带缝钢板剪力墙受力性能分析
矩形钢管混凝土柱带框剪力墙的应用及受力分析
论文简介:剪力墙开洞,ansys有限元分析,模型建立 投稿网友:kongchunwei616 上传时间: 2013-08-14
剪力墙结构的分析和设计
剪力墙的受力筋是竖向的还是水平向的。请教各位啦
这是郭彦林教授和他的学生陈国栋发表在《建筑结构学报》上的一篇有关试验研究的论文,考察了非加劲薄钢板剪力墙、十字加劲和交叉加劲钢板剪力墙的性能,分析了钢板墙几何尺寸与加劲形式对其受力性能的影响。属于国内研究比较早的,也比较深入。 钢板剪力墙属于一种新型的抗侧力构件,性能优越,起源于上世纪上世纪七十年代的北美和日本,在我国使用和研究的还比较少。希望对这方面感兴趣的朋友可以一起多多加以探讨。 有关非加劲薄钢板剪力墙的设计在美国和加拿大的相关规范里都有规定,有兴趣的朋友可以找来看一下!
6剪力墙结构的分析和设计
基于弹性薄板理论,采用单三角级数解法,导出了端弯矩与纵向压力共同作用下四边简支板和两对边简支两对边固支板的挠曲面表达式。采用Mathematica软件编制程序分析了影响板内力与变形的各种因素及分布规律。 采用结构力学方法,借助结构力学求解器软件,分析了一系列不同参数组合下大空间小高层无翼缘剪力墙结构模型的受力,给出了剪力墙出平面弯矩的各种影响因素及分布规律。 利用ANSYS有限元程序,建立一系列不同参数组合下剪力墙有限元模型,并进行三维线弹性有限元结构分析。研究了剪力墙在竖向荷载下的应力分布规律和影响剪力墙出平面弯矩的各种因素及其影响程度。
论文简介:摘 要:连梁作为剪力墙结构抗震设计中的第一道防线和主要耗能构件,其设计得是否合理直接影响到建筑物的抗震性能。本文主要对剪力墙结构中的连梁从基本概念、在水平荷载作用下的破坏形式、连梁的 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-10-11<
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:50 编辑 摘 要:对于一般的高层建筑,在设计中普遍采用现浇剪力墙结构,并使用大流动度的泵送混凝土浇注施工,地下室混凝土剪力墙裂缝在施工中较为常见,本文以韶关某工程为例,对地下室剪力墙和楼板的强度和厚度进行了抽芯检测,并对剪力墙的开裂机理及防治措施作了具体探究,研究结果可为裂缝修复及剪力墙加固提供设计依据并为结构安全复核提供原始数据。 关键词:剪力墙;开裂;强度;抽芯检测
小弟第一次做剪力墙,望各位能指导一下剪力墙的配筋说明及步骤,如图所示:
《高规》7.1.8条,“各肢截面高度与厚度之比不大于8”,那常见的L形墙,主肢a大于8,次肢b不大于8。这个,A和B都是长墙?还是A是长墙但B是短墙?从规范字面上看,是后面一种。这也跟朱炳寅书中的一个意思。但是软件PKPM都默认看成长墙。这里面牵扯到轴压比问题,短肢的轴压比比长墙的严格,比如L形墙抗震等级2级,按PKPM都是限值0.6,但按规范次肢b不应该是0.5吗?另外PKPM对待Z字形墙,又开始区分了长短墙,如:Z字第一肢墙是大于8,其余都小于8。程序最后结果,第二肢看成长墙,但第三肢看成短墙。这种情况如何控制其轴压比。困惑。
本程序增加的主要功能是异形截面构件的滞回分析及地震反应分析,增加了基于柔度法的205单元
剪力墙结构的分析与设计.pdf
