  • 请教高层剪力墙局部一层开门洞怎么处理
    最近有个项目,34层框架核心筒结构。在核心筒楼梯间附近有一片很长的L形剪力墙。原本全楼层通长。现在楼梯间在中间8层和19层要在墙上开一个1300宽2300高的门。我之前没有遇到过这门大开洞的带有转换结构意味的剪力墙,所以不知道怎么处理。包括模型计算以及构造加强。希望各位大神能不能伸出援手,教一下菜鸟。万分感激。
  • 【来专业论坛求助】剪力墙开门洞这样加固是否OK
    各位大佬好,来贵地是为了求助一件事,家里装修,为了调整格局,装修公司找人在剪力墙上开了个900x2100的门洞并且做了加固。之前不知道什么是剪力墙,查了一些资料吓了一身冷汗,求帮忙看一下我这个位置影响大么,目前加固是否可以。家里请的监理验收水电时候看了一下说,这个门洞开的不大,位置也还可以,应该没什么影响。可是我很害怕,现在觉都睡不好。:'(楼层一共24层 我是11层 塔楼 一层10户好像做的时候阳台哪里有个暗柱留了200的距离出去
  • 剪力墙开门洞,对于该段墙设加强筋的问题
    本人在施工第一线工作,现碰到这样一个问题,主体结构抗震剪力墙身设门洞,按设计要求,在窗洞上、下口设置暗梁,洞口两侧设置GAZ。而且在该跨墙上于上层楼板底设一条通长暗梁,两端锚入框架柱内。请问,该暗梁是否有必要设置呢(该暗梁是在图纸会审中结构设计师加上去的)?
  • 框剪结构 剪力墙开门洞 以及布局补板加固图纸
    实际工程图纸,剪力墙开洞采用外包钢板加固方式 补板采用植筋方式,带简易说明,适用于小的加固工程
  • 剪力墙上开门洞是否需要加固
    剪力墙上开门洞是否需要加固,设计只说可以开门洞,但是没有说要不要加固,但是我认为开3米多高的门洞还是加固一下的好,你们说是不是,门洞四周粘贴钢板
  • 关于在砖混结构墙开门洞的问题
    我有朋友要在非承重墙上要个开门洞,该楼共有两层,准备开洞的墙在一层.(先在墙上放要过梁的位置按照过梁尺寸大小凿出一个洞口,然后将强度达到100%的过梁安装上去.过梁安装好后在凿洞口.)可以吗?望高手指点. (还有此楼是八十年代修建的) 急...急..急..急
  • 剪力墙结构开计算洞的问题。
    建筑抗震设计规范中6.1.9第二条:较长的抗震墙宜设置跨高比大于6的连梁形成洞口,将一道抗震墙分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于3.一般高层住宅的层高都不会很高只有3米左右,假如3米高的层高,若按规范的方法开计算洞那么小墙肢的截面高度难道只有1米?若墙180厚,那么岂不成了又薄又小的一字型短肢剪力墙了?望指教。
  • 某剪力墙墙体开门窗洞做法
    图纸简介: 开门洞1500x2400,开窗洞1500x2000,开窗洞1200x200,做法及节点详图 投稿网友: zhaoxiao1_ 上传时间: 2013-10-16
  • 砖混结构已经开门洞了,怎么加固
    家里装修,厨房和餐厅之间的墙,已经开了一个2100mm*1600mm的门洞,当时包工头说不要加固,现在我们还是想加固,请问怎么加固好。家里所有的墙都是240MM厚的.很着急,砖混结构的房子。很苦恼,请指教。
  • 剪力墙开洞后配筋量很大
    剪力墙开洞后配筋量很大
    300mm的的墙。建模时按开洞来建的。配筋时按连梁,连梁只能做到300X550的截面,跨高比大于2.5小于5。但是箍筋的计算结果特别大,要配到12直径的3肢箍了。有试过改成框架梁建进去的,但是计算结果反而是纵筋特别大。请问这是为什么?该如何处理解决呢?谢谢各位。。。
  • 请教大家一个关于墙体开门洞的问题
    大家好,我家房子正在装修,设计师想在图上标注的红色位置(最终会根据设计方案定其中一个位置)开一个1200 * 2200的门洞,请问这样是否符合设计规范。 房子在17层,总共24层。 谢谢各位解答。
  • 求救:剪力墙门洞位置距端柱距离
    剪力墙开门洞的位置不满足抗规6.1.8条《5 抗震墙洞口宜上下对齐;洞边距端柱不宜小于300mm。》而且建筑不改,结构专业怎么处理的好的啊!规范提到洞边距端柱不宜小于300mm,在什么情况下可以采用呢!
