大家如果关注砌体结构的话,就会注意到现在配筋砌块砌体剪力墙结构才是砌体结构受关注的原因之一,因为它可以抗震,做成高层,但疑问是至今为止未见到过这样的设计,个人觉得其构造和施工较为复杂,他是不是混凝土剪力墙结构之外一个可选方案呢?它最适用的范围是哪呢?
本帖最后由 土木结构 于 2013-9-30 20:40 编辑 关于配筋砌块砌体剪力墙应用的讨论 抗规和砌体规范对配筋砌块砌体剪力墙的适用高度做的规定感觉做18层的纯住宅都没问题,可是现实中为什么没有或者几乎很少有配筋砌块砌体剪力墙的应用? 这样不是更经济更节省造价吗?
请教一下:短墙较多的剪力墙结构,1.边缘构件的箍筋是怎么配的?2.剪力墙结构和短墙结构的边缘构件配筋率是否都是1.2和1.0?谢谢了
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-17 22:41 编辑 竖向筋抵抗弯矩,水平筋抵抗剪力。 分布筋内竖外平,非特殊施工莫逆。 2014.12.17<
想知道对于高层建筑,影响楼板的配筋出来竖向荷载之外还有哪些因素吗。在高层楼板有抵抗水平作用的效果吗,这种效果对楼板的配筋影响大吗。
我有一个问题一直没弄懂,就是短肢墙与普通剪力墙配筋的问题《高规》上第7.1.2第6点,短肢墙全部纵向钢筋的配筋率底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1%而《高规》中第7.2.18条剪力墙分布钢筋的竖向和水平分布钢筋率一,二、三级抗震设计时不应小于0.25%,就算剪力墙回暗柱的配筋也应远小于1%,为什么要采用短肢墙结构呢另外,我公司高工说只要短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩小于结构总底部地震倾覆力矩的40%,短肢墙就可以不按短肢墙配筋,而按剪力墙配筋,不知是否正确请各位解惑
剪力墙结构satwe后处理组合配筋修改及演算这一项中,一点击选组合墙就出现错误提示,见附图,请问这是什么错误啊
我是新手,现做一个底框结构的设计,用的是08版的PKPM,面其只能配出第一层的框架梁、柱的施工图,底层还设一一道剪力墙想知道怎么能生出其它层梁的配筋图,和剪力墙的配筋图?
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
03SG615配筋混凝土砌块砌体建筑结构构造
请教各位,我看考试大纲中砌体结构部分,只有配筋砖砌体设计方法的要求,没有涉及到配筋砌块砌体,是不是这部分内容考试不要求掌握?
高规7.2.16规定:2 约束边缘构件纵向钢筋的配筋范围不应小于图7.2.16中阴影面积,其纵向钢筋最小截面面积,一、二级抗震设计时分别不应小于图中阴影面积的1.2%和1.0%并分别不应小于6φ16和6φ14。7.2.17条:3 抗震设计时,构造边缘构件的最小配筋应符合表7.2.17的规定:二级抗震为0.006Ac和6φ12的最大值。也就是说从构造要求来说:约束边缘构件的配筋率大约为1%,构造边缘构件的配筋率大约为0.6%。我现作一个22层的剪力墙(8度,三类土,二级),通过PKPM的SATWE结果总结发现,底部加强区的约束边缘构件的配筋率基本是1%而加强区以上楼层的构造边缘构件配筋率基本是0.8%(这是我归纳的数值,也许不太准确)。但我们一位很有经验的工程师认为这个配筋偏小,而且不知道PKPM的结果是否一定准确,同时我们有参考图纸配筋率大部分在1.5~1.8之间。我想在此求助一下大家,1剪力墙的配筋结果反映到CAD图纸上,应与软件结果有多大的出入;2软件的结果可不可信,可不可以用。3 墙的配筋是否有经验值可以参考。
抗震规范第6.4.9条规定抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的要求进行设计,箍筋应沿全高加密。高规7.2.5矩形截面独立墙肢的截面高度hw/bw不大于3时易按框架柱进行截面设计。请教抗震规范第6.4.9条的规定是否只针对独立墙肢?对于一个方向为长墙,另外一个方向为短肢(此方向h/b<3)的剪力墙柱的短肢部分是否要按柱配筋?
砌体结构剪力墙的抗震性能研究
如果框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按高规8.1.3条的要求:按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;条文中又说明:当框架部分承担的倾覆力矩不大于结构总倾覆力矩的10%时,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分均由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计,也就是说需要进行本规程8.1.4条的剪力调整,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。意思是剪力墙机构中局部有几根柱子甚至就算一根柱,也需要满足8.1.4条的剪力调整吗?pkpm中对剪力墙结构中存在这种情况的不知道有没有进行调整呢?请各位大侠赐教
在对于该层梁哪个是边梁,和监理争得比较厉害,设计单位是名义上是北京的一家不出名的机构,望众多高手指出哪个是边梁,谢谢。
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 编辑 1、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么嵌固端下一层可以设置约束边缘构件吗? 方法一:嵌固端下一层全部设置约束边缘构件,且满足抗规6.1.14.4条规定(最严格); 方法二:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,同时箍筋不小于上一层(提高墙端部的抗压溃能力),且满足抗规
剪力墙结构外墙中设计梁下部的填充墙配筋如何考虑?
请教各位老总一个问题,想这个地方暗柱的配筋,应该怎么配筋呢?这个6是指x方向的单边钢筋为600,两边就是1200,那这个x方向钢筋,下面两个图哪个正确呢?
