板钢筋上铁向下锚固,锚固长度为从墙边锚入15d。下铁考虑承受一定的弯距,向上锚固40d。外侧墙体钢筋的锚固:锚入板底,直段长度200。注明暗柱锚入底板的长度,为施工方便,可加200的直段。门洞口下的暗梁取值:宽度=墙厚+2倍底板的h0,窗洞口下取窗底至基底和门下暗梁的较小值。基础出挑板的分布筋应改为直径12或14,不采用通长筋。电梯底座不落地时,板厚应取300,钢筋应留余量,一般可取14@150。基础底板出挑时,窗井处应认为已经出挑,非窗井处做挑板,可出挑1至1.2m.
18层的纯剪力墙结构打算用人工挖孔桩请问各位,纯剪结构用人工挖孔桩是否合适如果合适,应该注意些什么?是否可以不用设置桩冒,直接用承台梁与桩直接连接?对桩长有什么特殊的要求没有?
剪力墙结构挑梁能做纯悬挑的吗?刚做了一剪力墙结构阳台的挑梁都做成了纯悬挑的,领导看了说剪力墙太薄不能做纯悬挑的,框架柱截面大可以。不知到底能做否????强高手指点!!!是平面外的纯悬挑梁。
各位大侠,我用satwe计算的一个纯剪力墙结构,但是打开JCCAD的时候里面没有satwe荷载,是怎么回事啊?很着急啊!谢谢各位!
纯剪力墙住宅设计技术措施fs
本帖最后由 无间道 于 2013-5-24 20:21 编辑 这是一个比较经典的资料,在网上是需要支付土木币才能下载的啊。今天转载给大家。希望能给大家有些帮助。
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
图纸简介: 24F纯剪力墙海景住宅(山地建筑),全套图纸,甲级院力作。 投稿网友: jshhu1984 上传时间: 2013-06-18
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
