请教---1.框支梁(二楼)上的单片剪力墙(三楼)是否以框支梁为基础形式,剪力墙插{纵}筋是否伸到框支梁底加弯折.还是满足1.5lae.依据什么规范.请高手指教
本工程剪力墙钢筋绑扎图片,三级钢12采用绑扎搭接,12以上采用电渣压力焊,二级抗震,C30砼。这样能验收通过吗?
一、 施工准备 (一) 作业条件 1、
大家都知道结构钢筋的保护层是关系到结构耐久性的问题,同样也是关系到结构配筋大小的问题,不能光考虑耐久就任意加大保护层,这样就会导致结构的配尽量加大,同时也会导致结构的开裂。前段时间我们在做的剪力墙结构就遇到了这样的问题(可能大家没在意),施工单位就提出了关于剪力墙拉结筋会影响结构主筋的保护层问题,像高层剪力墙结构加强区内的边缘构件,按规范它的箍筋直径往往会比非加强区内的边缘构件的箍筋直径要大的多,边缘构件的箍筋不外乎两种形式,一是套箍,二是拉筋箍,大家知道正常情况下套箍不会影响边缘构件主筋的保护层的,但是拉筋箍要在套箍外边勾住主筋,这样主筋的保护层就很难保证了,在此我想就此问题大家展开一下讨论,说说你们看法,到底怎样做为宜。
请求高手指点下,34层的剪力墙结构的钢筋含量如何计算。在PKPM中的工程总量中能计算出混凝土的量,如何计算钢筋的量,谢谢!!!!!!34层的剪力墙结构中楼板、梁、剪力墙、柱的配筋率多少合理???
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-1 11:23 编辑 构件主筋锚固,需算锚入长度。 值关筋径拉压, 位分板梁墙柱。
《抗规》3.9.2规定:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与实测屈服强度实测值之比不小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不大于1.30;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 请问:普通住宅采用剪力墙结构,三级,里面按照框架梁设计的连梁理解为框架吗?剪力墙边缘构件理解为暗柱吗? 以上位置需要采用抗震钢筋吗? 还有其他位置需要抗震钢筋吗?
框剪结构剪力墙钢筋绑扎能否跳扎?还是必须满扎?有什么依据吗?求大师解答,谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-1-10 07:04 编辑 ]
如题,自己感觉不太对劲但有找不出原因,还请高人帮忙啊,多谢了。(由于建筑平面布置及屋顶立面造型只能布这么多墙)七度区15层[ 本帖最后由 lijiangzhou1 于 2012-7-26 09:21 编辑 ]
问题补充:我的居民楼33层,现在没有含二次结构,钢筋的单方含量快要62了,能给建议一般哪好错吗,我都检查了,可能水平有限,实在查不出来了
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
框剪结构施工较流行的工艺为:采用现场搭设钢管脚手架作为承重和支撑体系,采用现场加工木模板作为砼构件的成型模具,钢筋采用直螺纹连接和竖向对焊;城市市区施工采用商品砼,郊区施工条件许可可自设大型搅拌站,砼现浇采用砼输送泵进行浇筑,振捣采用插入式振动器振捣,垂直运输采用塔吊和施工电梯。那框剪结构钢筋含量是多少呢? 对8度,三类场地:框剪一般每平米70~75公斤; 对8度,二类场地:框剪一般每平米60~65公斤; 对7度,三类场地:框剪一般每平米60~65公斤; 对7度,二类场地:框剪一般每平米50~55公斤; 对6度,二类场地:框剪一般每平米40~45公斤; 对6度,三类场地:框剪一般每平米45~55公斤; 框剪结构钢筋含量: 多层框架:钢筋38—42KG/m2,砼0.33—0.35m3/m2; 小高层11—12层:钢筋50—52KG/m2,砼0.35m3/m2; 高层17—18层:钢筋54—60KG/m2,砼0.36m3/m2; 高层30层H=94米:钢筋
一、施工准备
4层地下室,32层标准层的剪力墙结构,在标准层4,5(自然层10~16层)出现一处梁超筋,当然其他层相同位置的配筋率也很大,只是没红而已,现分析出可能是因为点了“梁刚度系数按2010规范取值“(这个应该是必须点的),程序计算后赋予梁的刚度系数为2.16,由于线刚度的增大,自身的内力增大,产生了超筋! 查阅了很多资料RAJBA$PCU55(A.png' />,依旧无法找到调整的方法,求结构的大神们帮帮忙,已经调了三天,实在没辙了!!
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 来源:建筑施工员 如有侵权请联系删除 楼梯 1、一跑梯板AT 2、有低端平板的一跑梯板(BT)
问题补充:我的图纸上的1是外侧2是内侧如竖向钢筋外侧为c14/16@150(是不是这样理解:c14与c16的间距150,间隔布置,即c14与c14@300,c16与c16@300?),内侧c12@150,请问该如何正确输入呢?是输入(1)C14/(1)C16@150+(2)c12@150?还是(1)C14(1)C16@150+(1)c12@150?肯请指教解释,多谢
剪力墙结构钢筋单方含量
剪力墙结构钢筋单方含量专题,为您提供剪力墙结构钢筋单方含量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙结构钢筋单方含量 相关的专业交流讨论,更多剪力墙结构钢筋单方含量相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
