图纸简介: 剪力墙结构住宅,包括建筑,结构,里面图。 投稿网友: morechuchu 上传时间: 2013-02-04 图纸省份:
图纸简介: 高层剪力墙结构住宅,包括建筑平面立面和结构图。 投稿网友: morechuchu 上传时间: 2013-02-05 图纸省份
图纸简介: 剪力墙结构,包括建筑,结构,立面图。完整一套。 投稿网友: morechuchu 上传时间: 2013-02-05 图纸省份
1建筑结构剪力墙出现开裂的主要原因1.1剪力墙自身存在的不足对于剪力墙结构,主要是由钢筋混凝土和砌块构成,裂缝的种类主要有两种,即具有贯穿性质的裂缝以及表面较为不规则的裂缝。对于贯穿性的裂缝,发生的时间主要是模板拆除后的阶段,时间不长,其在剪力墙的位置主要是由下至上的方向,与楼面呈现垂直的状态。通常,这种裂缝的宽度表现在0.2毫米的范围,如遇到特殊情况,规格可达到0.5毫米,甚至更大的宽度,而且深度较大,甚至达到对整个墙壁的穿透。对于表面不规则的裂缝,主要发生在混凝土浇筑时间不长的时段里,遍布于整个墙体的表面,这种裂缝宽度较大,密实性较强,但是深度值不大,这种裂缝出现的原因主要是养护工作不理想,未能够实现有效的治理。1.2混凝土的收缩应力存在较大的情况1.2.1如果收缩裂缝的原因是混凝土过大的收缩应力,那么主要影响因素是水泥的实际使用量。目前,对于工程品质提出了更高的标准和要求,设计强度不断提升,使得对于建筑材料、配比的研究成为更加有价值的科学。鉴于工程的多样性,很多方面都要进行相应的调整和变更。一旦强度存在差异
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
希望大家看了之后别忘了回帖!
图纸简介: 做法很标准的一套图纸,很多画法和构造做法可以参考!但是没有总说明,基础图,地下室图纸。图纸包含:各层平面图、楼梯大样图、剪力墙平面图等,可供参考。 投稿网友: qupengze 上传时间: 2013-12-11
1高层建筑常见的结构体系特点我国对高层建筑定义:“十层及十层以上的住宅建筑为高层建筑,除住宅建筑之外的民用建筑高度大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑)[1]。”高层建筑常见的结构体系有框架体系、剪力墙体系、框架-剪力墙体系以及筒体体系,前三类结构体系的特点如下。1.1框架体系框架体系由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载,具有较高的承载能力和较好的整体性;其平面布置灵活、可形成较大的空间,但在水平荷载作用下表现出抗侧移刚度小,水平位移大的特点。框架体系的适用高度在地震区为6~15层,在非地震区为15~20层[2]。1.2剪力墙体系利用建筑物的墙体作为竖向承重和抵抗侧力的体系称为剪力墙体系,其实质上是固结于基础的钢筋混凝土墙片,具有很高的抗侧移能力。一般情况下,剪力墙体系楼盖内不设梁,楼板直接支承在墙上,墙体既起承重作用,又起围护和分隔作用。剪力墙体系抗侧力刚度大,整体性好,整齐美观,抗震性能好,但由于其横墙较多、间距较密,使得建筑平面的空间布置灵活性较差[
剪力墙结构在现代高层住宅中获得了极其广泛的应用,剪力墙作为一种钢筋混凝土墙体,可以承载较大的水平荷载,一般的高层在100米以内,高层结构一般水平荷载会起设计的决定性作用,水平荷载主要是风荷载,地震荷载等,而剪力墙主要由承受水平剪力而得名,可以在承受竖向重力荷载的基础上很好的发挥自身较框架结构抵抗更大水平荷载的能力,故而一般的民用住宅建筑的高层大多都采用剪力墙结构。
请教各位老师,偶一直没有弄明白什么叫短肢剪力墙结构,是大部分墙肢长度都在5~8倍厚度的剪力墙结构吗?那高规又规定高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,且在抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一震型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部倾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墙占多少百分比是短肢剪力墙结构,又什么时候是一般剪力墙结构了,麻烦各位老师不吝赐教
个人理解是“有若干个H/B=5~8的短肢剪力墙”到底占多少百分比才算是短肢剪力墙结构?版主友情提醒:54楼、56楼有相应的资料可供参考 54楼:短肢剪力墙的定义 56楼:浅析住宅楼工程短肢剪力墙的结构设计
毕业后在房地产公司浪费了两年时间,做结构设计的时间不长,接触的剪力墙结构不多,没有做过剪力墙结构的施工图。自己学习了一下,有几个问题想请教一下论坛里的高手:规范里规定了剪力墙结构的底部加强部位的高度,但对加强部位应该如何加强语焉不详,墙厚,强度等级,配筋率等等有没有什么特别要求?
我是还未毕业的菜鸟,在设计院实习。基本都是做框架的,没做过高层,刚接到一个20层的剪力墙结构(不是交给我做,而是跟着做当练手)。7度区,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,拜托大家传授下经验啊,譬如钢筋类别、砌体填充墙的选用,以及一些需要注意的方面……先谢谢大家了!!!!
一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
请问各位大神,剪力墙结构错层在pkpm中可以这样建模吗?图片下方两间房的层高较小,那我以小的层高建标准层时,上方的两间房可不可以像图片这样就画出剪力墙,不形成封闭的房间呢?
图纸简介: 住宅-剪力墙结构住宅-剪力墙结构住宅-剪力墙结构 投稿网友: lb19880828 上传时间: 2013-12-04 图纸省
砌体材料采用加气混凝土砌块。约束边缘构件之间的墙高900mm,怎么个砌筑形式?依照哪个规范?需要注意什么?请大神门指教了。。。
