  • 剪力墙结构的优缺点与适用范围
    一、剪力墙结构的优缺点:
  • 剪力墙是什么结构,剪力墙的适用范围
    在装修改造墙壁的时候,有很多人都会对剪力墙有一定的了解,但是又不知道剪力墙是什么结构?人们对剪力墙完全不如承重墙熟悉,甚至有些人压根就不知道剪力墙的适用范围,不知道在装修的时候该怎么用它。
  • 剪力墙结构体系优化设计
    从以下三个方面进行优化:1、剪力墙结构体系的优缺点2、剪力墙结构体系的选择3、剪力墙边缘构件配筋
  • 剪力墙结构抗震钢筋使用范围
    《抗规》3.9.2规定:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与实测屈服强度实测值之比不小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不大于1.30;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 请问:普通住宅采用剪力墙结构,三级,里面按照框架梁设计的连梁理解为框架吗?剪力墙边缘构件理解为暗柱吗? 以上位置需要采用抗震钢筋吗? 还有其他位置需要抗震钢筋吗?
  • 《对剪力墙及相关结构体系的认识与把握》
    朱丙寅老师的《对剪力墙及相关结构体系的认识与把握》对于剪力墙结构初学者以及概念不是太清楚的朋友们,可以看看,学习下
  • CL剪力墙结构体系,如何后置埋板
           高层住宅楼一二层为干挂花岗岩,其主体剪力墙结构为CL结构体系(50厚现浇混凝土保护层+80厚斜插腹筋挤塑聚苯板+200厚钢筋混凝土结构层),现考虑后置埋板如何与剪力墙链接?      初步计划方案,将埋板敷设位置的保温(50厚现浇混凝土保护层+80厚斜插腹筋挤塑聚苯板)切除,安装埋板 化学锚栓固定,     现请教大神,还有没有更便捷的方式去做后置埋板,例如加长化学锚栓或其他措施??
  • 膜结构的特点及其适用范围
    21世纪的新兴建筑——膜结构建筑膜结构简要介绍 膜结构又叫张拉膜结构(Tensioned Membrane structure), 是以建筑织物,即膜材料为张拉主体,与支撑构件或拉索共同组成的结构体系,它以其新颖独特的建筑造型,良好的受力特点,成为大跨度空 间结构的主要形式之一。它是一种建筑与结构完美结合的结构体系。是用高强度柔性薄膜材料与支撑体系相结合形成具有一定刚度的稳定曲面,能承受一定外荷载的空间结构形式。其造型自由轻巧、阻燃、制作简易、安装快捷、能易于使用、安全等优点,因而使它在世界各地受到广泛应用。这种结构形式特别适用于大型体育场馆、人口廊道、小品、公众休闲娱乐广场、展览会场、购物中心等领域。膜材料介绍 膜材料是指以聚酯纤维基布或PVDF、PVF、PTFE等不同的表面涂层,配以优质的PVC组成的具有稳定的形状,并可承受一定载荷的建筑纺织品。膜结构建筑中最常用的膜材料有PTFE膜材料和PVDF膜材料两种。1. PTFE膜材料是指在极细的玻璃纤维编织成的基布上涂覆PTFE(聚四氟乙烯)而形成的复合材料。PTFE膜材的最大
  • 配置少量剪力墙的结构按什么结构体系
    请教:配置少量剪力墙的结构,按什么结构体系,具体参数怎么设置,剪力墙框架部分的配筋怎么算?还应该注意那些事项?请教有经验的人!
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 剪力墙厚度怎么确定 剪力墙适用范围有哪些
    由于普通剪力墙结构全部由纵横墙体组成,其刚度比框架-剪力墙结构更好,对于40层以下的高层住宅、高层旅馆、公寓十分通用。普通剪力墙结构的建筑物高宽比不宜大于6,其高度要考虑抗震要求,地震区7度设防时为139m左右,8度设防时为120m左右,9度设防时为70m左右。
  • 短肢剪力墙结构体系有哪些优点
    (1)与框架结构相比,结构形式符合建筑功能需要。利用隔墙位置来布置竖向构件,使结构受力需要与建筑使用功能较好地统一起来,避免了框架结构中梁柱突出墙面的问题。连接各墙肢的梁位于隔墙竖向平面内,属于隐蔽型,更适用于住宅。另外,如建筑平面及抗侧力需要,中心竖向交通区也可处理成筒体。这种变化使得该体系也适用于梯间单元式小高层住宅。 (2)与剪力墙结构相比,结构布置灵活。除结构核心区(电梯间)外的其余墙肢均可灵活布置,墙的数量可多可少,墙肢尺寸可长可短,主要根据抗侧力需要而定,还可通过不同的尺寸和布置来调整刚度及刚度中心的位置,且房间内无露梁露柱现象,给建筑师以理想的建筑空间,特别适用于住宅、公寓等高层建筑。 另外,短肢墙结构中墙量相对较少,减轻了结构自重,降低了钢筋混凝土用量,具有明显的经济效益。 (3)与异形柱框架结构相比,抗侧力易满足要求,适用高度较高,且节点配筋简单(按一般剪力墙配筋)。 (4)短肢剪力墙结构有利于节能。由于外墙面相当一部分面积采用了轻质保温材料代替钢筋混凝土墙面,房屋的保温隔热性能也得到改善。这有助于建筑节能目标的实现
  • 少柱剪力墙结构如何设置结构体系参数
    少柱剪力墙结构,框架倾覆力矩占比小于10%时,SATWE计算参数中大家结构体系选择什么的,是剪力墙结构吗?还是框剪结构?一直都是选剪力墙结构的,但今天在高规285页中看到“在结构设计时,应据此比值确定该结构相应的适应高度和构造措施,计算模型及分析均按框架剪力墙结构进行实际输入和计算分析”人一下子就懵掉了
  • 双面叠合剪力墙结构体系参数详解
    双面叠合剪力墙结构是新型装配式结构体系,由双面叠合剪力墙、预制叠合梁、预制叠合楼板、预制外挂凸窗、预制带凸窗非承重墙
  • (经典)短肢剪力墙结构体系判定方法
    (经典)短肢剪力墙结构体系判定方法不可多得的文章啊,不得不顶,可是大家还是要尊重版权啊,呵呵,引用要注明作者和来源!http://www.co188.com/r_pd_44640002_4.htm
  • 深基坑支护结构类型及其与适用范围
    ⑴深层搅拌桩支护⑵排桩支护⑶地下连续墙支护⑷土钉墙支护[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-4 15:06 编辑 ]
  • 关于有少量柱的剪力墙结构
    如果框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按高规8.1.3条的要求:按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;条文中又说明:当框架部分承担的倾覆力矩不大于结构总倾覆力矩的10%时,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分均由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计,也就是说需要进行本规程8.1.4条的剪力调整,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。意思是剪力墙机构中局部有几根柱子甚至就算一根柱,也需要满足8.1.4条的剪力调整吗?pkpm中对剪力墙结构中存在这种情况的不知道有没有进行调整呢?请各位大侠赐教
  • 各种阀门的特点与适用范围
    各种阀门的特点与适用范围
  • 框架--剪力墙结构简述
    一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
剪力墙结构体系适用范围
剪力墙结构体系适用范围专题,为您提供剪力墙结构体系适用范围相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙结构体系适用范围 相关的专业交流讨论,更多剪力墙结构体系适用范围相关内容请访问
