请教各位老师,偶一直没有弄明白什么叫短肢剪力墙结构,是大部分墙肢长度都在5~8倍厚度的剪力墙结构吗?那高规又规定高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,且在抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一震型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部倾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墙占多少百分比是短肢剪力墙结构,又什么时候是一般剪力墙结构了,麻烦各位老师不吝赐教
我现在对这个概念十分模糊,是不是剪力墙中的YDZ YYZ等是短肢剪力墙呢,
个人理解是“有若干个H/B=5~8的短肢剪力墙”到底占多少百分比才算是短肢剪力墙结构?版主友情提醒:54楼、56楼有相应的资料可供参考 54楼:短肢剪力墙的定义 56楼:浅析住宅楼工程短肢剪力墙的结构设计
(1)与框架结构相比,结构形式符合建筑功能需要。利用隔墙位置来布置竖向构件,使结构受力需要与建筑使用功能较好地统一起来,避免了框架结构中梁柱突出墙面的问题。连接各墙肢的梁位于隔墙竖向平面内,属于隐蔽型,更适用于住宅。另外,如建筑平面及抗侧力需要,中心竖向交通区也可处理成筒体。这种变化使得该体系也适用于梯间单元式小高层住宅。 (2)与剪力墙结构相比,结构布置灵活。除结构核心区(电梯间)外的其余墙肢均可灵活布置,墙的数量可多可少,墙肢尺寸可长可短,主要根据抗侧力需要而定,还可通过不同的尺寸和布置来调整刚度及刚度中心的位置,且房间内无露梁露柱现象,给建筑师以理想的建筑空间,特别适用于住宅、公寓等高层建筑。 另外,短肢墙结构中墙量相对较少,减轻了结构自重,降低了钢筋混凝土用量,具有明显的经济效益。 (3)与异形柱框架结构相比,抗侧力易满足要求,适用高度较高,且节点配筋简单(按一般剪力墙配筋)。 (4)短肢剪力墙结构有利于节能。由于外墙面相当一部分面积采用了轻质保温材料代替钢筋混凝土墙面,房屋的保温隔热性能也得到改善。这有助于建筑节能目标的实现
(经典)短肢剪力墙结构体系判定方法不可多得的文章啊,不得不顶,可是大家还是要尊重版权啊,呵呵,引用要注明作者和来源!http://www.co188.com/r_pd_44640002_4.htm
从以下三个方面进行优化:1、剪力墙结构体系的优缺点2、剪力墙结构体系的选择3、剪力墙边缘构件配筋
六层住宅,剪力墙结构,但墙肢与截面高度比为5-8,即高规里的短肢剪力墙,但在《混》和《抗》里均无短肢剪力墙的概念,也没有相关的结构体系,《混》第9.4.1条规定长、短边(厚度)比值大于4时宜按墙设计。高规中有关短肢剪力墙的规定“短肢剪力墙截面的纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%”这条是否适用于多层,还是只在高层建筑才需满足!这对含钢量影响非常大。甲方提出做剪力墙结构,如果做成一般剪力墙对于多层结构是否有点浪费,再说做成一般剪力墙也会受到建筑方案的限制。望专家赐教!!
本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:48 编辑 (1)短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙; (2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构; (3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。 短肢剪力墙的界定方法 规程相关规定:《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2条规定了高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合一系列规定。第7.1.3条规定了B级高度高层建筑和9度抗震设计的A级高度高层建筑,不应采用第7.1.2条规定的具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。
本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:49 编辑 短肢剪力墙与异形柱结构受力分析与设计 异形柱随着人们对住宅,特别是高层住宅平面与空间的要求越来越高,原来普通框架结构的露梁露柱、普通剪力墙结构对建筑空间的严格限定与分隔已不能满足人们对住宅空间的要求。于是在原有剪力墙的基础上,吸收了框架结构的优点,逐步发展形成了能适应人们新的住宅观念的高层住宅结构型式,即“短肢剪力墙结构”和“异形柱框架结构”型式。 1 短肢剪力墙结构 短肢剪力墙结构是指墙肢的长度为厚度的5-8倍剪力墙结构,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。 这种结构型式的特点是: ①结合建筑平面,利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑
抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比高规4.8.2规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用。(新规范已经取消)
在作短肢剪力墙结构的时候,有没有框架梁梁高不大于2倍的墙厚的要求?例如:200厚的墙,搭的梁梁高不大于400,大于400后要加强墙,如何加强??
高规:短肢剪力墙结构,当短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与体(或一般剪力墙)共同抵抗水平的剪力墙结构。有短肢剪力墙的剪力墙结构,应符合条件:1)抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。该条目的是限制短肢剪力墙的数量,那在非抗震设计时短肢剪力墙与一般剪力墙的数量比有什么要求吗?要不要限制短肢剪力墙的数量?如果要那又用什么来限制短肢剪力墙的数量呢?
关于短肢剪力墙的体系的概述--荣柏生
短肢剪力墙结构是近几年的一个新结构体系,有关它的研究还不很充分。有关规范也是高规中几点,不能满足设计中需求!本人最近做了一小区(多层,海口,8.5度),多为5~6层,层高为3.0M1.首先说下剪力墙的墙宽问题,抗规(6.4.1)高规(7.2.2)中无端柱或翼墙不应小于层高1/12,底层层高3.0,加上地面至基础高度起码1米,起码要做300厚的剪力墙,而工程实际中满足有端柱或翼墙的剪力墙很少,这样底层墙厚取300,是不合理和浪费!2.高规中有关短肢剪力墙的规定“短肢剪力墙截面的纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%”这条是否适用于多层,这对含钢量影响非常大欢迎各位同行各抒己见
短肢剪力墙的判别结构方法[ 本帖最后由 zhangkun0539 于 2009-12-19 18:03 编辑 ]
短肢剪力墙下的承台和有些剪力墙下的承台或电梯井筒下的承台如何计算,尤其不规则的承台,望有这方面经历和经验的同行赐教,谢谢!
今天在论坛看到了2个关于结构体系的问题贴。所以我来总结一下。大家问的都是一般的多层。自建自用。我将问题总结一下:1、这三种结构,从抗震性能上来讲,哪种是比较优的哪种是比较劣的?2、这三种结构,从施工难度上来讲,哪种是比较容易的哪种是比较困难的?3、这三种结构,从造价控制上来讲,哪种是比较烧钱的哪种是比较经济的?4、这三种结构,从项目合作上来讲,哪种是比较容易的哪种是比较困难的?我之所以问第4点。是因为我听说异形柱框架结构要专门进行专项评估审查。而短肢又是规范所不推崇的。大家踊跃发言哈。
很多规范都没有明确表达短肢剪力墙的定义及概念,判断方法比较复杂,高规在这里打了个擦边球,现在分享一个不错的判断方法~~~~
图纸简介: 这是一套短肢剪力墙结构施工图,一共10层,短肢剪力墙规范要求很多,每个地方的也是有差别的,此图仅供参考而已。 投稿网友: jiankang661 上传时间: 2013-10-15
朱丙寅老师的《对剪力墙及相关结构体系的认识与把握》对于剪力墙结构初学者以及概念不是太清楚的朋友们,可以看看,学习下
