在satwe计算中 出现了有墙肢稳定超限的信息 ** 稳定验算超限 ( 1)q= 1195. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 888. N= -2150. N-WC= 71 (I= 1373 J= 1388) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.80* 5.20 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30而经过手算 和 satwe中的剪力墙稳定验算全部都是过的,分析后发现satwe计算中把墙分成好几段计算,没过的只是整片墙的一段,而我的墙是大T字形墙,为什么会不过? 还有 多层剪力墙是否要考虑墙肢稳定性?请各位高手解答,万分感谢!
最近做一个纯剪结构,但底层的两个墙肢总是稳定性超限,墙厚加到400了还是不行!楼总层数25层,地下一层。地下4.5米,一层4.8米,二三层4.3米,四层开始2.9米住宅!超限在地下一层和一层。:(
结构布置在门洞处易形成小墙垛(另一方向为一般剪力墙),同时有楼面梁支撑在该小墙垛上,请教各位在设计中考虑过此处的局压稳定问题没有?又如何计算?谢谢!
剪力墙连梁的剪压比超限问题
L形墙肢有长短,互为翼缘无腹板。 长度系数见公式,零点二五莫再贬。 参见JGJ3-2010《高层建筑混
工程为7层钢框架+剪力墙标准层除顶层基本相同剪力墙混凝土等级C50外围墙体400MM内墙300MM工程为改造工程,8度抗震等级二级墙体已建好1年,400MM墙体配筋为水平C18@150竖向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(没看错的确是Y向刚度比X向大)1怀疑剪力墙过刚导致地震力过大改成200mm厚,水平筋几乎没改变,位移比稍微加大2删除一字型剪力墙,部分墙体删除改连梁只有内部墙体可以起到效果外部长墙改变不大3墙体开洞越开越糟,水平钢筋面积更大4调整系数,放大地震作用1.5倍结果更糟希望高手能告诉我这个红色到底代表什么,为什么会这样面对已经建好的墙体我能做些什么
抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??
现《高规》附录D墙体稳定验算一节中只是提到剪力墙墙肢的稳定验算的要求,但是并没有提到开洞剪力墙墙肢的稳定验算,比如我一片剪力墙通过开洞处理,形成由强连梁连接的两个剪力墙墙肢,此时按附录D验算该片剪力墙的稳定是按一片剪力墙验算还是按两片墙肢分别进行验算?个人认为如果用强连梁连接的两个墙肢应为一片剪力墙,因为强连梁无论在面外和面内对墙肢都有比较大的约束,但是目前PKPM中的验算是分别进行验算的,不知我的理解是否正确,望指教,谢谢!
北京交大的这位同仁的问题是:看了我的《高层与大跨—相遇在稳定》之后,联想到高规附录D剪力墙稳定的计算公式(图1,图2),问其关联性?这真是个好问题,做学问就是要养成举一反三的好习惯。
稳定验算超限要怎么办啊,加大了混凝土强度,稍微好一点了
高层层高5.4M,筒体部分内部剪力墙原来是做250MM厚的,现在由于建筑需要(审图结构)。需要做成200MM,这样就需要进行墙体稳定计算。以前没做过这个。听院里的人说可以电算。是不是可以用PKPM计算,怎么计算,请高手帮忙。谢谢各位大虾了
剪力墙墙体稳定计算用Excel,可是花了20财富下来的哦。[ 本帖最后由 gongxibugu 于 2011-4-20 08:59 编辑 ]
请问大家:有端柱的剪力墙稳定性验算没通过应该怎么处理?satwe的计算结果如下:** 稳定验算( 1)q= 2092. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3139.N-WC= 5 (I= 160 J= 168) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0----------------------------------------------------------------------------** 稳定验算( 1)q= 2084. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3126.N-WC= 8 (I= 159 J= 167) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0-----------------------------------------------------
《高层建筑混凝土结构技术规程》附录D中剪力墙墙肢稳定性验算时,q为作用于墙顶组合的等效竖向均布荷载设计值,对于楼梯间外纵墙一字形剪力墙的情况,该剪力墙在进行稳定性验算时,该墙高度应该取建筑物的总高度,但q应该怎么取? 该墙顶的荷载应该很小啊!稳定性没问题?
最近一个含少量剪力墙的框架结构的剪力墙配筋一直调不过去,请高手帮分析下原因,8度0.2g,三类场地,带少量剪力墙框架结构,局部6层,地下1层,建筑物总高(含屋顶间)23.5m.柱距:8000x9500.问题:1、剪力墙的剪压比不满足,建筑此处不能加厚剪力墙(250),有没有其他办法?2、框架梁(350x950)比剪力墙宽100.梁端应该搭到框架柱上呢?还是搭接在剪力墙上,搭在剪力墙上的话,墙体稳定和剪压比都不满足,需要设置端柱吗? 附图:1——梁端搭在框架柱上示意图2——梁端搭在框架柱上计算结果3——梁端搭在剪力墙上示意图4——梁端搭在剪力墙上计算结果
6层局部7层框架剪力墙结构,9度区,一层层高3.3,无楼板,经计算底层剪力墙端柱轴压比和剪压比都超限,剪力墙端柱超筋,这是什么原因,怎么调整?
剪力墙的稳定计算大多数情况下依据高规的附录D即可,下面做一个汇总。 1、规范脉络 D.0.1 针对的是剪力墙墙肢的稳定要求。
可直接将PKPM的结果复制到里面即可,对于等效竖向均布荷载的理解,仅为作者自己的观点,如有不同见解,欢迎提出。
按照《高规》的字面意思是不满足墙厚要求时才按附录D计算稳定,这是不是说墙厚满足要求时即使计算不满足要求也没关系呢?构造满足了计算不满足却没问题? 而且pkpm计算稳定时将无效翼墙(即使只是100的墙跺)也计入在内,导致原本稳定计算无法通过的墙跺加上无效翼墙后就通过了计算。 另外新《抗规》里只是将墙厚的要求规定为“不宜”,未说明违反了“不宜”之后的解决办法更没有提及稳定计算的要求。到底按哪本规范执行呢? 现在做的一个工程地下3.9层高,200的墙厚满足两本规范的要求,但pkpm计算稳定性有个别墙肢不满足要求,是按《高规》的字面意思呢还是应该再手算复核稳定?或者直接执行《抗规》,墙厚满足即可。 望高手指点!!谢谢!!
