数控切割机有四个重点清洁部位,即:喷嘴、保护罩、割炬和易损件。当切割机选用空气或氧气做等离子进行切割时,喷嘴内会沉积一些氧化物,这种氧化物会影响切割气流,减少易损件的使用寿命。想要提高易损件的使用寿命,可以用干净的绒布擦喷嘴的内侧,可以将沉积的氧化物消除一些。切割过程中残留在割炬保护罩上的一些熔渣需要经常清除掉,否则这些熔渣会引起有破坏性的“重等离子弧”,影响切割机的使用。为避免熔渣影响切割机使用,清除后最好在保护罩上涂抹防溅化学涂料,这样有助于减少熔渣的堆积。涂抹防溅涂料时,最好将保护罩从割炬上取下再涂抹。
前些天遇到这样的一个加固工程——装修施工中业主为了扩大门洞尺寸,误将剪力墙内的主筋切割。上传的图纸正是该剪力墙的加固设计图,供大家讨论参考。
数控切割机行业的发展日趋成熟,发展现状导致该产业结构得到调整,事实证明调整明显提速,主要表现在以下几个方面:第一,产品向高端升级的步伐加快。首先是清洁能源设备发展速度加快,水电机组产量同比增长27.24%,火电机组产量增长14.99%,火电机组在发电设备总产量中的比重明显下降;其次是数控切割机机床行业结构升级有新进展,数控切割机机床和数控系统的产量增长速度明显快于
数控切割机的误差是不可避免的,无论设备本身的精度是6级还是8级,都是不很重要的。误差虽然不可避免,但是可以减小,具体方法如下:1 减少原始误差。提高加工零件所使用机床的几何精度,提高夹具、量具及工具本身精度,控制工艺系统受力、受热变形产生的误差,减少刀具磨损、内应力引起的变形误差,尽可能减小测量误差等均属于直接减少原始误差。为了提高机加工精度,需对产生加工误差的各项原始误差进行分析,根据不同情况对造成加工误差的主要原始误差采取相应的解决措施。对于精密零件的加工应尽可能提高所使用精密机床的几何精度、刚度和控制加工热变形;对具有成形表面的零件加工,则主要是如何减少成形刀具形状误差和刀具的
无公害、清洁化、低能耗的绿色制造是21世纪机械制造业的开展方向。因而,研讨开发新的绿色切削技术,减少切削液给环境带来的污染,寻求绿色环保的冷却光滑技术,是绿色切削技术推行应用的重要课题。这将将推进机械工业的持续、安康开展。下面山西华恒就为您简单介绍一下几种环保低能耗切削技术的方式:1.最小量光滑切割最小量光滑切削是指将紧缩空气与极微量的光滑液混合汽化后放射到加工区
激光切割机在异形材料的应用激光切割属于无接触式加工,不会对工件产生机械应力的作用,对工件操作较小。由于激光在聚焦上的优点,聚焦点可小到亚微米级,从而对工件的微处理更具有优越性,可以进行小部件加工;即使是不规则的异型材料,也能有效地对材料进行加工。大多数材料吸收激光直接将硅材料汽化,形成沟道,从而实现切割的目的。因为光斑小,能实现最低限度的碳化影响。激光切割采用的高光束质量的光纤激光器对芯片的电性影响也较小,可提供更高的切割成品率。 传统切割工作原理:机械切割是机械力直接作用于工件表面,在工件表面产生应力操作,容易产生工件崩边及工件破损。由于刀片具有一定的厚度,由此刀具的切割线宽较大。钻石锯片切割能够达到的最小切割线宽度一般在25-35μm之间。刀具切割采用的是机械力的作用方式,因而刀具切割具有一定的局限性。对于厚度在100μm以下的工件,用刀具进行切割极易导致工件破碎。刀片切割速度为8-10mm/s,切割速度较慢。且切割不同的工件,需要更换不同的刀具。旋转砂轮式切割需要刀片冷却水和切割水,均为去离子水(DI纯
激光切割机一般都用来切割金属类,激光切割机不同于常规的切割用具,它是采用高能量的激光束去进行切割,那么切割速度会受功率的影响吗?切割金属的厚度又对功率有没有要求呢? 一般金属厚度是对激光切割机有要求的,虽然说几百瓦的也能切,但是要说切的好切的快,那肯定还是功率高的切的快又好。 济南多维光电设备有限公司专注光电设备研究与生产多年,其旗下光电设备种类齐全,其中激光切割机包含各种功率适用于各种行业各种厚度的金属切割。 首先激光
以前污泥脱水一般选用板框压滤机或离心脱水机就好了,现在发现大的污水处理厂,在离心脱水机之前都配套污泥切割机了,请教各位同仁,什么情况下一定需要配套污泥切割机呢?
