建筑CAD,不管是 天正8.5,还是 pkpm2010,都有很好的模块化剪力墙操作 PKPM2010中剪力墙的操作流程是选择主菜单的剪力墙操作,弹出对话框,设置剪力墙参数输入;选择轴线,一屏幕上会显示结构第一层的平面布置,选择好要设置的轴线;编辑图块:包括了立面图块编辑和平面图块编辑,根据相应的菜单进行设置;点击确定后,剪力墙施工图就出现在轴线上,该剪力墙可以是这一轴线的局部,也可以是这一轴线的全部。
如题,剪力墙平面外不能搭一个方向的梁,如果在建筑中间布置剪力墙,剪力墙两侧平面外都有板,这种情况是可以的,但如果在建筑四周布置剪力墙,板是直接搭在剪力墙上的,这时剪力墙受到一侧板的弯矩,这样不是和剪力墙平面外搭梁是一样的么?这种情况可以么?
图纸简介: 剪力墙结构住宅,包括建筑,结构,里面图。 投稿网友: morechuchu 上传时间: 2013-02-04 图纸省份:
图纸简介: 高层剪力墙结构住宅,包括建筑平面立面和结构图。 投稿网友: morechuchu 上传时间: 2013-02-05 图纸省份
图纸简介: 剪力墙结构,包括建筑,结构,立面图。完整一套。 投稿网友: morechuchu 上传时间: 2013-02-05 图纸省份
1建筑结构剪力墙出现开裂的主要原因1.1剪力墙自身存在的不足对于剪力墙结构,主要是由钢筋混凝土和砌块构成,裂缝的种类主要有两种,即具有贯穿性质的裂缝以及表面较为不规则的裂缝。对于贯穿性的裂缝,发生的时间主要是模板拆除后的阶段,时间不长,其在剪力墙的位置主要是由下至上的方向,与楼面呈现垂直的状态。通常,这种裂缝的宽度表现在0.2毫米的范围,如遇到特殊情况,规格可达到0.5毫米,甚至更大的宽度,而且深度较大,甚至达到对整个墙壁的穿透。对于表面不规则的裂缝,主要发生在混凝土浇筑时间不长的时段里,遍布于整个墙体的表面,这种裂缝宽度较大,密实性较强,但是深度值不大,这种裂缝出现的原因主要是养护工作不理想,未能够实现有效的治理。1.2混凝土的收缩应力存在较大的情况1.2.1如果收缩裂缝的原因是混凝土过大的收缩应力,那么主要影响因素是水泥的实际使用量。目前,对于工程品质提出了更高的标准和要求,设计强度不断提升,使得对于建筑材料、配比的研究成为更加有价值的科学。鉴于工程的多样性,很多方面都要进行相应的调整和变更。一旦强度存在差异
①方钢管刚性高,尺寸精度准确,不易变形,与模板、主次背边接触面积大,有效避免背边变形对模板支撑系统的影响。 ②统一制作,规格统一、,安装拆卸方便、,提高了施工效率,周转率高,降低了材料消耗。 ③混凝土成型后的结构尺寸和观感质量好,提高了实测结果,降低了后期装修成本。 ④构件的形状和尺寸灵活多变,能满足各种建筑结构尺寸的要求。产品可任意组合,可在多个项目中重复使用,周转次数多,回收成本高,摊销成本低,综合经济效益显著。
剪力墙技术建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 1剪力墙技术在模板工程中的应用在建筑施工的模板工程中,对于剪力墙技术的应用还是非常的重视的,这主要是因为剪力墙的受力情况,剪力墙在下边的楼层当中具有很小的位移,能够使结构变形,对于结构的水平力却承受的很大,建筑的上面楼层正好和下面的楼层受力情况和位移相反。剪力墙技术在运用到模板工程中时,需要对一些方面进行注意,掌握该技术在模板工程中的一些问题[2]。在建筑施工时要注意配板的施工,在模板施工过程中不能使内侧的模板长度大于外墙模板的长度,它们两个之间的长度差值一般在250毫米左右。掌握好它们长度的差值,能够使模板的配板准确的进行施工,在施工的过程中使剪力墙有一个很好的完整性,方便剪力墙技术在建筑施工中的应用。只有确保配板的施工,才能够进行内外侧模板的固定时不至于出现模板的偏移情况,同时还需要对钢筋头进行位置的确定,起到稳定模板的作用。剪力墙技术
