  • 住宅的剪力墙结构布置问题
    住宅的剪力墙结构布置问题
    本帖最后由 ice040119 于 2015-9-9 19:20 编辑 7度区,2类场地,18层,层高大约3米,请问下图住宅,这个结构布置合理吗?
  • 框剪结构中剪力墙的布置
    剪力墙在建筑平面上的布置宜均匀、对称。对于地震区的框架一剪力墙结构,剪力墙沿纵横两个方向都要布置,并应使两个方向的结构自振周期较为接近。当无抗震设防要求时,侧向力为风荷载,因房屋纵向一般受风面较小且纵向框架跨数较多,这时也允许只设横向剪力墙,而纵向为纯框架结构。 剪力墙宜布置在房屋的竖向荷载较大处。剪力墙作为竖向薄壁柱,具有较大的承受轴向力的能力,利用剪力墙承受竖向荷载,可避免设置截面尺寸过大的柱子,有利于建筑布置。同时,剪力墙作为主要的抗侧力构件,在侧向力作用下墙肢内将产生很大的弯矩和剪力,有时还有轴向拉力,在此基础上增加竖向荷载所产生的轴向压力,可提高墙肢截面的承载力,改善墙肢的受力性能。 剪力墙宜布置在建筑平面形状变化处、楼梯间和电梯间的周围。上述位置由于楼板的刚度受到削弱,在地震时往往由于应力集中而发生较严重的震害,因此有必要布置一些剪力墙予以加强。同时,布置在楼梯间、电梯间四周的剪力墙可以形成井筒(核心筒)结构,有利于提高结构抗倒刚度,也不会影响建筑平面的布置和使用。 剪力墙应尽量布置在结构区段的两端或周边,以利于结构区段的整体抗扭。剪
  • 此剪力墙结构梁布置问题
    此剪力墙结构梁布置问题
    最近遇到一个商住楼,底部4层商业,上部15层住宅,剪力墙布置如图所示,两个梁跨度7.1米,6.9米。十字交叉。模型计算数据均正常,就是感觉梁跨度好大啊,请各位给提宝贵意见,
  • 关于底框结构布置剪力墙的问题
    底框结构布置墙,如果某个柱子不布置剪力墙,该柱子的配筋就特别大,需要每个柱子都布置剪力墙吗?甲方老反映配筋过大
  • 框架―剪力墙结构布置一般原则
    框架―剪力墙结构体系结构布置除应符合其各自的相关规则外,其框架和剪力墙的布置还应满足下列要求: (1) 框架―剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系,主体结构构件之间不宜采用铰接。抗震设计时,两主轴方向均应布置剪力墙。梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合,框架的梁与柱中线之间的偏心距不宜大于柱宽的1/4。 (2) 框架―剪力墙结构中剪力墙的布置一般按照“均匀、对称、分散、周边”的原则布置: ① 剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的周边附近、楼电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位;在伸缩缝、沉降缝、防震缝两侧不宜同时设置剪力墙。 ② 平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙。 ③ 剪力墙布置时,如因建筑使用需要,纵向或横向一个方向无法设置剪力墙时,该方向可采用壁式框架或支撑等抗侧力构件,但是,两方向在水平力作用下的位移值应接近。壁式框架的抗震等级应按剪力墙的抗震等级考虑。 ④ 剪力墙的布置宜分布均匀,单片墙的刚度宜接近,长度较长的剪力墙宜设置洞口和连梁形成双肢墙
  • 诗说剪力墙结构的墙体布置
    墙体侧刚莫太大,否则低矮延性差。 肢长不易超八米, 结设亦当虑造价。 <
  • 请教框剪结构剪力墙,柱的布置
    小弟想请教各位大神关于框架,框剪结构剪力墙,柱的布置,主要是拿到一份原始的建筑图(还没有布置墙柱),做结构的在布置墙,柱的位置和尺寸的时候考虑到哪些因素,怎样使墙柱布置得合理?
  • 框剪及剪力墙结构结构布置原则
    框剪及剪力墙结构结构布置原则
    框剪及剪力墙结构结构布置原则 腾讯课堂免费听课链接:https://ke.qq.com/course/281818#tuin=12d08a71
  • 底部框剪结构剪力墙该怎样布置?
    chenh_234@126.com希望大家帮帮我,我是第一次做这种结构,不怎么会,请大家多多指教
  • 33层剪力墙住宅结构布置
    33层剪力墙住宅结构布置
    33层剪力墙住宅结构布置,请高手帮我看看我这个布置这么样呀?合理不合理?提点宝贵的意见 谢谢
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 给一个高层剪力墙结构布置提的建议
    给一个高层剪力墙结构布置提的建议
    高层住宅、7度半、二类场地、层数18~26主要建议:剪力墙布置,梁布置请大家看看有没有不合适之处,交流讨论下;
  • [分享]剪力墙结构这样布置才是最省的!
    [分享]剪力墙结构这样布置才是最省的! 随着房地产由黄金时代走向微利时代,成本控制日益成为开发商关注的重点。下面就工程案例为大家揭示剪力墙结构如何进行优化,控制土建成本!一.剪力墙结构类型的确定
  • 大家看看我的剪力墙结构布置方案如何
    大家看看我的剪力墙结构布置方案如何
    楼梯那个地方是不是可以再加点墙
  • 剪力墙结构中布置洞口还是梁的问题
    在剪力墙中,如果布置洞口,程序认为此处梁为墙梁,那么这里布置墙梁和普通梁有什么区别呢?pkpm说明里面说墙梁按照壳元模型来计算,应该是更加精确一点。除此以外还有其他的区别吗,比如高规5.2.1中可对剪力墙连梁予以折减,折减系数不宜小于0.5,如果按照开洞我认为肯定会进行折减。但是如果不是开洞而仅仅是布置梁,有没有折减呢,程序是如何判定的呢?
  • 『求助』关于框剪结构中的剪力墙布置?
    各位前辈: 现遇到一栋5层的医院门诊楼,因为抗震烈度需要提高一度,变成了九度!采用框架结构,但是最大值层间位移角只能到: 1/ 450所以想采用框剪结构,以前没有做过框剪结构,不知道该怎么布置剪力墙! 请各位前辈教教我,该怎么布置! 附件里有我的第一层杆件尺寸,柱的间距为6600,
剪力墙结构布置
剪力墙结构布置专题,为您提供剪力墙结构布置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙结构布置 相关的专业交流讨论,更多剪力墙结构布置相关内容请访问
全剪力墙结构
框支剪力墙结构图