  • 剪力墙底层开一个900mmX1900mm的洞口行吗?
    22层剪力墙结构,有一面剪力墙长1700mm,设备要求在地下二层及地下一层各开一个900mmX1900mm的通风口,往上均不开洞,请问大家这样可行吗?如果开洞,是否有加强措施? 如果大家有谁做个类似的,望赐教,不胜感激。
  • 楼板开洞后,剪力墙层高问题
    楼板开洞后,剪力墙层高问题
    一二层为商铺,建筑设了楼梯,导致剪力墙两侧的楼板都开洞了,这样像图片里的10轴,12轴的剪力墙层高还能按一层算么,楼层梁是还可以拉的。
  • 剪力墙按梁布置和开大门洞哪个合理?
    剪力墙按梁布置和开大门洞哪个合理?
    一个高层剪力墙住宅,南侧阳台做成条阳台,不能布置剪力墙。阳台与客厅之间的门洞按梁输入的话刚度太弱,按墙上开门洞的话刚度够是够,但是实际开洞后剩下的墙高就460.我想问下按墙上开大门洞合不合理?红色区域为大门洞的位置
  • 请问砖混结构的开门洞问题
    我家有一个商铺(如第一张图,蓝色为我家店铺),第一层有2间门面,南面的门面有3层(跟旁边的5层楼房连接),北面的面只有1层。商铺建于98年,为老的砖混结构,楼板铺的。现在又一个租客要在最北面的墙开2个门洞,一个1.2米宽,一个0.9米宽,这面强之前已经开过2个门洞,然后又封堵过。这次新开的2个门洞并不在原来的门洞处。 我搞电气的,并没有土木的经验,网上查了很多资料,知道砖混结构都是承重墙,尤其我这个墙量了宽24mm宽,上面又是架楼板的,那肯定是承重,原则上我知道不能敲,但现实中往往很难,我去的时候已经都敲了。 所以我有以下疑问。 1、结构图我去住建局调了,没有,只有一个简单的平面图,2个门面的中间西面还有一面短的承重墙,中间还有立柱,那这个最北面的墙是否只承担了他这一层的重量?还是3层的重量? 2、假如开了这面墙的门,导致开裂啥的,是只会影响我家的店铺,还是旁边的5层楼也会有影响? 3、这面
  • 剪力墙装修时在墙上开了一门洞,是否需要必要加固措施?如何加固?
    如题,一个朋友,装修时在顶层(共10层)剪力墙上开了个门洞,据他描述应该没有破坏边缘构件。是否需要加固?个人认为问题不大,可能门洞上部分需要适当加固。请教各位大神,是否有大问题?在线等~
  • 关于框支剪力墙的一些问题
    1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
  • 关于剪力墙的轴压比问题
    本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
  • 大家的剪力墙和连梁都怎么建模?
    我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
剪力墙可以开门洞吗
剪力墙可以开门洞吗专题,为您提供剪力墙可以开门洞吗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙可以开门洞吗 相关的专业交流讨论,更多剪力墙可以开门洞吗相关内容请访问
77495
56033
99684
框架剪力墙抗震等级
全剪力墙