短肢剪力墙高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 剪力墙结构具有刚性强、整体性好、稳定性良好等主要特点,也正是因为这些因素使其具有刚度好、抗震、抗风能力强的优点。除此之外,剪力墙结构整体布置形式比较简单,能够很好的满足建筑对室内空间的使用要求,满足其工作优势。1短肢剪力墙的特点近年来,高层建筑大量兴建,钢筋混凝土短肢剪力墙得到广泛的应用并积累了大量的实践经验。《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.8条:短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。与普通剪力墙结构体系相比,短肢剪力墙结构体系有以下显著的特点:1)平面布置较灵活,结构的开洞尺寸也更为灵活,更容易满足建筑功能的要求,建筑使用上不仅可以更大的发挥空间使用效率和观感效果,也可以使门窗的布置有更大的空间自由度。2)结构自重轻,抗侧力刚度较小,因此受地震影响较弱,地震力带来的
论文简介:摘 要: 连梁是对剪力墙结构抗震性能和承载力影响较大的构件。因此通过对高层建筑剪力墙连梁的工作原理及在水平荷载下的破坏形态的分析, 提出了在设计时应该按照“强墙弱梁”原则设计开洞剪力墙, 并按照“强剪弱弯”要求 投稿网友:wukangzhen 上传时间:
论文简介:连梁一般具有跨度小,截面大的特点,与连梁相连的墙体刚度又很大。因此高层建筑在水平作用下,连梁的内力通常较大。。。。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-10-11 <
中望建筑在国内 建筑cad软件性能非常出色的一款,建筑专业性能与 天正CAD,PKPM2010齐名。 比如用 PKPM画剪力墙立面图 ,在中望CAD里也是非常便捷的,采取的模块可视化操作,大大节省了绘图人员的工作。 步骤如下:选择菜单上剪力墙图标,拖入绘图区——设置参数——选择轴线 即可出现剪力墙图形。再利用控制窗口对剪力墙微调
图纸简介: 做法很标准的一套图纸,很多画法和构造做法可以参考!但是没有总说明,基础图,地下室图纸。图纸包含:各层平面图、楼梯大样图、剪力墙平面图等,可供参考。 投稿网友: qupengze 上传时间: 2013-12-11
规范规定9度设防地区高层建筑不宜设置短肢剪力墙,其他设防地区不应使短肢剪力墙的底部倾覆力矩大于总倾覆力矩的50%。为什么对短肢剪力墙限值这么多?规范给出的解释是“短肢剪力墙沿建筑高度可能有较多楼层的墙肢会出现反弯点,受力特点接近异形柱,又承担较大轴力与剪力”,对于规范的解释不是很明白,求大神给解释一下,谢谢。
请教下结构专业的,像低层建筑楼梯剪力墙要加压送 风口洞有什么要求啊。听一个结构的说洞顶边离梁底不小于500mm。在这里有几个问题:1. 开洞的洞顶边离梁底不小于500mm(结构)? 2.楼梯门上不能开再开洞? 3.开洞洞边离柱边有没距离要求?
1高层建筑常见的结构体系特点我国对高层建筑定义:“十层及十层以上的住宅建筑为高层建筑,除住宅建筑之外的民用建筑高度大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑)[1]。”高层建筑常见的结构体系有框架体系、剪力墙体系、框架-剪力墙体系以及筒体体系,前三类结构体系的特点如下。1.1框架体系框架体系由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载,具有较高的承载能力和较好的整体性;其平面布置灵活、可形成较大的空间,但在水平荷载作用下表现出抗侧移刚度小,水平位移大的特点。框架体系的适用高度在地震区为6~15层,在非地震区为15~20层[2]。1.2剪力墙体系利用建筑物的墙体作为竖向承重和抵抗侧力的体系称为剪力墙体系,其实质上是固结于基础的钢筋混凝土墙片,具有很高的抗侧移能力。一般情况下,剪力墙体系楼盖内不设梁,楼板直接支承在墙上,墙体既起承重作用,又起围护和分隔作用。剪力墙体系抗侧力刚度大,整体性好,整齐美观,抗震性能好,但由于其横墙较多、间距较密,使得建筑平面的空间布置灵活性较差[
随着人们对住房要求的提高,房地产开发商尽最大努力以最低的成本建造高质量的住房 住宅的质量决定了整个建筑的销售量。如何以低成本建造高质量的房屋 1。建筑剪力墙的平面度应大于98% 2。一次浇筑,无二次抹灰 3。建筑模板平整,无跑模现象。建筑物韧性综合应力平均,无漏浆 5。采用新型剪力墙支撑和加固系统,以钢代木,再利用,降低施工成本 6。提高工人的施工效率,新的建筑模板易于拆卸和安装。
一、 前言
