请问各位大神,我现在要做一单层双肢剪力墙的的低周反复荷载试验,单层的剪力墙墙肢的内力和连梁的内力在水平荷载下怎么计算???还是按把连梁连续化吗??还是直接把它们按照一个刚架来计算??
如下图,SATWE计算的显示的边缘约束构件配筋结果,请问如何根据这些数据配筋,谢谢!
先声明下小弟是新手,正在学做高层,现在遇到一个问题,如何根据SATWE计算结果来给剪力墙进行配筋?单位气氛不好,小弟也看了下,SATWE的技术文件,但是还没没弄明白,希望各位大侠出手帮忙,尽量详细点。假设此楼层是不是加强层,剪力墙厚度为200,问题如下:1.剪力墙下面的“H0.8”根据帮助文件那里说是指Swh范围内水平分布筋面积,我想问问“Swh范围内”是不是指SATWE参数设置里面的“墙水平分布筋间距”?同时这个面积是指两侧的吧? 假如是,那根据“H0.8”我配Φ10@200(面积为392,我在SATWE里面设置墙水平分布筋间距为200的),这样对吗? 两侧面积加起来低于0.8cm2呀!!! 各位大侠你们觉得该怎么配!2.我找了半天都没见到竖向分布钢筋的计算结果面积,我想问是不是剪力墙上面显示“0”表示暗柱按构造配筋,那么墙的竖向分布钢筋面积就按照SATWE参数设置里面的“墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”?计算过程是不是:1000X200X0.3%=600mm2,这样那配 Φ12@180(面积为628)这样对吗? 或者我的想法是错
根据PKPM的计算结果,ASW为一端暗柱的总面积,当剪力墙为L形墙时,两个方向的墙会有一部分重合的核心区,那么在这个核心区内的纵筋的面积是否两个方向的墙的暗柱ASW都考虑?还是都不考虑?还是只考虑一个方向的?如果核心区考虑两次是不是转角暗柱配筋总面积就小于两个方向ASW之和了?
希望对大家有帮助。
剪力墙壁柱的计算及配筋方法 在高层框剪、框筒,以及框支剪力墙结构中,往往在墙端部设柱,作为墙的端柱,同时承担墙平面外梁的受力。 这些壁柱的截面相对于墙的厚度均较大。在结构计算,如按墙计算,则误差较大。而按柱计算时(STRAT容许在墙端部、中间嵌入柱),其配筋往往超筋,给设计带来困难。 实际上,嵌入墙内的端柱与普通独立柱的受力有很大的不同。端柱与墙作为整体共同受力,端柱作为墙的远端纤维。当墙受压、弯作用时,弯矩作用在端柱内产生较大的轴向拉、压力。如果对端柱仍按普通柱一样,仅根据其本身的受力、截面进行配筋,其变化较大的轴压、轴拉力将导致配筋超限。 事实上,端柱与墙作为一个整体受力,在压、弯作用下满足平截面假定。因此端柱应作为墙的一部分,并按整体墙计算配筋。但端柱有其本身的复杂性,一方面端柱可能同于参与两片墙的受力,另一方面端柱上往往作用有梁。因此端柱与墙不同,需要计算空间其空间受力。 为解决端柱的计算问题,STRAT中引入壁柱的处理方法。将这类嵌入剪力墙内的柱作为一类特殊柱。在计算墙的配筋
原来发表一个,有网友建议增加适应墙厚较大配置多层箍筋的情况,因此作了修改,也改正了原来的一些错误。请网友多提意见。
PKPM自动生成的剪力墙配筋很多地方约束构件的配筋量比计算值大的很多,不知道为什么,如何调整出图,希望高手的指点。
在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。此外 ,高层建筑中 ,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩 ,会引起连梁两端的竖向位移差 ,这也将在连梁内产生内力。在设计时 ,即使采取降低连梁内力的各种措施 ,如 :增大剪力墙的洞口宽度、在连梁中部开水平缝,在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减、对局部内力过大层的连梁进行调整等 ,仍难使连梁的设计符合要求。基于这种情况 ,本文将提供连梁设计的几个建议 ,并且讨论连梁设计时的配筋计算。1 连梁的工作和破坏机理 在风荷载和地震荷载作用下 ,墙肢产生弯曲变形 ,使连梁产生转角 ,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形 ,对墙肢起到了一定的约束作用 ,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种 ,即脆性破坏 (剪切破坏 )和延性破坏 (弯曲破坏 )。连梁在发生脆性破坏时就丧失了承
1. 对于L 型墙,SATWE是按两个方向的单片墙分开计算的。所以,L型墙角部在两个方向分别标注了一个暗柱面积。2. 那么,带端柱的剪力墙SATWE是如何计算剪力墙端部的墙柱配筋的?如果是端柱配筋+暗柱配筋,那么,端柱是如何计算的,难道没有考虑墙的作用,是按一根纯框架柱计算出来的配筋?
按照SATWE计算说明,对于高厚比不大于4剪力墙配筋是按柱计算的,2008版SATWE计算以前用特种结构GJ剪力墙截面计算复核,发现截面高度是按网格长度取的。最近用了10版时发现,比如200厚L形剪力墙,长向1700,短向600(网格长度500),对于配筋大的位置复核发现配筋是按截面高度600计算的,但有些地方又觉得不对,不知道2010版SATWE到底如何计算剪力墙的配筋,请各位大侠指点一下
哪位大侠帮忙解答一下,次构造边缘构件计算配筋面积应该是959+312=1271可是satwe结果是1559,软件是怎么计算出来的,L型边缘构件两端墙没有短肢剪力墙,不知道是什么原因,困扰了我很久了,
请教大家,这样配筋是否正确!两图,一图是计算结果,一图是配筋。
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 编辑 1、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么嵌固端下一层可以设置约束边缘构件吗? 方法一:嵌固端下一层全部设置约束边缘构件,且满足抗规6.1.14.4条规定(最严格); 方法二:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,同时箍筋不小于上一层(提高墙端部的抗压溃能力),且满足抗规
请教各位老总一个问题,想这个地方暗柱的配筋,应该怎么配筋呢?这个6是指x方向的单边钢筋为600,两边就是1200,那这个x方向钢筋,下面两个图哪个正确呢?
pkpm计算的剪力墙端柱配筋这么大该如何处理?根本就无法配置钢筋
一、剪力墙的主要分类: (1)、按照结构的分类有框架剪力墙、框支剪力墙、纯剪力墙。 (2)、剪力墙按照构件类型分它包含墙身、暗柱、暗梁、连梁。 (3)、按照部位划分有基础墙、中间层墙、顶层墙等。 (4)、按照洞口情况可以划分有洞墙和无洞墙,端部斜角的钢筋弯折按照90角处理。 二、剪力墙的配筋情况: 按墙身的构件分别列出了构件中的钢筋类型 (1) 墙身:水平钢筋,垂直钢筋,拉接钢筋。 (2) 墙柱:纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (3) 墙梁(暗梁、连梁):纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (4) 洞口加强筋。 三、剪力墙钢筋计算:
上排都带一条横线,而且基本都是2-2或者0-0
