小弟在做毕业设计,结构类型是框架剪力墙,遇到一问题,就是剪力墙端部有平面外的梁,老师说最好不要这样搭,最好是在端部加柱子。但是加了柱子就要手算该柱的抗侧刚度,而与该柱相连的梁不是正交的,用D值法计算时不太清晰,我想避免这个计算,所以想把柱子去掉,去掉后就如下图。现在不明白的是,这样搭梁是因为梁钢筋的锚固有问题呢还是墙的稳定有问题,怎么解决比较好呢?墙是300厚的。求高手指点!感激不尽!
一直困扰我的一个问题,SATWE在计算塔楼抗侧刚度时是否考虑了剪力墙平面外刚度?SATWE说明书说会考虑,但我经过建模型发现,Y向刚度并没有考虑X向剪力墙的贡献,但是当平面外有梁搭接时,梁端有弯矩,我理解是梁端和剪力墙按刚度分配弯矩,如果不考虑剪力墙平面外刚度,平面外梁端弯矩就是0,梁相当于简支。很纠结,而SATWE又不提供计算过程,郁闷。后来请教一个总工,他说支所以梁端会有弯矩,是因为变形协调导致的,但是SATWE本身不会考虑剪力墙平面外刚度!所以我一开始觉得,SATWE这样处理是偏保守。但是最近我突然发现,比如Y向两端剪力墙是T字型的,这样就相当于T型梁,或工字梁,比矩形梁刚度不是大很多吗?所以这种情况在计算抗侧刚度时,如不考虑剪力墙平面外刚度,计算出来的岂不是不正确?!因为丢了很多刚度,地震作用也丢了很多,安全吗?请大家指教。
6度区。请点评。
剪力墙端部有平面外梁,墙端设暗柱,这个暗柱规范规定按受力配筋,想问一下这个暗柱是按框架柱输入还是怎么处理?如果不按框架柱输暗柱配筋PKPM是否已经考虑平面外弯矩?
梁与剪力墙平面外搭接时,如果墙是200厚时候,大多数情况下梁的水平锚固长度0.4LAE是不满足规范要求的。这时候大家都采取一些什么措施呢??????我先抛砖引玉说一说:
在最新的11g101-1图集中只有屋框梁和框架柱的锚固大样,却没有绘制剪力墙和屋框梁的大样,我想问屋框梁和框架柱的锚固不是有梁锚柱(梁筋插入柱内1.7la或者lae)和柱锚梁(柱筋插入梁内1.5la或者lae)两种情况吗,那这样的锚固形式及锚固长度是不是直接可以适用于剪力墙和屋框梁的锚固中(平面内交接)?平面外相接的情况,是不是直接依照层间框梁和剪力墙的平面外相接锚固形式呢?如果不是又依照那种情况来呢?希望得到高手点化!
墙端有暗柱。这样做可以吗?
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
图纸简介: 某小区住宅图纸,33层高层住宅,带天井,一梯四户,一层部分商业。图纸包括首层平面图,标准层平面图及顶层平面图 投稿网友: zhouting_87 上传时间: 2013-11-17
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
建筑结构上的老总非让我在我的电气平面图里插入他们结构上的剪力墙,这么一弄我的图纸显得很乱,不只这有没有必要?大家怎么弄的啊?
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
剪力墙结构,当洞口很大 墙肢比较短但墙肢截面高度与厚度之比均大于8,梁高在300~500范围内。用PKPM建模时剪力墙平面内的梁应如何处理,在整片墙上开洞与在两片墙上设主梁,哪种方法更合理。
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
