剪力墙的弯矩应该看面外弯矩还是看面内弯矩,还是到别处看呢??
模型里有一段250宽,1000长的短肢剪力墙,计算结果显示为如图,请问这是什么意思啊,其中下面的1.3和5.0都是水平筋。三、构件设计验算信息N-WC= 74 (I= 1814 J= 1815) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.00* 3.20 aa= 40(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.00 RLIVE= 0.70 混凝土墙-柱 短肢墙 加强区 Nu= -1289. Uc= 0.361 ( 31)M= 100. V= 59. Rmdw= 1.771 ( 1)Mx= 14
请教高手,SATWE里的剪力墙暗柱配筋我一直搞不懂,请高手参照下图给解释一下如何配筋,谢谢!墙厚200,墙长1000.
先声明下小弟是新手,正在学做高层,现在遇到一个问题,如何根据SATWE计算结果来给剪力墙进行配筋?单位气氛不好,小弟也看了下,SATWE的技术文件,但是还没没弄明白,希望各位大侠出手帮忙,尽量详细点。假设此楼层是不是加强层,剪力墙厚度为200,问题如下:1.剪力墙下面的“H0.8”根据帮助文件那里说是指Swh范围内水平分布筋面积,我想问问“Swh范围内”是不是指SATWE参数设置里面的“墙水平分布筋间距”?同时这个面积是指两侧的吧? 假如是,那根据“H0.8”我配Φ10@200(面积为392,我在SATWE里面设置墙水平分布筋间距为200的),这样对吗? 两侧面积加起来低于0.8cm2呀!!! 各位大侠你们觉得该怎么配!2.我找了半天都没见到竖向分布钢筋的计算结果面积,我想问是不是剪力墙上面显示“0”表示暗柱按构造配筋,那么墙的竖向分布钢筋面积就按照SATWE参数设置里面的“墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”?计算过程是不是:1000X200X0.3%=600mm2,这样那配 Φ12@180(面积为628)这样对吗? 或者我的想法是错
我现在做一框支结构,转换层为三层。50米高,根据高规表4.8.2知:框支框架为2级,底部加强部位剪力墙为2级,非底部加强部位剪力墙为3级,又根据高规10.2.5条框支框架和底部加强部位剪力墙的抗震等级再提高一级。这样一来,在SATWE的抗震等级参数中该如何填写?
SATWE中的计算结果H2.0中这个2.0值是不是水平钢筋在水平间距范围内所有的水平钢筋的值?即一般是2排钢筋的值,而不是指一侧的钢筋。所以如果间距是150的话,那H2.0就可以配2排12@150.不知道是不是这样配筋的?如果是这样,那为什么我显示出H2.4就是红色的?表示超筋了?不知道是什么原因变红。
一直困扰我的一个问题,SATWE在计算塔楼抗侧刚度时是否考虑了剪力墙平面外刚度?SATWE说明书说会考虑,但我经过建模型发现,Y向刚度并没有考虑X向剪力墙的贡献,但是当平面外有梁搭接时,梁端有弯矩,我理解是梁端和剪力墙按刚度分配弯矩,如果不考虑剪力墙平面外刚度,平面外梁端弯矩就是0,梁相当于简支。很纠结,而SATWE又不提供计算过程,郁闷。后来请教一个总工,他说支所以梁端会有弯矩,是因为变形协调导致的,但是SATWE本身不会考虑剪力墙平面外刚度!所以我一开始觉得,SATWE这样处理是偏保守。但是最近我突然发现,比如Y向两端剪力墙是T字型的,这样就相当于T型梁,或工字梁,比矩形梁刚度不是大很多吗?所以这种情况在计算抗侧刚度时,如不考虑剪力墙平面外刚度,计算出来的岂不是不正确?!因为丢了很多刚度,地震作用也丢了很多,安全吗?请大家指教。
H0.8-24.9(双侧/m)什么意思
这个斜杠代表什么?
