本帖最后由 sheji916176484 于 2013-11-26 14:12 编辑 小弟想请问一下:关于叠合结构建模有没有好一点的结构软件,我想做一个叠合剪力墙结构的试设计。另外如果用PKPM建模,叠合剪力墙如果按现浇剪力墙布置我觉得体现不了叠合剪力墙和现浇的差异。还希望论坛高手指教。
纯剪力墙结构中,没布置墙的地方或者是门窗洞口处,建模时应该怎么处理?是输入梁呢还是把墙通过去然后开洞呢?高规上说跨度/梁高如果小于5则为连梁,否则作为框架梁考虑。那么具体到实际模型中,比如建筑上1000×2100的门洞在结构上怎么处理?梁的高度怎么确定?请大侠指点,不胜感激。
请问各位大神,剪力墙结构错层在pkpm中可以这样建模吗?图片下方两间房的层高较小,那我以小的层高建标准层时,上方的两间房可不可以像图片这样就画出剪力墙,不形成封闭的房间呢?
第一次做剪力墙结构,一个16层的,各层相差不大,所以就先建了一个标准层,组装16层,带一层地下室。算出来之后的结果: 最小层间位移角1/2384,最大的是1/1900,是不是剪力墙多点了?各位帮忙看看,哪里的剪力墙可以省掉,第一次做,很多剪力墙的构造不知道,希望各位也给说说,剪力墙布置不合理的地方,在此感谢!!
是midas gen一个简单的框架剪力墙结构简历模型,导入荷载的视频,初学者比较有用。
哪位大虾能把剪力墙结构在pkpm中建模的步骤说一下啊! 各位大虾能不能把你们在pkpm中建模(剪力墙结构)的经验和心得体会说一下!小弟第一次做剪力墙,在pkpm中输入还很不熟练,各位指点一二啊!
剪力墙结构快速建模大法什么都不说了,直接上图演示!!本文受同是土木人 的一边文章启发,后反复操作 ,方成正果!!现把关键点说出来,让他家少走弯路!!此方法仅供参考!!!相关插件在压缩包里,再次像插件原创者----他山之石!致敬!!!同是也感谢同是土木人的版主 土木加冰!我只是把土木加冰的思想依葫芦画瓢搞了一下,如果你可以,就应该说不错了!!搞发明研究也是一样,如果你能把别人的一些成果能够独立的模仿创造出来,也是相当不错了!当然如果能在有所创新,那就更上一层楼了!!
请问加上风荷载后,得到的分析中得到的周期为什么会这么大,是建模出问题了么?表中的Modal 1 是第一阵型周期么?
墙厚180,本来满足节点到节点距离1440以上就不是短肢剪力墙了,两个标准层同一个部位,输出的墙长都是1450,在SATWE配筋结果显示中一个为1450正常,另外一个就显示1426的长度,我想既然你这个位置比输入的数值少了24,那我回到建模把这个墙加长24好了。。然后从新计算,但是配筋结果还是显示1426,我真是醉了= =。我都检查不会是楼层组装标准层搞错了吧,啥都没错,谁告诉我一下这咋回事。
第一次做部分框去剪力墙结构,不知道要怎么建模,要注意些什么?1。建几个模型?我是整体建了一个模型,框支层在第四层楼面处。在这个模型中要注意些什么?如定义框支梁、柱,框支层楼面定义弹性膜等等,还有些什么?与框支层相邻的裙房楼面要不要定义成弹性膜呢?2。框支层进行应力分析,我准备用PMSAP,这个东东没用过呢。要不要重新建模?3。时程分析具体要怎么做呢?还有些什么别的要注意的地方,请大家多多帮忙啊!:handshake :handshake
结构形式已经确定为板柱剪力墙结构,在建模时,剪力墙是输入墙吗?剪力墙中洞口要开洞吗?剪力墙中边缘构件在建模时要表示出来吗?
剪力墙结构,地下室车库梁跨度比较大,在支撑梁的剪力墙节点处加设柱,从计算资料显示剪力墙与柱重合部分剪力墙配筋超筋,在柱施工图模块中,柱配筋正常,按那个是合理的,我这样建模是否不正确。谢谢
现在在做的项目,18层住宅,剪力墙结构,左侧部分一二层局部商业,商业层高:一层5.09m,二层3.60m,住宅部分:一层3.40m,二层2.900m,三层2.90m。 商业一层顶对应住宅二层顶,部分剪力墙及框架柱形成跃层墙跃层柱。 我想到的两种建模方式。 一种是按层建模3.40m为一层,2.9m为一层,将跃层
结构设计搞了这么多年,回头想想收获不少,也有很多疑问,大家讨论个问题,PKPM建模时,结构模型的轴网与建筑定位轴线需要对应吗?如果按照建筑轴线定位轴网,一般柱子都是偏心的,而实际结构柱受力时会有这个建模时候认为确定的偏心吗?如果这样定位的话,结构计算是不是存在两个偏心概念,一个是轴网定位的偏心,另一个是受力不均匀产生的偏心?大家讨论下。
和老师出去对一栋要拆的房子进行测量,要求回来用pkpm建出来。 学渣没怎么弄过实际的东西,理论知识也薄弱 =。= 有几个问题 : 如下图, 外廊的墙成了悬挑墙要怎么处理吖? 白天去量的时候忘记观察有没有梁什么的了。T-T。 外廊的墙上把构造柱一画上全是同层高,不知道怎么设置构造柱的高度,而且变成了悬空柱。
pkpm中剪力墙怎么输入长度建模,就是在两个节点之间布置剪力墙,但不满布,又不想增加节点(增加节点太麻烦了),该怎么办???
剪力墙结构中,带端柱的剪力墙,其中的端柱是按住建模还是按厚的剪力墙建模?两者对所框架梁的配筋影响还挺大的。不知论坛里的各位这种情况怎么建模的。
小弟结构新手一枚,在建模完成后进行计算并进入PKPM砼施工图,在生成暗柱的时候发现一段T字型的剪力墙所生成的暗柱不符合规范要求,只生成一个独立的暗柱而非T字型的暗柱,请教各位大佬该如何调整模型或修改软件参数?
请问剪力墙结构,坡屋面建模的时候我是按照平屋面建模,然后把荷载加大,即平屋面的荷载除以COS角度。但是,我现在想求教的问题是:我的坡屋面四周挑出833的边,不知道怎么处理?我现在自己尝试的方法是:从剪力墙墙里伸出833的暗梁100*100,然后在在四周做一圈100*100的暗梁,这样就出现一个平面的833屋面板。不知道这样的方法对不对,请大家帮一下我,我第一次做剪力墙。在线等待大家的回答,谢谢,我很着急!
请问剪力墙结构做条形基础在JCCAD中如何建模啊,是按墙下条基输入吗,还是按弹性地基梁输入?还是墙下布置条基,开洞处布置地基梁?
