  • 请问PKPM剪力墙下条形基础怎么布置?
    PKPM默认的条基好像是砌体墙的条基,而且用在剪力墙下有些地方条基宽度感觉太大了。所以希望有大神能告诉我布置剪力墙下条基该怎么设置
  • PKPM关于短肢剪力墙的问题
    PKPM建模的时候,200墙厚的话,1700的墙会变成1600的,这样PKPM会默认成短肢剪力墙,这个怎么解决呢,是按轴到轴1700,还是边到边1700?这个问题查过不少帖子,都没有得到一个明确的答案,不过根据PKPM来说,它的计算长度一定是节点到节点的,那是不是意味着我们1700的墙要建模成1800的了么?
  • 将剪力墙转入pkpm的问题~~~~~~
    我建模一般都是直接从建筑图里把轴线和柱子转入pkpm的,但是转剪力墙的时候就不行了,我是先在cad里把剪力墙画好,然后把轴线和剪力墙一起转入pkpm,转进去后就整条轴线上都有墙了。请问怎么把剪力墙转入pkpm啊?或者是怎么再cad里加上类似于pkpm的节点,来控制剪力墙的长度?
  • 关于剪力墙拉筋布置和长度
    我在网上查找的关于剪力墙拉筋,两头都要成180的弯钩,但是我们工地的拉筋是一头135度,另外一头是90度。还有布置我真是看不懂啊,不是上下对齐布置,图纸要求是200*200的间距,也没有说是梅花试的,钢筋工布置的也不想梅花试
  • 剪力墙的分类和布置原则
    一般按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型: 整体墙 没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即称为整体剪力墙,简称整体墙。 当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,即为整体墙。 小开口整体墙 门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。 联肢墙 剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。 框支剪力墙
  • 布置剪力墙,要明白这些要点!
     剪力墙布置原则有哪些?   (1) 缝凸角必布墙,楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合。 (2) 剪力墙间距:
  • 将剪力墙转入pkpm的问题~
  • pkpm剪力墙超筋了要怎么调啊
    pkpm剪力墙超筋了要怎么调啊
    在pkpm 分析结果时,图上剪力墙显示是不是超筋了,要怎么调啊
  • 关于PKPM中剪力墙的问题!
    我们在建模的时候是不是可以把剪力墙建在模型里面?那剪力墙上是不是还要建一根主梁?如果我要在剪力墙下做地梁,是不是还要再建一个标准层(地梁层)?把剪力墙看成深梁,地梁是不是可以不建成一层,直接做成一根暗梁。当把剪力墙建在模型里时,两边的端柱轴力就很小,如果把这个轴力拿来计算基础的话,基础是不安全的!请不要说复制一个模型出来如剪力墙去掉看柱子的轴力,各位有什么其它的好方法。我该怎么办????????心急啊!!!!!!
  • 剪力墙用PKPM计算的问题
    在建模的时候,屋顶单独建了一个标准层,电梯机房要高出屋面1.5米以上,所以高出的部分和底下一层的剪力墙开洞就不一致了,所以用TAT计算是就出错了,不开洞也不能计算,我该怎么办,希望高手们能帮帮我哦!谢谢还有就是我有一片剪力墙只在一层开了一个洞,上面的就都是整体墙,也无法计算了,就什么好的办法可以解决吗,希望高手们能给我出招!小弟万分感谢
  • 两层底框剪力墙如何布置
    1、一层有剪力墙的位置还要布置框架梁吗?2、结构需要洞口分隔时洞口高度如何取?是取到基础顶到框架梁底吗?3、pkpm底层计算高度在哪输入好,是在本层信息还是楼层组装时?
  • 关于pkpm中剪力墙布置影响计算的问题
    最近拿到一个模型帮忙修改,框筒结构,pmcad中建模轴线是对齐柱子的,剪力墙偏轴线有些多。我想问一下,筒的剪力墙如果偏得很多,需要布次轴再布墙么?还是直接轴线偏心布置就行了?因为之前看到一个说法“pkpm偏心布置墙,其实还是按不偏心算”。这样的误差会有多大?我的模型剪力墙与建筑偏了1m多……就应该重新布置次轴再布置墙了吧?希望大神给以解答,谢谢了!
  • PKPM剪力墙下桩基础的布置
    第一次用PKPM做剪力墙结构,剪力墙如何布置桩基础,虚心求助Ing!!!对于剪力墙的承台验算怎么验算,规范都没明确的说法~~
  • 老庄PKPM视频剪力墙框剪
    分享资料现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板
  • PKPM剪力墙端柱部分怎样弄???
    平时工作都是按框架柱输,然后剪力墙直接建到框架柱的节点上,虽然建模方便很多,但是程序计算的时候就把墙柱重叠部分计算多了一遍,轴压比可能比真实的少了,刚度也比真实的大了,特别是端柱很大的时候,感觉偏于不安全。请问下各位道友是怎样解决这个问题的??
  • 关于底框结构布置剪力墙的问题
    底框结构布置墙,如果某个柱子不布置剪力墙,该柱子的配筋就特别大,需要每个柱子都布置剪力墙吗?甲方老反映配筋过大
  • 求助,关于pkpm剪力墙配筋的问题
    求助,关于pkpm剪力墙配筋的问题
    说明文件里是这样讲的:Asw表示墙肢一端的暗柱配筋总面积(cm2),如按柱配筋,Asw为按柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。Aswh为Swh范围内水平分布筋面积(cm2)。我的疑惑是:什么叫“如按柱配筋?”是指墙垛过小时的情况么?比如以下这张图左边的数字14,如果是表示墙肢一端是14的话,那就是说极小的那一部分墙垛要配28.如果是表示暗柱一侧为14,乘以2还是28,是极小的哪一部分墙垛要配28,还是整个暗柱配够28就行?(这个地方暗柱是个z字形,一直延伸到右边的墙肢上)
  • pkpm剪力墙墙柱划分的疑问
    pkpm剪力墙墙柱划分的疑问
    该地下室外墙的墙柱为什么是转角墙,这个地方不是一字墙吗,PKPM这样划分边缘构件不合适,求高手解答.
  • 剪力墙端柱在PKPM里怎么输入?
    如果剪力墙厚200,端部需要做一个400x400的端柱,请问在PKPM里这个端柱是按框架柱输入还是按400厚剪力墙输入?配筋时,端柱是按剪力墙配筋还是按SATWE计算结果按框架柱配筋呢?新手,望高手解答,谢谢
pkpm怎么布置剪力墙
pkpm怎么布置剪力墙专题,为您提供pkpm怎么布置剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm怎么布置剪力墙 相关的专业交流讨论,更多pkpm怎么布置剪力墙相关内容请访问
高层 剪力墙
11g剪力墙钢筋计算