数控切割机氧-燃气切割的过程是由一股纯氧(至少99.5%)的喷流在工件的表面点火燃烧,加热焰通过将被切割工件的起点加热至点火温度来开始这一过程,燃烧是通过输送切割氧开始的,由于热量的升高,燃烧迅速地在毗邻的工件中继续,移动着的割炬切割出一条割口,而燃烧的溶化物被切割氧喷流的动能所吹掉。切割时必须完成下列条件。材料的点火温度必须低于它的溶化温度。为能够排除产生的金属氧化物,氧化物的溶化温度必须低于材料的溶化点。在切割点上连续地保持点火温度。热量损失由加热焰来补偿。含碳量低于0.3%的非合金钢和碳当量高于0.4%的低合金钢经过预热都能切割。随着金属元素比例上升,切割工序会变得越来越困难,
数控等离子切割机操作规程: 等离子切割机的开机、关机:操作人员每天按照以下开关机的顺序进行操作: 1、启动空压机、空气干燥机; 2、启动机床控制柜; 3、启动等离子电源; 4、设置好所有参数后启动程序进行切割。首先要调节钢板和轨道的平行,再根据板材的厚度来选择割嘴的型号,切割速度和穿孔时间或者调节等离子电源的电流的大小,数控火焰切割机预热时,要避免板材上有太多的铁锈,它会影响数控火焰切割机的预热时间和切割效率。 5、工作完成后,关闭所有电源、气源。 然而,对于一个新手来说如何快速提高数控等离子切割机的操作水平呢? 第一,操作者需对操作的数控机床有一个全面的了解。了解机床的机械结构:要了解机床的机械构造组成;要掌握机床的轴系分布;更要牢牢地掌握
等离子切割机使用与维修
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
FPC激光切割机的五项保养:下面这五项保养,如果做好做好了,很多事情我们都可以避免的,在保养的时候,我们一定要做到每个细节的重要性,这样就不会做,就不会产生很多的,负面影响。一、镜片的清洁。机器上会有些反射镜和聚焦镜。激光是通过这些镜片反射、聚焦后从激光头发射出来。镜片很容易沾上灰尘或其它的污染物,造成激光的损耗或镜片损坏。所以每天要对镜片进行清洁。 清洁的同时要注意:1.擦拭过程应轻拿轻放,防止跌落;2.聚焦镜安装时请务必保持凹面向下。 3.镜片应轻轻擦拭,不可损坏表面镀膜; 二、循环水的更换和水箱清洗。在机器工作前一定保证激光管充满循环水,循环水的水质及水温直接影响激光管的使用寿命。所以要定期的更换循环水和对水箱进行清洗。这个最好一个星期进行一次。三、导轨清洁。导轨、直线轴作为设备的核心部件之一,它的功用是起导向和支承作用。为了保证机
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
【中国焊割机交易网】数控火焰切割机的质量好坏,以目前行业规范来说并不存在相关的标准,这使得很多用户企业在选购设备时面临着困难。目前虽然涉及行业标准的相关文件并不完善,企业的数控设备购买可以从加工效果入手,正所谓眼见为实,通过对以下五大切割效果的综合评价数控火焰切割机的质量好坏,大体上是能够给予一个较为客观的评价。 一、切口棱边的方形度: 它也是反映切割质量的重
数控火焰切割机的割嘴运用,以G系列火焰切割机割嘴为例,G01-G07七个品种规格中,所针对的切割厚度均有不合,这在日常的运用中也许并不为宽广用户企业所查询;但更首要的问题是,不少企业对一些简单的割嘴缺点措置也显得陌生,割嘴作为数控火焰切割机关键部件之一,在往常的运用历程中,需求操作工对其常出缺点及其措置方法有较好的把握!以下是四种关于数控火焰切割机割嘴常常见缺点及措置方法:
数控等离子切割机床从70年代到90年代,不断更换,故障现象也是千奇百怪,各不相同,特别是大型、重型数控火焰切割机床,价格昂贵,每台约几百万美金、安装调整时间长。如何能迅速找出故障、隐患,并及时排除之?1、要多看数控资料
数控切割机在机械加工过程中,板材切割常用方把式有手工切割、半自动切割机切割及数控切割机切割。手工切割灵活方便,但手工切割质量差、尺寸误差大、材料浪费大、后续加工工作量大,同时劳动条件恶劣,生产效率低。半自动切割机中仿形切割机,切割工件的质量较好,由于其使用切割模具,不适合于单件、小批量和大工件切割。其它类型半自动切割机虽然降低了工人劳动强度,但其功能简单,只适合一些较规则形状的零件切割。数控切割相对手动和半自动切割方式来说,可有效地提高板材切割地效率、切割质量,减轻操作者地劳动强度。1、机械运行系统
