  • 剪力墙连梁 和暗梁的区别
    请问剪力墙的连梁和暗梁有什么区别/什么时候设连梁?什么时候设暗梁?以及连梁的高度如何取?比如我的层高4.500米,我开了1500*2100的门洞,此处是按连梁还是暗梁处理?请高手指教?
  • 剪力墙暗梁箍筋怎么抽筋
    因为暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,那它的箍筋是不是不应该不考虑保护层的厚度?请各位行家指明!
  • 求助 大家关于剪力墙的知识
    求助 大家关于剪力墙的知识
    如图所示 配筋如果按着规范上给的很大(紫色的是规范给的),师傅配的比规范大很多,我问他,说是计算出来的,计算比规定的大很有可能,可是我听一个讲座是,6度7度区基本是构造配筋,也就是说计算的比构造的少,你们怎么看??还有一个问题是,如果一张图纸上有约束边缘构件,就不会有构造边缘构件,他们两个不可能在一张平面图上出现对吗???(一般情况下)
  • 各种规范对剪力墙暗梁的要求
    【混凝土规范对剪力墙暗梁的要求】
  • 请教剪力墙配筋问题 !!!!
    我们一般在O4SG330图籍上都是能查找到标准的暗柱、角柱、翼柱和端柱各自的配筋构造,但住宅中的剪力墙往往都是不规则的形状,很多是以上几种相互结合的形式,那么请教各位高人此时该如何配筋呢??
  • 各种规范对剪力墙暗梁的要求.rar
    各种规范对剪力墙暗梁的要求.rar
  • 求助 :关于剪力墙翼墙的判断
    在《高规》表7.2.15下注二说了“翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时。按无翼墙无端柱查表“此条规定是不是可以认为翼墙或端柱不满足此条规定的都视为无翼墙无端柱考虑呢,比如附录D中的墙稳定验算,还有考虑轴压比限值和最小墙厚时,不满足此条的都按无翼墙无端柱啊。
  • 剪力墙端柱怎么配筋啊 。。。。。求教。
    框架剪力墙结构,经常会出现,剪力墙端头有一个柱子,建模的时候是按照柱子建的,但是我觉得应该就不能按照柱子配筋了吧,请问这个柱子这一块具体怎么配筋,需要注意什么啊。很多人说按照剪力墙配筋,但是剪力墙柱子比剪力墙厚多了,把剪力墙的分布筋顺延过去还空一块呢,箍筋怎么配,求大神指点。
  • 剪力墙暗梁设置规范有哪些
    剪力墙又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载的墙体。那在装修设计时,剪力墙暗梁设置规范有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚;剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。剪力墙所承受的竖向荷载,一般是结构自重和楼面荷载,通过楼面传递到剪力墙。竖向荷载除了在连梁(门窗洞口上的梁)内产生弯矩以外,在墙肢内主要产生轴力。可以按照剪力墙的受荷面积简单计算。
  • 请教关于剪力墙暗梁和边缘构件
    暗梁是否可以看成对剪力墙边缘的一个约束,和边缘构件一样?另外暗梁在satwe里面有没有计算结果?关于暗梁的条纹可以在规范什么地方找到?
  • 框架 、框剪、剪力墙 怎么区分?
    我们正在学习高层结构,可是我对框剪 框架 剪力墙怎么区分没概念啊。那位能帮忙教下我啊。谢谢。好像说是有什么比例的我也不是清楚
  • 剪力墙结构中暗梁设置的疑问???
    最近做了个纯剪的项目,由于甲方要求省钢要求比较高,请教了一位高手,给出这样一个建议:在抗震设计规范中,框架剪力墙的墙体在楼盖处宜设置暗梁。但是纯剪结构中,没有明确提过这一条,在纯剪结构能否省掉这个暗梁,请教高手解答?
  • 剪力墙洞口暗梁补强钢筋
    各位大侠,在平法图集中的剪力墙洞口表示中,JD 1800X2100 +1.800 6B20 A8@150,6B20为每边暗梁纵筋,请问6B20在布置钢筋时是如何分配?是上下各3根?O(∩_∩)O谢谢!!!
  • 剪力墙结构的暗梁,每层都需要吗?
    设计图纸只注明,在2层和屋面层标高上的外围剪力墙上有暗梁,其余层无。施工方按此施工,颇觉不便,板筋绑扎固定在没有暗梁的外围剪力墙的水平筋上,安装质量受影响;监理也觉得,板筋与墙水平筋绑扎的一侧,经不住砼浇筑时的踩踏而下塌,要求增加暗梁。我个人觉得,按照抗震技术措施的要求,每层剪力墙都需要暗梁。各位大侠觉得对吗,请问你们那儿的剪力墙暗梁是如何布置的?
  • 地下室剪力墙暗梁在板下
    地下室剪力墙暗梁在板下
    照片发多了 就发布出去了 就发一张 大家讨论下这样做的后果是什么?[ 本帖最后由 y280880 于 2011-10-13 10:17 编辑 ]
  • 11G101-1 框架剪力墙梁板
    刚找到的分享一下!!11G101-1 框架剪力墙梁板,大家学学习习。
  • 剪力墙结构 崁固端刚度比
    剪力墙结构 崁固端刚度比主楼首层与 单层车库有1.65m的高差计算主楼崁固,刚度比计算 是否考虑单层车库的刚度贡献,范围是多少?抗规上有个 错层大于梁高 应作为开洞处理河南省计算崁固,刚度比可以按照1.5考虑吗?
剪力墙 暗梁
剪力墙 暗梁专题,为您提供剪力墙 暗梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙 暗梁 相关的专业交流讨论,更多剪力墙 暗梁相关内容请访问
剪力墙切割机
联肢剪力墙
