请教一下各位: 纯剪力墙结构,一层地下室,按照我这里的习惯,地下室剪力墙计算高度是从基顶至零层板,基顶一般认为是弹性地基梁顶端,一般按照地勘报告估算计算高度,但是最近经常遇到地勘报告不准确,导致原先地下室剪力墙计算高度不够,如果加高地下室剪力墙计算高度,对上部结构计算配筋有影响吗?我核对计算书,计算结果没有变化,而且地下室是嵌固层,但是我有同事认为有影响,需要重新计算上部配筋,我有些糊涂了,想请教一下,谢谢!
剪力墙结构,地下室车库梁跨度比较大,在支撑梁的剪力墙节点处加设柱,从计算资料显示剪力墙与柱重合部分剪力墙配筋超筋,在柱施工图模块中,柱配筋正常,按那个是合理的,我这样建模是否不正确。谢谢
高层剪力墙结构,三层地下室,地下室顶板厚按嵌固要求做180mm,地下二三层的板厚大家是怎么取值呢?120?130?160?请各位一舒高见
图纸简介: 某地区框架剪力墙结构地下室结构施工图,图纸中包括基础设计总说明,基础平面模板图,基础平面配筋图,基础梁施工详图,地下外墙预留洞布置图,井道详图等. 投稿网友: luodaming9999 上传时间: 2014-06-2
最近做一个22层的框剪结构,由于地下室车道的原因,某处墙肢长度刚好为1600mm,墙厚200mm,L/b=8,但这是层高为3m标准层的。地下室的层高为4800裙房的层高为4200,墙厚为250mm;L/b<8,按规范已经为短肢剪力墙了,不知这样计算时是否应定义为短肢剪力墙计算,还望各位前辈指点迷津。
请问各位大侠:我们工地上地下室共一层,高度6.8米,剪力墙和板一次性浇筑完毕,但是在浇完砼之后一个月拆掉模板发现部分剪力墙从上到下都有起皮现象。皮下的混凝土感觉不像是离析,还有强度。各位大侠能否解释一下这是什么情况造成的?会不会造成结构安全?打砼的时候加水加的挺多砼的型号是C40P10
如果一个模型将0.00米作为上部的固定面(地下室顶板)向下一层为剪力墙的加强层,那么负2层的剪力墙如何设计,建模时候按整体建吗?地下室这一块的受力分析该如何确定?请高手指教。。。谢谢
一层地下室,地下室平面与上部结构平面一样,请问地下室外围一圈都要设剪力墙吗?如果外围一圈设剪力墙,有的墙肢长度超过8m,《高规》7.1.2条剪力墙墙段长度不宜大于8m,这一条适用于地下室吗?新手,望高手解答,谢谢
我是做建筑电气安装的。今天甲方叫我在地下车库增加8个电话插座(该工程地上25层,地下3层),而且说根据人防规范和消防规范,地下室剪力墙不能打孔,如果打孔就破坏了受力结构,破坏了放火分区的密闭。 我手上也没有相关规范,我想问一下地下室剪力墙上能打孔吗? 如果不能打孔,那这电话除了有特异功能的人,我看是拉不过去线了。如果能打,要采取什么措施来避免和规范冲突呢。
问题如图所示:
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-12 19:10 编辑 工程是框架-剪力墙结构,剪力筒包括一小段外墙,那么,其他外墙是否属于剪力墙?设计说是挡土墙。那么,这部分墙的钢筋构造按那个图集呢?(人防为地下二层)高手们给解解惑,非常感谢!
图纸简介: 本工程为某地地下室人防结构,图纸包括结构设计总说明、地下一层人防地下室底板模板平面图、地下一层人防地下室顶梁板结构平面图、地下一层柱、防护墙体、口部结构平面图、门框墙配筋图等等。 投稿网友: lbaob2006 上传时间:
照片发多了 就发布出去了 就发一张 大家讨论下这样做的后果是什么?[ 本帖最后由 y280880 于 2011-10-13 10:17 编辑 ]
咨询:高层建筑中,地下室剪力墙竖向钢筋为什么要在水平钢筋外侧?从受力方面考虑是什么原因?请各位大师们提供合理的解释,在此谢谢各位
小弟正在做一个地上19层地下2层的剪力墙住宅,计算后发现地下一层的部分剪力墙超筋(地下室外墙),其他层剪力墙都满足要求,七个比值也满足要求(这个住宅正负0.0的位置比室外地面高了1.2米),加大剪力墙截面也照样超,请问这个是水平分布筋超筋吗?这种情况该怎么处理?是不是只要剪力墙组合配筋验算通过就可以了?麻烦各位大侠多多指教!
给大家提供一个结构地下室设计方面的技术资料。希望能给大家一点点启示。1、地下室外墙计算模型 2、地下室抗浮和抗渗设计 3、地下室设计中常见问题及对策
本帖最后由 lyetxx 于 2014-2-17 14:30 编辑 新人求助:H1.0-37.6(双侧/m) 这个应该怎么配呢??
地下室挡土剪力墙计算的迷惑。不知道用那种是对的。 1、 剪力墙 按:下端固支 上端简支(顶板厚度>150且有梁楼盖)单向板 计算-(朱炳寅老师,《建筑地基基础设计方法》第二版 P456 实例8.7), 2、剪力墙 按:下端固支 、上端简支、左右段支 双向向板 计算-(和实际受力情况很接近些)。 3、挡土剪力墙上的壁柱(上部结构框架柱),是否考虑剪力墙传来的土压力作? 迷惑:一、1、2 该选择哪种计算剪力墙; 二、剪力墙布壁柱(上部结构框架柱),是否考虑剪力墙传来的土压力影响, 如果剪力墙按单向板计算 应该可以不考虑剪力墙传来的土压力作用,如果按双向板就应该考虑考虑剪力墙传来的土压力作用(对否)。
一层地下室、地上一层,地下室采用钢结构,地下室顶板采用楼承板加钢筋混凝土,一层采用门式钢架,这是地下室顶板需要考虑嵌固么?如果考虑嵌固,该顶板厚度需要不小于180mm么?
