剪力墙结构的底层柱,墙最大组合内力简图,最为基础设计的依据,墙的的内力形式的柱的形式一样,那么墙的轴力,弯矩,剪力是指整片墙的内力嘛?为什么不能象砖混那样输出整片墙的线荷载啊?那设计时,是把合力除以长度,考虑为线荷载后,再来布桩吗?我知道问题很菜,还往大虾们提示下,我没做过,谢了!!!
我有一个问题一直没弄懂,就是短肢墙与普通剪力墙配筋的问题《高规》上第7.1.2第6点,短肢墙全部纵向钢筋的配筋率底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1%而《高规》中第7.2.18条剪力墙分布钢筋的竖向和水平分布钢筋率一,二、三级抗震设计时不应小于0.25%,就算剪力墙回暗柱的配筋也应远小于1%,为什么要采用短肢墙结构呢另外,我公司高工说只要短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩小于结构总底部地震倾覆力矩的40%,短肢墙就可以不按短肢墙配筋,而按剪力墙配筋,不知是否正确请各位解惑
剪力墙结构梁宽能比墙宽大吗?经常遇到剪力墙结构中与两边剪力墙相连的梁高度由于建筑空间所限制不能再做高,比如我的墙厚只有200,梁想做到300宽,可以吗?梁纵筋要求拉到剪力墙的转角端部,我想扁梁可以,这应该问题不大吧
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-23 18:24 编辑 柱墙皆受压弯,墙较柱却从宽。 高厚之比大四,规
各位大神,小弟刚刚接触剪力墙,关于剪力墙的墙段,墙肢,墙长,墙高,的定义 ,很是模糊,哪位大神能够帮帮小弟啊 最好有图片说明或者相关条文,小弟在此先谢过了!!!
适用于老虎板王画完边缘构件以后,核对详图与平面图的尺寸是否一致
本人现所在的项目地下室外墙混凝土强度等级设计的为C30P8,剪力墙、框架柱的强度等级为C40;现看地下底板结构设计图上有说明混凝土墙的钢筋作法详大样及剪力墙;此混凝土外墙是否为档土墙(明显特征是只有框架柱及框架梁,并无剪力墙身、墙柱(转角柱暗柱等、墙梁);且结构图中有阴影部分为筒体结构;人防的重要部分与外墙重合;本人觉得无阴影的部分仅为档土墙,虽然说是钢筋混凝土墙板,但非剪力墙;此说法是否正确?待高人指点;差两个等级施工上必须采取隔离措施,是否为设计失误?且剪力墙外墙部分若标号为C40,为何无抗渗;标号太高,混凝土收缩是否太大?
剪力墙结构同一层的墙厚度可以不一样吗?在做个28层的纯剪,底部加强区墙厚取300,但老总说取250即可,计算后有两段墙稳定性不满足,老总说把这两段墙加厚到300即可。此法可行不?
一个小高层,地上部分均为200厚,建模时,墙长按1700建模;地下一层由于采用筏板基础,外墙采用250,那么问题来了:当外墙墙厚是250时,墙肢长宽比小于8,符合短柱剪力墙的定义。实际中此问题比较常见,看看大家怎么处理这个问题,是按短肢剪力墙构造配筋,还是按普通剪力墙配筋呢?
我还是学生,问题比较幼稚,见笑我不知道暗柱的箍筋和混凝土墙片的水平筋是怎么搭接的,是暗柱箍筋配好后,墙片的水平筋按锚固长度锚固到暗柱里,还是水平筋兼作暗柱的箍筋?我看的图纸中,暗柱箍筋和水平筋的型号不一样啊?
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
在剪力墙结构中,只有少数短肢剪力墙,此种情况下短肢剪力墙配筋需要满足高规“加强区1.2%,其他部位1%配筋率”的要求吗??还是按照一般剪力墙的配筋率来控制??还有在非抗震区,短肢剪力墙结构中的短肢墙,规范未说明配筋率应加强,大家一般按多少来控制最小配筋率的呢??
剪力墙底层一般为加强层,规范规定根据不同的抗震等级,墙厚不应小于层高1/20(1/16...),但底层层高应该如何取值没有明确交代,是否直接按建筑层高,还是要考虑室内外高差,还是至基础顶面或是承台梁顶面,希望大家来探讨一下,另外因需满足本条规定而加大墙厚的情况下导致墙长与墙厚之比小于8,那么是否应该按短肢墙考虑呢?例:底层层高4500,标准层层高3000,抗震等级三级,按上部结构要求墙厚200,肢长1600即可满足剪力墙结构构造,底部加强层厚度需加大,取250,是否满足(按建筑层高计算满足),但肢长如果1600则不满足墙长与墙厚之比8的要求。
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
由于底层层高大,墙厚加大以致墙长不能满足8倍墙厚要求,这种情况大院应该处理得很多,请教高手此剪力墙是否为断肢剪力墙?高规7.1.2条 2 、.抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。如果底层剪力墙由于加厚大部分都不能满足8倍要求,此结构还能不能做?
请教各位大侠,JCCAD里面墙下条基是不是只针对砖混的?剪力墙用墙下条基是否可以用JCCAD里面的墙下条基进行计算?自己算了下,墙的弯矩在结果里面就没有考虑,是不是不能计算剪力墙的?
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
