框架-剪力墙抗震等级确定
想请问一下这条规范的按框架结构确定指的是1的框架结构还是框架剪力墙中的框架结构?
框架-剪力墙结构抗震等级确定
框架剪力墙结构抗震等级如何确定 很好的文章可以参考
框架和剪力墙的抗震设计
在抗震规范第6.1.3条规定框剪结构在基本振型地震力作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。换句话说,框剪结构,只有当在基本振型地震力作用下,剪力墙部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,剪力墙才能充分发挥作用,才能称得上框剪结构,不知这样理解是否正确,如果是这样,在pkpm计算结构中如何判断这一条呢?
某18层钢筋混凝土框剪结构高58米,7度设防,丙类建筑,场地二类,下列关于框架剪力墙抗震等级确定正确的是: A框架三级,剪力墙二级 B框架三级,剪力墙三级 C框架二级,剪力墙二级 D无法确定。 http://co.163.com/forum/content/1769_248715_1.htm给出答案为A我觉得应当是无法确定,请指正。。。
请教各位大神一个问题:《抗规》6.1.3条1款和《高规》8.1.3条3(条文说明)、4款中关于抗震墙的抗震等级应如何区分理解啊? 中说底层框架部分的倾覆力矩与《高规》中框架部分的倾覆力矩是一致的吗?Ps:新手发帖,请多关照!{:1_105:}
少量框架剪力墙,墙之抗等按纯墙。框架抗等按框剪,保安经济已为常。【注释】少量框架剪力墙:有少数框架的剪力墙结构。纯墙:纯粹的剪力墙结构。框剪:框架剪力墙结构。保安:保证安全。2016.6.28
6度区70m剪力墙结构高层建筑仅裙房部分有框架柱,请问此结构抗震等级是按框剪(剪力墙三级,框架三级)?还是剪力墙部分按剪力墙结构确定(四级),框架部分按框剪结构确定(三级)?
刘喜平框架-剪力墙结构抗震等级确定.pdf
好久没做剪力墙结构了。最进手上有一短肢剪力墙结构,我参数里选择了剪力墙抗争等级为3级,记得以前程序是会自动识别出小于8的短肢剪力墙,然后将其抗争等级提高1级,也就是是2级,但我查询结构时,发现短肢剪力墙抗震等级任为3级,这是怎么回事,程序不能自己识别嘛?要人为动手单独定义为2级嘛?请知道的朋友发发话,谢了
根据《高规》框之剪力墙加强部位是2级,加强部位以上是3级的转换层加强部位应提高一级,那我输入二级的话上面层的配筋就不对了输三级的话加强部位的配筋也不对了,在特殊构件里面改等级的话那所有的构件就都是一样的等级了,里面有短支剪力墙应该再提高一级那就不能该了,那我因该怎么办,如果建两个模型的话,以后计算书怎么办
当剪力墙结构中含有短肢墙时,只要短肢墙抗倾覆弯距占的比例小于40%(施工图审查部门认可的比例),则可以认为结构体系仍为剪力墙体系(SATWE计算时的选项),并且构造措施仍按剪力墙取用抗震等级,短肢不必提高.这是与天津"天大院"的审查部门沟通后的共识.请大家发表相关意见.
pkpm2010默认的短肢剪力墙抗震等级提高一级,而我今天和一个兄弟讨论的时候,他看了规范新规范上短肢墙抗震等级不再提高了,而是降低了轴压比限值。二级提高到一级轴压比正好满足新规范的要求,但是若是三级提高到二级轴压比不知道能否满足新规范0.5的要求,想问问做过的前辈这时怎么处理,人为提高要求吗
我现在做一框支结构,转换层为三层。50米高,根据高规表4.8.2知:框支框架为2级,底部加强部位剪力墙为2级,非底部加强部位剪力墙为3级,又根据高规10.2.5条框支框架和底部加强部位剪力墙的抗震等级再提高一级。这样一来,在SATWE的抗震等级参数中该如何填写?
根据规程10.2.6条,对于部分框支剪力墙的转换层设置在3层即层以上时,其框支框架、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按照本规程3.9.3和3.9.4的规定提高一级采用,已为特一级时不再提高。我想请教的是转换层数的确定,包不包括地下室那?还是从嵌固端算起那?规范上没有很明确的说明啊,还是就是从地上部分算起那。哪位给指点下
如题;25层的高层剪力墙结构,在楼梯间有两根框架柱,底层框架柱所占的倾覆力矩(地震作用下)远小于10%,依据《高规》8.1.3.1条文解释,“其中的框架部分按框架剪力墙结构中的框架进行设计,也就是说需要进行剪力调整......”其中并没有要求框架的抗震等级的问题,而《抗规》6.1.3.1条文说明要求框架的抗震等级可参照框剪结构中的框架,这样一来框架的抗震等级就是二级了,比剪力墙的抗震等级还高了,问题是框剪结构中剪力墙是第一道防线啊,这个怎么理解比较好呢?
剪力墙结构体系中,梁的跨高比大于5的时候按照宜按照框架梁设计详见《高规》7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。而《抗规》规定7度区剪力墙结构25~80米高度抗震等级按照三级,那么65m高的剪力墙结构里面的框架梁是随剪力墙结构取三级呢,还是按照框架结构或框架剪力墙结构取二级呢,有人要说了,剪力墙结构应该按照剪力墙结构取三级,但是,跨高比大于5的梁为框架梁,并不应该属于剪力墙体系中的构件(跨高比小于5的梁才应该属于剪力墙结构体系中的构件---连梁)是否应该按照框架剪力墙结构中的框架取值呢!翻遍了规范,没有一个明确的条文规定!我做了十几栋65米高的高层,框剪的和剪力墙结构的都有,梁我已经按照二级做了,也就是按照框架剪力墙结构中的取了二级,现在甲方和我争论这个问题,要是按照三级的话全部都要用架立筋,我的工作量很大啊!这个问题,我问过几个总工,有的说按照三级,有的说按照二级,各位高手,大家有没有规范条文有明文规定的,或者有自己见解的,讨论讨论!
剪力墙端柱和嵌入框架柱的剪力墙两种柱子的抗震等级剪力墙端柱抗震等级同剪力墙 那嵌入框架柱的剪力墙 其框架柱的抗震等级怎么确定?
