洞脸开挖:复测测量工作完成后,根据设计图纸洞脸开口线上撒上灰线处理(矩形开口线),为自上而下逐级削坡做准备;说个笑话:最终资料竣工移交,我们跟水利厅专家因为洞脸和洞帘一字之差持有不同意见;让我们返工,当时我们差点晕过去;没办法谁官大听谁的
隧道施工管理作为一项日常管理的重要工作,施工过程中对施工材料、机械设备、混凝土使用等成本的控制,是实现隧道施工的质量和社会效益的保障之一。因此,要从施工方法到施工的各项内容,进行科学的控制,提高材料的利用率,减少因成本造成的误工现象。隧道超欠挖控制的途径1.1施工设计要精确测量放样在进行隧道的施工时候,要按照科学的设计进行完善的施工监督,对开挖控制的距离要尽量的减少误差超挖的误差。这就需要施工部门配备较高级的测量仪器,在此基础上实现精确的策略,加强测绘人员的责任心教育,对测量的结果进行及时的反馈等。1.2及时反馈测量成果,据此做出相应调整爆破后的隧道断面和施工前设计的放样断面有一定的差距,工区按照前期的设计数据进行预算超挖的距离,多以在实际的断面放样程序上,因此要根据设计的断面的预定值进行施工控制,全部的超欠都要经过测量组给以准确的数据之后,和施工队长、施工人员等商定,做好第一手资料之后,上报给工程技术主管和工区主任,便于及时的决策和管理。1.3对混凝土每日消耗量的及时
本公司在深广高速公路施工(安装路灯),在敷设电缆后(没通电)一晚上给盗贼偷了3000米电缆,真的亏本,欲哭无泪,可恨啊.但亡羊补牢,希望大家发表意见,对施工后或施工过程中的线材及设备保管给点意见.
我现在有一座公园改造,刚做完设计,我想将整个过程记录下来,希望各位能不吝赐教
请教下: 有一引水工程,需要穿山体约1.5公里,想用最小净空的隧道形式,想问下人工爆破施工是否可行,具体施工怎么搞,有没有什么书籍参考?施工工期及造价怎么? 请大家指教下!
(1)二衬台车现场拼装完成后,必须在轨道上往返走行3~5次后,再次紧固螺栓,并对部分连接部位加强焊接以提高其整体性。(2)检查台车模板尺寸要求准确,其两端的结构尺寸相对偏差宜不大于3mm,否则需进行整修。(3)衬砌前对钢模板表面采用抛光机进行彻底打磨,清除锈斑,涂油防锈。(4)挡头模板应满足承受混泥土压力的刚度,厚度应适当加厚,安装稳固、严密。(5)施工过程中出现二衬错台,应暂停二衬施工,全面查找原因,重点查找台车就位加固措施是否有效、混凝土输送管是否固定、挡头模板或两边模板是否变形等,要及时整修加固,经监理人同意后方可继续二衬施工。(6)每施作衬砌500~600m,台车应全面校验一次,校验可在隧道加宽带进行。
由于该隧道位于原有高铁隧道范围一公里之内,爆破施工需报铁路局进行繁琐的论证,严重影响了施工进度现求助各位大神,采用非爆破手段,可有好的推荐?
随着城市的日益发展和扩大,城市交通拥挤问题也越来越突出。为缓和交通拥挤的状况,城市的交通纷纷向空中和地下发展。地下铁道具有快速、便利、运输量大、无污染、无噪声及不占用地面空间等优点,正迅速成为缓解交通拥挤的首选方案。我国的广州、深圳等地也在近几年开始地铁建设。上海地铁1号线自1990年动工,到1995年全线正式开通。1996年地铁2号线(一期工程)又正式开工,于1999年建成。?在地铁隧道施工工程中,经常会发生管片破碎、隧道渗水、漏浆、轴线偏差超标、地面沉降等一系列问题。管片破碎现象是施工中的最普遍现象。由于管片破碎,不仅会引起隧道渗水、漏浆,而且会影响到隧道的使用性能,因此是隧道施工过程中较棘手也是必须妥善处理的问题之一。? 2常见管片破碎发生部位?管片破碎现象在隧道衬砌的内外两侧均有发生。衬砌外侧,一般发生在管片与盾构机外壳的接触部位(以拱底块、标准块与邻接块接缝处、封顶块居多);内侧一般发生在管片的角部(以标准块、邻接块和封顶块居多),管片中部少有发生。?
遇到一家房地产公司,排名比较靠前,成本核算比较片面。简单的一个问题,比如1、苗木移植。我们分为适宜季节和反季节移植,请问有谁知道这两个移植的合理费用,即百分比。苗木又分为乔木和灌木,也就是说苗木移植牵涉到适宜季节和反季节,乔木或灌木的移植。请问各位有名权威的规定提供一下,谢谢2、甲方在移植费用的计算过程中包含了:移植前自然损耗率,移植费,移植后的损耗,我想问移植前自然损耗率有没有必要计算。3、绿化报价,特别是草花,甲方询价比我们实际采购费用低,甲方有没有权利把他们的询价当成给我们核价的依据,换计句话说有没有什么方法(理论依据、或者相关规定等正当方式)可以说服他们接受我们的价格?
隧道设计与施工百问(PDF格式的)
【某拱桥施工过程模拟】(ANSYS) 陆新征 清华大学土木工程系 三维模型,用板单元模拟箱量,链杆单元模拟预应力筋
此贴对从事隧道设计、施工、监理技术人员有较大的帮助,需要的朋友请下载后回贴支持!本贴共2个文件!
海上施工插打钢护筒过程图片
地铁隧道施工---盾构施工
基坑支护
公路连拱隧道设计与施工
福州象山隧道设计与施工
关于黄土隧道的施工方法
