  • 剪力墙地下室的配筋怎么取?
    如果一个模型将0.00米作为上部的固定面(地下室顶板)向下一层为剪力墙的加强层,那么负2层的剪力墙如何设计,建模时候按整体建吗?地下室这一块的受力分析该如何确定?请高手指教。。。谢谢
  • PKPM地下室剪力墙配筋问题
    PKPM地下室剪力墙配筋问题
    本帖最后由 lyetxx 于 2014-2-17 14:30 编辑 新人求助:H1.0-37.6(双侧/m) 这个应该怎么配呢??
  • 地下室周边全部设剪力墙吗?
    一层地下室,地下室平面与上部结构平面一样,请问地下室外围一圈都要设剪力墙吗?如果外围一圈设剪力墙,有的墙肢长度超过8m,《高规》7.1.2条剪力墙墙段长度不宜大于8m,这一条适用于地下室吗?新手,望高手解答,谢谢
  • 地下室剪力墙混凝土起皮
    请问各位大侠:我们工地上地下室共一层,高度6.8米,剪力墙和板一次性浇筑完毕,但是在浇完砼之后一个月拆掉模板发现部分剪力墙从上到下都有起皮现象。皮下的混凝土感觉不像是离析,还有强度。各位大侠能否解释一下这是什么情况造成的?会不会造成结构安全?打砼的时候加水加的挺多砼的型号是C40P10
  • 关于地下室剪力墙打孔的问题。
    我是做建筑电气安装的。今天甲方叫我在地下车库增加8个电话插座(该工程地上25层,地下3层),而且说根据人防规范和消防规范,地下室剪力墙不能打孔,如果打孔就破坏了受力结构,破坏了放火分区的密闭。 我手上也没有相关规范,我想问一下地下室剪力墙上能打孔吗? 如果不能打孔,那这电话除了有特异功能的人,我看是拉不过去线了。如果能打,要采取什么措施来避免和规范冲突呢。
  • 地下室挡土剪力墙计算的迷惑
    地下室挡土剪力墙计算的迷惑。不知道用那种是对的。  1、 剪力墙 按:下端固支 上端简支(顶板厚度>150且有梁楼盖)单向板 计算-(朱炳寅老师,《建筑地基基础设计方法》第二版 P456 实例8.7), 2、剪力墙 按:下端固支 、上端简支、左右段支  双向向板 计算-(和实际受力情况很接近些)。 3、挡土剪力墙上的壁柱(上部结构框架柱),是否考虑剪力墙传来的土压力作? 迷惑:一、1、2 该选择哪种计算剪力墙;         二、剪力墙布壁柱(上部结构框架柱),是否考虑剪力墙传来的土压力影响,             如果剪力墙按单向板计算 应该可以不考虑剪力墙传来的土压力作用,如果按双向板就应该考虑考虑剪力墙传来的土压力作用(对否)。
  • 地下室剪力墙超筋怎么办?求教各位大侠!
    地下室剪力墙超筋怎么办?求教各位大侠!
    小弟正在做一个地上19层地下2层的剪力墙住宅,计算后发现地下一层的部分剪力墙超筋(地下室外墙),其他层剪力墙都满足要求,七个比值也满足要求(这个住宅正负0.0的位置比室外地面高了1.2米),加大剪力墙截面也照样超,请问这个是水平分布筋超筋吗?这种情况该怎么处理?是不是只要剪力墙组合配筋验算通过就可以了?麻烦各位大侠多多指教!
  • 地下室剪力墙竖向钢筋的位置
    咨询:高层建筑中,地下室剪力墙竖向钢筋为什么要在水平钢筋外侧?从受力方面考虑是什么原因?请各位大师们提供合理的解释,在此谢谢各位
  • 地下室剪力墙暗梁在板下
    地下室剪力墙暗梁在板下
    照片发多了 就发布出去了 就发一张 大家讨论下这样做的后果是什么?[ 本帖最后由 y280880 于 2011-10-13 10:17 编辑 ]
  • 地下室外剪力墙模板支设
    现在我手里做的一个工程,甲方因为地下室外剪力墙是防水混凝土,因此要求剪力墙不能采用,对接螺栓,用加了止水片的对拉螺栓也不行,要求采用钢管支撑加固。我们剪力墙的尺寸是:高4.8米,厚度为300mm,部分为350mm。请问在施工中如果不采用对接螺栓能保证剪力墙的外观及截面尺寸吗?你们是 否做过这样的工程?我对这样的工程一点经验也没有,也第一次遇到地下室剪力墙不准用对拉螺栓 的。
  • 地剪力墙是否可只落到地下室顶
    32层剪力墙上部设转换层下部带大底盘群楼且有地下室,落地剪力墙是否可只落到地下室顶板,因为建筑要求地下全为车库通道,不准剪力墙落下来.怎么办???假如地下室刚度已很大,满足地下室顶板为嵌固的条件,那行吗
  • 地下室挡土墙算剪力墙吗?
