如图所示 配筋如果按着规范上给的很大(紫色的是规范给的),师傅配的比规范大很多,我问他,说是计算出来的,计算比规定的大很有可能,可是我听一个讲座是,6度7度区基本是构造配筋,也就是说计算的比构造的少,你们怎么看??还有一个问题是,如果一张图纸上有约束边缘构件,就不会有构造边缘构件,他们两个不可能在一张平面图上出现对吗???(一般情况下)
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 编辑 1、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么嵌固端下一层可以设置约束边缘构件吗? 方法一:嵌固端下一层全部设置约束边缘构件,且满足抗规6.1.14.4条规定(最严格); 方法二:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,同时箍筋不小于上一层(提高墙端部的抗压溃能力),且满足抗规
本人也是从事结构设计两年多,做过2~3个高层,产生了一个疑惑 一个高层住宅建筑方案,每个人布的剪力墙 可能并不一样,如何比较不一样的方案呢?那个剪力墙布的更合理 ,更有效呢? 如何让墙布的更有效呢? 我进行了不成熟 的想法如下啊 PKPM给的默认刚度是 地震剪力于地震层间位移的比! 这里层间位移 是结构的剪切变现性和弯曲变形所累加的组合, 那么是不是X方向的地震力,我增加外围Y方向的剪力墙也可以减小弯曲变形,从而增加结构刚度呢? 在大学手算剪力墙的时候,比如 X方的地震荷载,我们全加到 X方向上的墙上 这在PKPM建模里是不是很有效呢? 在建筑里 尽量布置大片墙,从而增加抗剪能力和提高材料的利用率呢?
我现在在做一个40层的高层的框筒结构分析,在建模的时候发现很都层的筒体结构不是是一样的,不同的只是每层墙体洞口的标高不一样,但是在输入洞口的时候要求是要输入标高的,那样的话是不是意味着我建模的时候要建立40个标准层啊,这个问题应该怎么解决啊。谢谢!!
高层剪力墙竖向钢筋直径不宜小于 10mm 对剪力墙来说,影响延性和承载力的主要因素是边缘构件,墙身配筋率ρ在0.1%~0.28%范围内时墙为延性坡坏,因此对于墙身钢筋,在非计算控制的情况下,除底部加强区可适当加强外,其他部位都可以按构造配置。 非计算控制时,剪力墙分布钢筋可按规范构造要求配置,如200mm厚的普通剪力墙水平及竖向分布钢筋均可选用2×8@200(ρ=0.251
请问剪力墙的连梁和暗梁有什么区别/什么时候设连梁?什么时候设暗梁?以及连梁的高度如何取?比如我的层高4.500米,我开了1500*2100的门洞,此处是按连梁还是暗梁处理?请高手指教?
想请教一下,关于高层剪力墙结构剪力墙上什么情况下需要开结构洞口?结构洞口应采取什么加强措施?结构洞口应该用什么材料封堵?
请教各位做高层剪力墙筏板基础是都设置地基梁吗?我做的时候都是带地梁的,见别的单位设计的筏板基础有不带梁的,筏板400-600时带梁,梁高还小点,要是到1000以上就不该设了吧,不设梁用PKPM怎么配筋啊
在《高规》表7.2.15下注二说了“翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时。按无翼墙无端柱查表“此条规定是不是可以认为翼墙或端柱不满足此条规定的都视为无翼墙无端柱考虑呢,比如附录D中的墙稳定验算,还有考虑轴压比限值和最小墙厚时,不满足此条的都按无翼墙无端柱啊。
连梁输入方式有按梁输入,特殊构件中定义连梁和直接按剪力墙洞口输入两种,刚用同一个模型,两种方式做了下比较,结果见下面表格,请问那种方式更合理?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-11-8 16:40 编辑 ]
图纸简介: 带转换的剪力墙结构,底层有大地库啊,附带商业 投稿网友: s7984657 上传时间: 2013-10-17 图纸省份:
图纸简介: 剪力墙剪刀梯,结构表示可以说比较详细,对于初学者以及想对楼梯结构有深刻认识的,不妨一看!另附带一个L型超市楼梯,剖面画法大家可以探讨一下 投稿网友: nwlnl0379 上传时间: 2013-11-11
框架剪力墙结构,经常会出现,剪力墙端头有一个柱子,建模的时候是按照柱子建的,但是我觉得应该就不能按照柱子配筋了吧,请问这个柱子这一块具体怎么配筋,需要注意什么啊。很多人说按照剪力墙配筋,但是剪力墙柱子比剪力墙厚多了,把剪力墙的分布筋顺延过去还空一块呢,箍筋怎么配,求大神指点。
剪力墙下桩基设计,视上部主体结构的荷载大小与单桩竖向承载力取值决定。1、单桩竖向承载力能满足墙下条形布桩,设置条形承台梁,则做到重心、形心、桩合力重合比较容易,同时传力也比较直接,整体性好且经济节约。2、单桩竖向承载力无法满足墙下条形布桩时,可分两种情况:一)形成墙下独立承台,此方式要做到重心、形心、桩合力重合则比较困难,此时应按《建筑地基基础设计规范》第8.5.4条验算偏心竖向力作用下的桩基承载力,同时应加强独立承台间的拉梁刚度。二)桩筏基础,筏板为竖向力转换厚板,基础整体性好但钢筋及混凝土用量大幅度增加,同时设计须控制的指标较多,竖向力整体平衡与局部平衡(局部平衡应高度重视),筏板的抗冲切与抗弯计算,筏板的整体弯曲应视上部结构的整体刚度进行验算(个人认
7度区,32层,阳角剪力墙如图可以吗,要不要加角柱?
高层结构中,想尽量避免用短肢剪力墙(要不抗震等级要提高,构造要加强,增加造价),墙肢长度算法中,L型.T型墙肢是算长度总还是算各方向墙肢的长度?
高规3.2.6条有剪力墙结构周期为0.05-0.06倍层数,这个在做高层的时候可以参照吗,我现在做了一个19层的纯剪,第一振型周期值为1.7几,这个合适吗,周期是不是太长了,请各位不吝赐教
我们一般在O4SG330图籍上都是能查找到标准的暗柱、角柱、翼柱和端柱各自的配筋构造,但住宅中的剪力墙往往都是不规则的形状,很多是以上几种相互结合的形式,那么请教各位高人此时该如何配筋呢??
请教在框支梁(二楼)上的单片剪力墙(三楼)是否以框支梁为基础形式,剪力墙插{纵}筋是否伸到框支梁底加弯折.还是满足1.5lae.依据什么规范.请高手指教
