请问图中所圈的铁网主要作用是什么?为什么要把楼梯与剪力墙之间的混凝土隔离开?如果不隔离的话会出现什么情况?
图纸简介: 剪力墙剪刀梯,结构表示可以说比较详细,对于初学者以及想对楼梯结构有深刻认识的,不妨一看!另附带一个L型超市楼梯,剖面画法大家可以探讨一下 投稿网友: nwlnl0379 上传时间: 2013-11-11
楼梯剪力墙处暗梁配筋图中好像没有设置?一般怎么配筋,求高手指点,谢谢~
剪力墙结构在标准层标高的楼梯梁,两端落在LL上,但是在楼梯梁底下还有GZ1,配筋是6根14的三级钢,GZ1说明上下两端锚固在框架梁内。请问施工的时候GZ1一起施工还是等砌完填充墙按构造柱施工
¥梯构件采取如下抗震构造措施: ①纵向面筋拉通且不小于最小配筋率【朱文建议不小于0.1%】,底、面纵筋均按充分考虑钢筋抗拉强度的要求ê固【见第三条】; ②梯板厚h<150时分布筋末端可不弯钩;h≥150时分布筋弯直钩伸至对边【GB50010-2010第9.1.10条】,梯板双层钢筋网之间设置间距不小于φ6@600的拉筋; ③梯梁加强抗剪抗扭构造,箍筋不小于φ8@150,腰筋不小于N214;梯柱截面不小于墙
楼梯间的窗正好在层高处,建模的时候将洞口的底标高设为负值,这样在同一层高内就出现两个洞口,分别是上下两个洞口的上一部分和下半部分,结果软件提示洞口重叠无法分割,请问是怎么回事啊?
小弟不才,刚毕业想请教一下楼梯间是剪力墙那么楼梯怎么处理?是不是楼梯和剪力墙一块浇筑?有没有其他方法?比如说先打剪力墙,预留板筋达到搭接长度,后支楼梯浇筑砼最好是图文解释啊谢谢
请教下结构专业的,像低层建筑楼梯剪力墙要加压送 风口洞有什么要求啊。听一个结构的说洞顶边离梁底不小于500mm。在这里有几个问题:1. 开洞的洞顶边离梁底不小于500mm(结构)? 2.楼梯门上不能开再开洞? 3.开洞洞边离柱边有没距离要求?
图纸简介: 甲级院全套剪力墙结构设计 适合刚进入设计院的新手 参考学习 投稿网友: mpt123456789 上传时间: 2013-07-29 <
在框架-剪力墙(包括少量剪力墙框架结构,少量框架剪力墙结构)设计时,一般情况下在楼梯间布置在剪力墙。地震时,根据框架剪力墙结构的原理,剪力墙结构会先于框架部分发生破坏,同时意味着楼梯间的支撑结构发生破坏。但是发生地震时,楼梯间是重要的紧急逃生通道。楼梯间先于框架结构部分发生破坏,是不是不合理啊?尤其是对于少量剪力墙的框架结构,在罕遇地震下,我们的假设是剪力墙已经退出工作,只有框架结构承担地震力。也就是说,框架-剪力墙破坏的顺序是:剪力墙,同时楼梯间破坏-框架破坏那么楼梯间先于框架发生破坏,楼梯间岂不是起不到楼梯在发生地震时的紧急逃生作用?
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
现场施工18层剪力墙结构住宅楼,在楼梯是否随楼层一起施工的问题与施工队伍意见不统一,项目部要求随楼层一起施工,可以一次浇筑完毕,提高楼梯间的整体性,施工队伍要错层施工,方便施工,但很难满足设计要求,梁板钢筋位置及锚固难保证。很是纠结,希望前辈好的施工方法,传授一下,附图更佳!!!
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
图纸简介: 此楼梯为某职工宿舍(剪力墙结构)楼梯,楼梯包括地下室部分。 投稿网友: changechange1 上传时间: 2013-09-04
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
