  • 关于剪力墙的侧向刚度的问题
    各位大侠问一下,混凝土剪力墙计算侧移刚度的时候连同两端的柱子一块计算刚度吗?还是分开算啊?施老师的复习指导中817页的算算剪力墙的侧向刚度的时候一块给算了呢!
  • SATWE考虑剪力墙平面外刚度吗?
    一直困扰我的一个问题,SATWE在计算塔楼抗侧刚度时是否考虑了剪力墙平面外刚度?SATWE说明书说会考虑,但我经过建模型发现,Y向刚度并没有考虑X向剪力墙的贡献,但是当平面外有梁搭接时,梁端有弯矩,我理解是梁端和剪力墙按刚度分配弯矩,如果不考虑剪力墙平面外刚度,平面外梁端弯矩就是0,梁相当于简支。很纠结,而SATWE又不提供计算过程,郁闷。后来请教一个总工,他说支所以梁端会有弯矩,是因为变形协调导致的,但是SATWE本身不会考虑剪力墙平面外刚度!所以我一开始觉得,SATWE这样处理是偏保守。但是最近我突然发现,比如Y向两端剪力墙是T字型的,这样就相当于T型梁,或工字梁,比矩形梁刚度不是大很多吗?所以这种情况在计算抗侧刚度时,如不考虑剪力墙平面外刚度,计算出来的岂不是不正确?!因为丢了很多刚度,地震作用也丢了很多,安全吗?请大家指教。
  • 说说剪力墙结构连梁刚度的折减
    本帖最后由 结设是艺术 于 2013-11-14 21:37 编辑 连梁刚度可折减,多至五成非点点。只对抗震起作用,风荷竖载皆不免。参见《建筑抗震设计规范》6.2.13.2《高层建筑混凝土结构技术规程》5.2.12013.11.12
  • 开洞对剪力墙刚度及侧移的影响
    论文简介:为了研究剪力墙开洞尺寸及洞口位置对剪力墙刚度及侧向位移的影响,介绍了剪力墙等效侧移刚度以及在水平荷载作用下墙顶位移的传统计算方法;通过对不同开洞率及洞口位置的剪力墙进行计算比较,讨论了开洞率和洞口位置对剪力墙刚度和侧移的影响。得出结论:开洞率的增大使剪力墙的刚度明显下降,墙顶侧移明显增大,且洞口宽度加大和高度加大时对剪力墙刚度下降和位移增长的趋势也有一定的差异。
  • 剪力墙结构 崁固端刚度比
    剪力墙结构 崁固端刚度比主楼首层与 单层车库有1.65m的高差计算主楼崁固,刚度比计算 是否考虑单层车库的刚度贡献,范围是多少?抗规上有个 错层大于梁高 应作为开洞处理河南省计算崁固,刚度比可以按照1.5考虑吗?
  • 手算剪力墙刚度的一些问题.请指教
    手上的材料是只有电梯井部分布置剪力墙.现在在算的一片墙在1~12层都开了3个规则洞口.但是在第13层和14层.开的是大洞口.这样算来.按照剪力墙的类别划分计算,连梁不是规则到顶的.如何简化计算?我现在想把1~12层算一次 13~14层算一次.然后按高度加权.
  • 剪力墙的布置和合理刚度的讨论
    剪力墙抗侧刚度和承载力较大,为充分利用剪力墙能力,减轻结构重量,增大剪力墙结构的可利用空间,墙不宜布置太密,使结构具有适宜的侧向刚度。问题是什么刚度是适宜的?在承受水平力方面,《高规》第4.6.3条关于最大层间位移角;在承受竖向荷载方面,按建筑平面布置竖向承重构件剪力墙,《高规》7.2.14条只有抗震设计一、二级剪力墙底部加强部位的墙肢轴压比,那么三、四级和非抗震的墙肢有没有什么规定。这两方面是我能想到的刚度最小值的规范依据。如果墙数量过多,会增加地震力,自重。但对于刚度最大值似乎没有规范限制(欢迎否定指正)。只是有一些统计的经验资料:剪力墙结构自振周期经验公式:T1=0.05N(N为地面以上房屋总层数);剪力墙结构楼层单位面积重量标准值13~16KN/m2
  • 剪力墙结构刚度太大的问题?
    一个60米高的剪力墙结构,算出位移角为1/3045,刚度太大,该怎样调呢?请各位高手指点指点?
  • 剪力墙结构为何两主轴侧向刚度要接近???
    在《新高规》7.1.1规定说,两主轴侧向刚度,看条文说明也没找到答案。 查资料,侧向刚度接近,是不是为了使其自振周期接近啊,跟地震又有何关系?????
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 请教 EPDA 关于剪力墙刚度折减的问题
    最近在做一个200多米的框架-核心筒结构,需要进行弹塑性时程分析。用EPDA计算过程中,发现参数“剪力墙刚度折减系数”选1(不考虑折减)和0(由程序自动折减)差别很大。如不折减,则计算能通过,弹塑性层间位移角小于1/100,如由程序折减,则计算若干步后,某一楼层剪力墙开裂严重,弹塑性位移角达到停机条件,自动停机。而我核心筒外墙上的洞口均是按梁建的,只有内墙电梯门洞洞口按开洞建。按照EPDA使用手册的说明,如剪力墙无开洞、层数较多且为多跨时,刚度不用折减;如开洞较大且不规则时需考虑折减。个人认为,因核心筒外墙墙厚、墙长及完整性均好于内墙,即使考虑剪力墙开洞后刚度折减,也只应该影响到刚度不大的内墙,而不应该对整体有如此大的影响。请教对EPDA使用熟悉的高手:1、EPDA剪力墙刚度折减系数如何取?取0时是不是只对开洞的剪力墙进行了刚度折减?2、我这种情况该折减还是不折减?
  • 关于剪力墙与地梁的问题!
    关于剪力墙与地梁的问题!
    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 剪力墙布置 X向刚度不够如何优化?
    剪力墙布置 X向刚度不够如何优化?
    本帖最后由 skyxz_syt 于 2013-6-5 09:33 编辑 这是一栋住宅安置楼,尚处于方案设计阶段。整栋33层,层高2.9m。剪力墙布置如图,(用pkpm计算)X方向剪重比有9层(1-9层)小于规范要求0.8 (抗震等级为3级,设防烈度为6度) 恳请各位大大指教 该如何优化结构布置 万分感谢 不尽言表!!!
  • 关于剪力墙的两个小问题
    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
  • 剪力墙为什么要设置暗柱?
    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
  • 关于PKPM上部结构刚度影响及剪力墙考虑刚度
    大家考虑了上部结构刚度影响后,剪力墙考虑高度那一项的数字还需改成0吗,请问如果不修改默认是10,软件计算出来的结果是两项分别取大值还是刚度会重复考虑造成配筋偏小?
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~
    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
剪力墙抗侧刚度
剪力墙抗侧刚度专题,为您提供剪力墙抗侧刚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙抗侧刚度 相关的专业交流讨论,更多剪力墙抗侧刚度相关内容请访问
联肢剪力墙
剪力墙受力图
