初次画剪力墙施工图,用了几天时间把墙的配筋搞明白了, 知道了边缘构件长度、纵筋、箍筋是怎么来的,自己也手配了一些边缘构件,发现pkpm中边缘构件的计算尺寸有些不太合理,比如说对于组合轴压比小于0.4(三级墙)但墙肢轴压比大于0.4的计算结果就不太合理,导致如果用探索者TSPT模块埋入轴压比和计算结果时也不太正确,当然用那个结果是没有多大问题的,对于剪力墙模块好像也有这方面的问题。现在纠结的问题就是画墙施工图到底该用哪个模块,还是该像有些人说的自己一个一个画,但是我觉得只要自己弄清楚了结果是怎么来的就行了,没必要这么浪费时间,毕竟画图速度也很重要,求大神指教指教,大家一般都是怎么画墙施工图的,最好能把自己的详细画图步骤列出来,给像我这样的新手以参考,谢了!
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
墙厚都是200的,轴压比都大于0.4 ybz1长度应该是500,自动出的图是600的,ybz7lc长度应该是540,它算出来是800.为什么,是我哪的设置没调好吗?求教
本帖最后由 阿斯顿777 于 2014-4-6 16:29 编辑 尝试埋入不同轴压比(左,中图),不埋轴压比(右图)我的理解为软件默认为该方向轴压比对应的lc,若无轴压比软件默认为大于0.4的轴压比。新手希望大侠指正~
我用探索者出剪力墙图时,发现剪力墙边缘构件箍筋,探索者是按下列原则配箍:底部约束边缘构件按体积配箍率控制,上部构造边缘构件按程序中设置箍筋最小间距控制,总而言之,并没有按PKPM计算中的水平钢筋值来配筋,我想问下,这样的结果对吗?是我设置不对的原因,还是因为探索者软件就是这样设置的?我是按软件一步步来的,轴压比,计算值均已埋入
论坛里的大腿们,探索者tspt里如何设置墙柱图转角墙的内部钢筋为加强筋?
前两天在论坛中下载了 剪力墙计算演示 很不错的!!!!对比自己的菜单 ,发现怎么没有约束暗柱 构造按柱等菜单,请问怎么装上计算剪力墙的这些菜单啊? 有没有人把装补充的安装软件发上来啊?
刚刚安装好,试了一下,剪力墙的功能都可以用,迫不及待的拿出来和大家分享.以前所谓的破解剪力墙的功能不能用,我也遇到这种情况,总提示C:\Program Files\Tssd2006S\Sys2004\tssdcad2.arx 是无效 ARX 文件,后来发现是因为我们安装的是11月份的版本,安装5月份的版本就不会出现这种情况了.下面的附件是5月份的版本和破解文件.
废话先不说,,,上图 这是用探索者的自动负筋生成的,,,小弟有一点不明白为什么负筋长度左右的都是830,,下面的成了1180.。不是都是L0/4吗。。。
在PKPM的SATWE输出结果中,剪力墙的结果显示分别为(上面是7,下面是H0.6-12)这个结果表示什么意思啊,麻烦知道的大侠帮小弟说下,小弟在这里先谢了!
对结构新人的我来说,该视频讲解的不错,希望对于新人的你有所帮助
1.打开TSPT菜单选择墙柱菜单墙柱菜单设置
剪力墙结构的,因墙厚和梁宽不同,且墙梁边对齐,为什么使用数据画平面会出现下图这种情况,求大师指教。。。在线等:(
本帖最后由 小玩这魂淡 于 2016-10-20 11:55 编辑 为什么广厦的数据导不进探索者? 提醒我没有输入导入楼层。 然后我打开层高表。 也还是提醒我没有输入导入楼层。 PKPM的数据就可以导入,广厦的就不行。为什么?
剪力墙边缘构件如果手画的话效率过于低下,还要计算最小配箍率。收集了一些小程序,自动生成的图很漂亮,而且能够自动计算配箍率,比tssd自带的画剪力墙的程序强大多了
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
高规7.2.15条,剪力墙的翼墙长度小于翼缘厚度的3倍时按无翼墙查表。。。。也就是说如果墙厚是200,翼墙需要600就可以,但是探索者600就是按照无翼墙计算的(取值0.2),但是我加长翼墙到601之后就按照了有翼墙计算的(取值0.15).。。求助各位如何调整探索者让他600就能按照有翼墙计算
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