satwe剪力墙计算结果,剪力墙显示白色,为什么?剪力墙并没有超筋。
本工程为10层住宅,6度设防,在SATWE计算中,检查短肢剪力墙所占底部倾覆力矩的百分比是出现下列的问题. ********************************************************************** 框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比 ********************************************************************** 柱及短肢墙倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱及短肢墙倾覆弯矩百分比 10层 X向地震: NaN NaN NaN % 10层 Y向地震: Infinity Infinity NaN % 9层 X向地震: NaN NaN NaN % 9层 Y向地震: Infinity Infinity NaN % 8层 X向地震: NaN NaN NaN % 8层 Y向地震: Infinity Infinity NaN % 7层 X向地震: NaN NaN NaN %
SATWE中如何识别短肢剪力墙呢,如果是定义的短肢剪力墙结构,当然自动能够识别.但如果定义的是剪力墙结构那程序还能自动识别吗?识别出来还能按规范上要求的抗震等级加一级吗?
本人最近接手一个框支高层,在建模试算后觉得satwe计算的转换层上下等效侧向刚度比有点不对,在此想请教一个问题:建模时剪力墙洞口按节点输入和按洞口输入对计算结果有什么影响?对刚度计算有什么影响?
怎样根据satwe计算结果配置剪力墙箍筋和纵筋
SATWE 文本文件输出中 第10项 剪力墙边缘构件数据:(本工程抗震构造措施的抗震等级为二级,框架剪力墙结构) | 第 2 层剪力墙边缘构件 | ------------------------------ 第 2层 第 1 边缘构件,数据: 楼层标志:底部加强层 SHADOW_AREA= 2448.0 (cm2) 边缘构件阴影面积 AS= 2650.8 (mm2) 阴影区构造纵筋面积高规7.2.15-2条 要求约束边缘构件阴影部分竖向钢筋构造配筋率二级时不应小于1.0%。按此条规定,本工程阴影区构造纵筋面积应为2448.0(mm2)才对,为何SATWE给出的是2650.8?发现不论约束还是构造边缘构件,每片墙的构造配筋都比规范规定值大一点,是怎么算出的呢?[ 本帖最后由 jilong_2005 于 2012-10-9 13:14 编辑 ]
请大神们帮忙看下新版出现的这个短肢墙配筋简图,4-14跟H1.5-6.0中的6.0分别代表什么意思。
按照SATWE计算说明,对于高厚比不大于4剪力墙配筋是按柱计算的,2008版SATWE计算以前用特种结构GJ剪力墙截面计算复核,发现截面高度是按网格长度取的。最近用了10版时发现,比如200厚L形剪力墙,长向1700,短向600(网格长度500),对于配筋大的位置复核发现配筋是按截面高度600计算的,但有些地方又觉得不对,不知道2010版SATWE到底如何计算剪力墙的配筋,请各位大侠指点一下
1. 对于L 型墙,SATWE是按两个方向的单片墙分开计算的。所以,L型墙角部在两个方向分别标注了一个暗柱面积。2. 那么,带端柱的剪力墙SATWE是如何计算剪力墙端部的墙柱配筋的?如果是端柱配筋+暗柱配筋,那么,端柱是如何计算的,难道没有考虑墙的作用,是按一根纯框架柱计算出来的配筋?
各位大侠,我用satwe计算的一个纯剪力墙结构,但是打开JCCAD的时候里面没有satwe荷载,是怎么回事啊?很着急啊!谢谢各位!
本人最近正在做一幢小高层住宅,十一层,短肢剪力墙结构。我采用了satwe2004.3月的版本进行了计算,并用satwe生成了剪力墙的约束边缘构件,结果发现约束边缘构件的主筋并不满足高规7.2.16的1%的规定,同时箍筋也不满足最小为8@150的规定。我不知道是那个方面出了问题,想请教各位做过此类工程的高人指点一二。还有约束边缘构件的箍筋的最小配筋率在哪里可以查到。高规上只有构造边缘构件的
