  • 剪力墙模板支撑结构概念
    新型剪力墙结构模板支撑主要由: 竖梁(冷轧钢板),横梁(冷轧钢板),过扣卡,穿墙螺栓,弓形配件,阴角,阳角锁具,紧固件等组成。新型剪力墙结构模板支撑的出现主要是为了取代木方,能够节省大量的木方,为工地节省大量的资金。剪力墙支撑采用木制背楞结合钢管的施工方法,其中立墙主背楞由两根钢管和扣件组成,竖背楞有木方子组成。 安装拆卸简单方便,施工速快,节省了劳动力的同时缩短了施工工期。 完全钢结构,支撑力度大,承重能力强,单位平米可承受6吨以上的压力; 每平米造价低,单位平米用钢量少,仅为18kg/㎡,节省采购费用; 材质优,全部采用优质原材料,材质严密,可重复使用将近10年时间; 表面涂有电泳漆,漆层耐腐蚀能力强,牢固不易脱落; 各小配件均采用气体保护焊接方法焊接,牢固不易损坏; 横梁、竖梁表面均带有一排排工艺孔,既美观,又减轻自身重量; 横梁接头独特的设计,可将横梁无
  • 新型剪力墙模板支撑结构概念
    由竖梁(冷轧钢板)、横梁(冷轧钢板)、扣件、穿墙螺栓、撑弓附件、内外角锁、扣件等组成,新型剪力墙结构模板支撑的出现主要是为了替代木材,这样可以节省大量的木材,为施工现场节省大量的资金。剪力墙支架采用木后缘与钢管相结合的施工方法,其中竖墙主后缘由两根钢管和扣件组成,竖后缘由木方组成 安装拆卸简单方便,施工速度快,节省劳动力,缩短工期 钢结构完整,支撑力强,承载能力强,每平方米可承受6吨以上压力 每平方米成本低,每平方米用钢量仅为18kg/㎡, 节约采购成本 材质优良,全部优质原材料,材质致密,可重复使用近10年 表面涂有电泳漆,耐腐蚀性强,坚固不易脱落 所有小零件均采用气体保护焊焊接,坚固不易损坏 横梁和竖
  • 关于剪力墙结构的钢筋含量问题
    请求高手指点下,34层的剪力墙结构的钢筋含量如何计算。在PKPM中的工程总量中能计算出混凝土的量,如何计算钢筋的量,谢谢!!!!!!34层的剪力墙结构中楼板、梁、剪力墙、柱的配筋率多少合理???
  • 12层框架剪力墙结构模板工程专项方案
    总建筑面积为9873㎡,其中地上7490平方米,地下2383平方米。框架剪力墙结构,地下二层,包括地下汽车库和地下自行车层,汽车库层高3.7m,自行车库层高2.7m,地上12层,1~2层高为4.75m,3~10层层高为3.5m,11层层高为3.8m,12层层高为4.25m,,建筑总高度为48.9米。基础为满堂基础。柱最大截面尺寸为500mm×500mm,梁最大截面尺寸为300mm×650mm,车库顶板厚为120mm。柱、梁、板混凝土强度等级均为C25,采用商品混凝土。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 10:41 编辑 ]
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • Abaqus如何建立框架-剪力墙结构模型?
    请教各位朋友:在Abaqus CAD中,如何建立框架-剪力墙结构模型呢?由于模型中有很多梁、柱、楼板和剪力墙,还有剪力墙洞口,请问如何建立?请问是否把相同截面、相同材料的柱作为一个Part1;把相同截面和相同材料的梁作为part2等等,然后装配,在Assembly模块中采用阵列生成其它的柱、梁等构件呢?好象很麻烦的呀?剪力墙开洞又如何做呢?多谢指导!祝节日快乐!!
  • 45层纯剪力墙住宅结构模型
    45层纯剪力墙住宅结构模型,8度,3类场地.
  • 剪力墙结构应该注意哪些?
