  • 请教剪力墙结构建模问题
    纯剪力墙结构中,没布置墙的地方或者是门窗洞口处,建模时应该怎么处理?是输入梁呢还是把墙通过去然后开洞呢?高规上说跨度/梁高如果小于5则为连梁,否则作为框架梁考虑。那么具体到实际模型中,比如建筑上1000×2100的门洞在结构上怎么处理?梁的高度怎么确定?请大侠指点,不胜感激。
  • 预制叠合剪力墙结构建模
    本帖最后由 sheji916176484 于 2013-11-26 14:12 编辑 小弟想请问一下:关于叠合结构建模有没有好一点的结构软件,我想做一个叠合剪力墙结构的试设计。另外如果用PKPM建模,叠合剪力墙如果按现浇剪力墙布置我觉得体现不了叠合剪力墙和现浇的差异。还希望论坛高手指教。
  • 剪力墙结构错层可以这样建模吗
    剪力墙结构错层可以这样建模吗
    请问各位大神,剪力墙结构错层在pkpm中可以这样建模吗?图片下方两间房的层高较小,那我以小的层高建标准层时,上方的两间房可不可以像图片这样就画出剪力墙,不形成封闭的房间呢?
  • 剪力墙结构建模的合理性
    剪力墙结构建模的合理性
    第一次做剪力墙结构,一个16层的,各层相差不大,所以就先建了一个标准层,组装16层,带一层地下室。算出来之后的结果: 最小层间位移角1/2384,最大的是1/1900,是不是剪力墙多点了?各位帮忙看看,哪里的剪力墙可以省掉,第一次做,很多剪力墙的构造不知道,希望各位也给说说,剪力墙布置不合理的地方,在此感谢!!
  • 框架剪力墙结构建模视频教程
    是midas gen一个简单的框架剪力墙结构简历模型,导入荷载的视频,初学者比较有用。
  • 部分框去剪力墙结构如何建模?
    第一次做部分框去剪力墙结构,不知道要怎么建模,要注意些什么?1。建几个模型?我是整体建了一个模型,框支层在第四层楼面处。在这个模型中要注意些什么?如定义框支梁、柱,框支层楼面定义弹性膜等等,还有些什么?与框支层相邻的裙房楼面要不要定义成弹性膜呢?2。框支层进行应力分析,我准备用PMSAP,这个东东没用过呢。要不要重新建模?3。时程分析具体要怎么做呢?还有些什么别的要注意的地方,请大家多多帮忙啊!:handshake :handshake
  • 板柱-剪力墙结构该如何建模
    结构形式已经确定为板柱剪力墙结构,在建模时,剪力墙是输入墙吗?剪力墙中洞口要开洞吗?剪力墙中边缘构件在建模时要表示出来吗?
  • 剪力墙结构快速建模大法
    剪力墙结构快速建模大法
    剪力墙结构快速建模大法什么都不说了,直接上图演示!!本文受同是土木人 的一边文章启发,后反复操作 ,方成正果!!现把关键点说出来,让他家少走弯路!!此方法仅供参考!!!相关插件在压缩包里,再次像插件原创者----他山之石!致敬!!!同是也感谢同是土木人的版主 土木加冰!我只是把土木加冰的思想依葫芦画瓢搞了一下,如果你可以,就应该说不错了!!搞发明研究也是一样,如果你能把别人的一些成果能够独立的模仿创造出来,也是相当不错了!当然如果能在有所创新,那就更上一层楼了!!
  • ETABS建模剪力墙高层结构
    ETABS建模剪力墙高层结构
    请问加上风荷载后,得到的分析中得到的周期为什么会这么大,是建模出问题了么?表中的Modal 1 是第一阵型周期么?
  • 剪力墙结构的坡屋面建模
    请问剪力墙结构,坡屋面建模的时候我是按照平屋面建模,然后把荷载加大,即平屋面的荷载除以COS角度。但是,我现在想求教的问题是:我的坡屋面四周挑出833的边,不知道怎么处理?我现在自己尝试的方法是:从剪力墙墙里伸出833的暗梁100*100,然后在在四周做一圈100*100的暗梁,这样就出现一个平面的833屋面板。不知道这样的方法对不对,请大家帮一下我,我第一次做剪力墙。在线等待大家的回答,谢谢,我很着急!
  • 剪力墙结构中端柱的建模形式
    剪力墙结构中,带端柱的剪力墙,其中的端柱是按住建模还是按厚的剪力墙建模?两者对所框架梁的配筋影响还挺大的。不知论坛里的各位这种情况怎么建模的。
  • 剪力墙结构做做条型基础如何建模?
    请问剪力墙结构做条形基础在JCCAD中如何建模啊,是按墙下条基输入吗,还是按弹性地基梁输入?还是墙下布置条基,开洞处布置地基梁?
  • 大家的剪力墙和连梁都怎么建模?
    我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
  • 请教:剪力墙结构有错层时应怎样建模?
    剪力墙结构住宅楼,楼梯间外墙处,例如若底部加强部位为2层,正常楼层标高为5.600(2.6+3.0),那么楼梯间外墙处的边缘构件(约束)应到7.100还是到8.600?还有电梯机房地面和正常楼面标高高差1.6米,建模时应怎样处理?我建的模型用PKPM读不出高差处的墙
  • 为什么建模的时候剪力墙显示实心
    为什么建模的时候剪力墙显示实心
    我在建模的时候不知道为什么剪力墙变成实心显示,如何将其改为空心显示,请高手赐教!另外,我在改某一标准层时,其他标准层也跟着改动了,而我并没有打开层间编辑?
  • 什么叫短肢剪力墙结构啊
    请教各位老师,偶一直没有弄明白什么叫短肢剪力墙结构,是大部分墙肢长度都在5~8倍厚度的剪力墙结构吗?那高规又规定高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,且在抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一震型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部倾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墙占多少百分比是短肢剪力墙结构,又什么时候是一般剪力墙结构了,麻烦各位老师不吝赐教
  • _08pkpm剪力墙建模与计算.
    _08pkpm剪力墙建模与计算.
剪力墙结构建模
剪力墙结构建模专题,为您提供剪力墙结构建模相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙结构建模 相关的专业交流讨论,更多剪力墙结构建模相关内容请访问
全现浇剪力墙结构
剪力墙结构施工