    鄙人认为地下室的挡土墙不算剪力墙,因为剪力墙是用来抵抗地震剪力的,而在地下室中挡土墙并没有承担地震剪力,因为地下室与大地没有相对加速度。
  • 地下室砼剪力墙开裂问题
    地下室砼剪力墙外保护层为50MM,现设计要求增加40*40的钢筋网片,另还注明如有其他好的办法,可取消钢筋网片。请各位同行明示
  • 请问怎么求剪力墙中的配筋,及地下室底板的配筋
    楼房为5层砖混办公楼,一层下设置一个地下室,地下室外墙为300厚剪力墙,请问怎么求剪力墙中的配筋,及地下室底板的配筋,底板厚250mm。本人初入门者,忘大家不吝赐教!!!
  • 1.剪力墙配筋 带地下室结构嵌固层的选取
    1.剪力墙配筋 SATWE根据新规范计算剪力墙配筋,增加了边缘构件计算,因此在其传统的平面配筋简图中表示的剪力墙墙柱(暗柱、端柱和翼墙)配筋不再作为配筋设计的直接依据,仅作为参考保留,设计墙柱配筋时应根据边缘构件配筋简图或剪力墙边缘构件输出文件SatbInb.out进行设计。但是SATWE目前还未将平面配筋简图和边缘构件配筋简图的内容结合在同一图形内统一表达,所以对墙体水平配筋值和超限信息依旧在平面配筋简图中表示,边缘构件配筋简图中仅表示墙柱设计配筋值及截面尺寸。因为平面配筋简图早为大家所熟知,而且比目前的边缘构件配筋简图和文本文件都来得直观,所以希望SATWE软件在这方面进行改进,以方便设计者使用。 在目前的平面配筋简图中表示的墙柱配筋值指的是计算值而非设计值,未考虑最小配筋率等构造要求,当某段墙肢墙柱配筋值显示为0时,则表示该墙柱为构造配筋。需要注意的是,在边缘构件配筋简图中,虽然软件自动计算了墙柱的截面尺寸,但是出于某些原因该尺寸可能并不一定符合实际情况,需要设计者在设计时予以调整。另外,对顶部有小塔楼的结构,SATWE在计算底部加强部
  • 地下室剪力墙出现垂直通缝
    地下室剪力墙出现垂直通缝
    地下室剪力墙出现三处宽度约1mm的垂直通缝,总工说可能是混凝土配合比的原因,不过到现在也没有给出个处理方案请教高人:出现通缝的还有其他什么原因吗? 应该如何处理呢
  • 短柱剪力墙疑问(地下室墙变厚)
    一个小高层,地上部分均为200厚,建模时,墙长按1700建模;地下一层由于采用筏板基础,外墙采用250,那么问题来了:当外墙墙厚是250时,墙肢长宽比小于8,符合短柱剪力墙的定义。实际中此问题比较常见,看看大家怎么处理这个问题,是按短肢剪力墙构造配筋,还是按普通剪力墙配筋呢?
  • PKPM地下室剪力墙和条形基础怎么建模?
    本人现在大四,毕业设计选了别墅设计,设有一层地下室,柱下条形基础,PKPM学的时候也没碰过有地下室的建模,请问PKPM地下室剪力墙和条形基础怎么建模?是跟上部的建在一起吗?
地下室剪力墙配筋
地下室剪力墙配筋专题,为您提供地下室剪力墙配筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室剪力墙配筋 相关的专业交流讨论,更多地下室剪力墙配筋相关内容请访问
剪力墙墙
框剪 剪力墙
