部分课件预览:
在剪力墙结构采用桩基时,我们单位一般是通过satwe导出荷载手算桩,但是当计算承台时是采用倒楼盖法吗,把桩顶力当作反力施加在承台上;还是采用弹性地基梁法计算那,承台的配筋是上下通配等量的钢筋吗,这两种算法主要是看上下结构的刚度大小吧。有用程序算过桩的吧,程序的桩和承台结果如何,和手算的偏大还是偏小啊,谢谢指点。
短肢剪力墙下的承台和有些剪力墙下的承台或电梯井筒下的承台如何计算,尤其不规则的承台,望有这方面经历和经验的同行赐教,谢谢!
建筑抗震设计规范中6.1.9第二条:较长的抗震墙宜设置跨高比大于6的连梁形成洞口,将一道抗震墙分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于3.一般高层住宅的层高都不会很高只有3米左右,假如3米高的层高,若按规范的方法开计算洞那么小墙肢的截面高度难道只有1米?若墙180厚,那么岂不成了又薄又小的一字型短肢剪力墙了?望指教。
小高层剪力墙结构,无地下室,底层的计算高度取值应该是多少?是计算到0.00还是到基础顶面,地面层是否要加刚性层(现浇板)了?
我找到的不错的资料希望对大家有帮助。
1 典型框架剪力墙结构,两端有大柱子,柱子中间是一片墙,按规范要求,各层墙顶处应设框架梁或暗梁,大家在PKPM的计算输入时是否输入梁, 测试了一下,输入的梁配筋基本上是构造的,就不知道对结构整体分析是否有影响2 由于建筑要求有一 “[”墙,为带转角的 “一” 字墙,墙厚为250,转角长度为400(建筑没条件做更长了),翼墙长度小于墙厚的3倍,应该视为无翼墙,转角墙不做的话,墙厚不够锚固梁钢筋,做的话整体计算是否输入,输入是按照柱子还是墙输入,按照抗规6.4.9条,此段墙应该按照柱子配筋,那是否就是按柱子输入?按柱子和墙输入对整体计算还是有差别的,大家是怎么处理的呀
⑴结构体系的选择:复杂高层结构还是短肢剪力墙结构?⑵规范规定①抗震等级:a)复杂高层:当转换层的位置设置在3 层及3 层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按表4.8.2 和表4.8.3 的规定提高一级采用,已经是特一级的不再提高。对于转换层的位置设置在3 层及3 层以下时,不要求提高抗震等级;b)短肢剪力墙:其抗震等级,应比表4.8.2 规定提高一级采用。注意,这里不含表4.8.3,这是因为B 级高度的高层建筑和9 度抗震设计的A 级高度的高层建筑,不应采用短肢剪力墙结构。②剪刀墙轴压比:a)复杂高层:剪刀墙轴压比限值不要求降低;b)短胶剪力墙:当抗震等级为一、二、三级时,分别不宜大于0.5、0.6、0.7;对于无翼缘或端柱的一字形短肢剪力培,其轴压比限值相应降低0.1。③内力计算:a)复杂高层:特一、一、二级落地剪力培底部加强部位的弯矩设计值,应按墙体底截面有地震组合的弯矩值乘以增大系数1.8、1.5、1.25;其剪力设计值,应按规程第7.2
请教各位大侠 对于剪力墙结构的梁板式筏基的计算模型 大家是用上部结构视为刚体的弹性地基梁计算 还是用桩筏有限元里的倒楼盖模型计算的那一个合理一点 我个人觉得这两种模型的计算结果应该是差不多的 但是为什么结果会有很明显的差异呢
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
图纸简介: 自己以前做的,感觉做得还可以,欢迎大家下载,仅供参考,希望能帮到大家~~~ 投稿网友: mmcr555 上传时间: 2013-05-24
想要把第一第二周期都调整到尽量使平动(即扭转系数尽量为0或者0.01),第三周期尽量扭转(即平动系数尽量为0或者0.01),应该怎么进行模型的调整
平面外应算轴心压,平面内算剪算压拉。 集中载常在梁之下,无暗柱尚需验局压。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.9
某多层剪力墙结构含钢量计算过程,包括施工图及钢筋详细计算过程。
当用程序计算桩筏基础时程序怎么不计算呀,我没有输入地质资料,我不算桩长,已经在定义桩时给了桩的承载力了,只是看看墙下怎么布桩,是不是必须要输入地质资料才能计算呀,谢谢指点。
高层剪力墙结构,通过PKPM计算,部分连梁的配筋出现以下问题:部分连梁的面筋比底筋大,是否合理结构设计中,除了悬挑梁的面筋比底筋大以外,会不会出现上面的情况,就是连梁或简支梁配筋面筋比底筋大的情况
我是还未毕业的菜鸟,在设计院实习。基本都是做框架的,没做过高层,刚接到一个20层的剪力墙结构(不是交给我做,而是跟着做当练手)。7度区,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,拜托大家传授下经验啊,譬如钢筋类别、砌体填充墙的选用,以及一些需要注意的方面……先谢谢大家了!!!!
请问各位大神,剪力墙结构错层在pkpm中可以这样建模吗?图片下方两间房的层高较小,那我以小的层高建标准层时,上方的两间房可不可以像图片这样就画出剪力墙,不形成封闭的房间呢?
一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
砌体材料采用加气混凝土砌块。约束边缘构件之间的墙高900mm,怎么个砌筑形式?依照哪个规范?需要注意什么?请大神门指教了。。。