    我是还未毕业的菜鸟,在设计院实习。基本都是做框架的,没做过高层,刚接到一个20层的剪力墙结构(不是交给我做,而是跟着做当练手)。7度区,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,拜托大家传授下经验啊,譬如钢筋类别、砌体填充墙的选用,以及一些需要注意的方面……先谢谢大家了!!!!
  • 框架--剪力墙结构简述
    一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
  • 剪力墙结构错层可以这样建模吗
    剪力墙结构错层可以这样建模吗
    请问各位大神,剪力墙结构错层在pkpm中可以这样建模吗?图片下方两间房的层高较小,那我以小的层高建标准层时,上方的两间房可不可以像图片这样就画出剪力墙,不形成封闭的房间呢?
  • 剪力墙结构外墙怎么砌筑?
    砌体材料采用加气混凝土砌块。约束边缘构件之间的墙高900mm,怎么个砌筑形式?依照哪个规范?需要注意什么?请大神门指教了。。。
  • 关于有少量柱的剪力墙结构
    如果框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按高规8.1.3条的要求:按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;条文中又说明:当框架部分承担的倾覆力矩不大于结构总倾覆力矩的10%时,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分均由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计,也就是说需要进行本规程8.1.4条的剪力调整,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。意思是剪力墙机构中局部有几根柱子甚至就算一根柱,也需要满足8.1.4条的剪力调整吗?pkpm中对剪力墙结构中存在这种情况的不知道有没有进行调整呢?请各位大侠赐教
  • 剪力墙结构中哪个是边梁/
    剪力墙结构中哪个是边梁/
    在对于该层梁哪个是边梁,和监理争得比较厉害,设计单位是名义上是北京的一家不出名的机构,望众多高手指出哪个是边梁,谢谢。
  • 对剪力墙结构外墙的理解
    对剪力墙结构外墙的理解
    剪力墙结构外墙中设计梁下部的填充墙配筋如何考虑?
  • 剪力墙结构暗柱能穿管吗?
    地下室剪力墙结构暗柱能穿管吗?DN100的塑料或铸铁管,加刚性防水套管,到底能不能穿阿?看到好多图上都有穿管,问了结构的又说不行,搞不明白了
  • 什么叫短肢剪力墙结构啊
    请教各位老师,偶一直没有弄明白什么叫短肢剪力墙结构,是大部分墙肢长度都在5~8倍厚度的剪力墙结构吗?那高规又规定高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,且在抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一震型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部倾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墙占多少百分比是短肢剪力墙结构,又什么时候是一般剪力墙结构了,麻烦各位老师不吝赐教
  • 剪力墙结构对首层的处理?
    最近正在做一剪力墙结构的学生宿舍层高3.6m,基础是桩承台的(无地下室)桩顶标高-2.350承台高度800,问题如下:首层高度3.6 墙厚现在取得是200,承台顶标高-1.600,这样计算时取首层层高就应该是5.2m,按照《高规》7.2.2条规定 不小于层高的1/20算下来就是260,可是墙厚200应该是不会变了,这样该如何处理?请各位帮帮小弟!期间问了一下师傅,他说在0.000处作刚性地面首层层高按3.6m算,这里的刚性地面和嵌固端的概念是一样的么? 还有就是该如何做0.000处,是不是也的像楼面一样配梁板筋阿?多谢!!
  • 怎样的结构称为短肢剪力墙
    怎样的结构称为短肢剪力墙
    我现在对这个概念十分模糊,是不是剪力墙中的YDZ YYZ等是短肢剪力墙呢,
  • 关于剪力墙结构的一些问题
    我是一名新手,想请教一下:在纯剪力墙结构中,在梁平法施工图中有没有KL,如果有的话什么情况下是KL,那些情况下是LL,那些情况下是L;另外一些较大的梁中箍筋应不应该用到直径为12的钢筋。谢谢前辈的赐教。
剪力墙结构模板含量
剪力墙结构模板含量专题,为您提供剪力墙结构模板含量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙结构模板含量 相关的专业交流讨论,更多剪力墙结构模板含量相关内容请访问
框肢剪力墙结构
剪力墙结构梁
