地铁隧道施工---盾构施工
由于地铁工程通常在交通繁忙,建(构)筑物密集的城区施工,受施工场地与建(构)物基础、管线的影响,地铁隧道线路的走向在满足列车运行要求的前提下,尽可能的避开对周边环境的影响。如此,线路选定时,出现了近距平行或交叠盾构隧道的情况。但在软弱地层中,对近距离盾构隧道施工相互影响的问题,应予以重视。1 工程概况
北京地铁盾构隧道设计施工要点
经济的发展,科技的进步,加速了地铁工程的发展。地铁工程具有建设周期长、涉及范围广、地质条件复杂等特征,施工难度较大。地铁区间隧道盾构施工,是一种先进的施工方法,与传统施工方式相比,具有很多优势,在地铁工程中,备受青睐。但是,盾构施工,也存在一些弊端,比如,操作要求高,设备投资大等,再加上一些不确定的影响因素,施工过程,依然存在各种风险,需加强管理,确保施工顺利进行。本文阐述了地铁区间隧道盾构施工风险识别,并给出了地铁区间隧道盾构施工风险管理的策略。 1 地铁区间隧道盾构施工风险识别 在地铁区间隧道盾构施工中,实施风险管理,首先要进行风险识别,只有找出施工过程中,可
上海市工程建设规范2008
大家地铁隧道遇到岩石一般怎么处理啊
目前,国内外隧道施工采用的施工方法主要有盾构法、沉管法、明挖法和暗挖法等4种,近年来被广泛使用的是盾构法和沉管法。盾构法修建隧道开始于1818年,当时法国工程师布鲁诺尔研究并取得专利权,1825年在英国泰晤式河首次建造成功。沉管法修建隧道是在19世纪末,美国首先建成波士顿的下水道工程,又于1928年建成了第一条沉管道路隧道。 盾构是一种钢制的活动防护装置或活动支撑,是通过软弱含水层,特别是河底、海底,以及城市中心区修建的一种隧道。其构造通常由盾构壳体、推进系统、拼装系统、出土系统等4大部分组成。在盾构的掩护下,头部可以安全的开挖地层,一次掘进相当于装配式衬砌一环的宽度。尾部可以装配预制管片或砌块,迅速地拼装成隧道永久衬砌,并将衬砌与土层之间的空隙用水泥压浆填实,防止周围的地层继续变形和围岩压力的增长。盾构推进主要依靠盾构内部设置的千斤顶,用千斤顶将拼成的衬砌环推进到已挖好的空间内,然后缩回活塞杆,为下一环衬砌拼装创造条件。盾构形状大致可分为圆形
关键词:筑物 监测 精准测量 引言 近年来随着隧道建设高速发展,隧道施工的安全愈是重要。地表的稳定可控是隧道施工的重要保障之一。地表的沉降监测是了解和掌握隧道施工变化和判断其安全状况的必要方法和手段。 1 监测项目、频率及控制标准 在隧道施工的过程中对建筑物进行监测的项目包括:建筑物沉降与倾斜、建筑物裂缝观察等。各种观察数据相互印证,确保监测结果的可靠性,为合理确定隧道施工参数提供依据,达到反馈指导施工目的。 对建筑物的监测频率,正常情况下:施工作业面前20m和后40m进行沉降监测,一般情况下:2次/24小时。当每两次观测沉降差≥10mm、相邻柱监测点沉降差≥0.002L时或累计沉降d≥20mm时,加密二十四小时监测频率和加大监测范围:1次/2~3小时→1次/每小时→连续监测,以备判断险情采取措施。 建筑物下沉及倾斜控制基准见表1: 2、H指自室外地面算起的建筑物高度。 3、倾斜是指基础倾斜方向
1 概述通常双向地铁隧道是1台盾构需进行2次施工来完成双向隧道,因而施工工期长。轨交11号线南段工程采用f11.36m大型盾构施工,运用
1 引言 地铁交通在我国正处于发展阶段,由于盾构施工法的安全性和先进性,盾构技术在城市地铁隧道施工中得到越来越广泛的应用 。目前,我国采用盾构技术修建地铁的城市主要有:上海、北京、广州、深圳、南京、杭州、成都等。 由于地铁隧道多位于城市中心繁华地带,地下管线和地面建筑物众多,施工过程势必会扰动地层,要完全消除地表沉降是很困难的。盾构施工过程的沉降会对地面建筑物的安全造成威胁甚至引起破坏,盾构始发端更是风险事故的多发地段。本文对某地铁出入段线盾构区间隧道施工过程的地表沉降规律及其影响范围进行研究,以期对今后类似工程建(构)筑物的保护,施工参数的优化提供参考依据。2 工程概况 本出入段线盾构区间采用盾构法施工。线路左、右线分别以半径330m、300m
地铁盾构法隧道施工电缆故障处理要点有哪些? 电缆被拉断,导致不能传输数据或电流。处理办法是沿着线路一直排查,直到找到断裂出,把电缆接好。 地铁盾构法隧道施工激光全站仪故障处理要点有哪些? a.激光全站仪被水淋了,不能正常工作,处理办法是把全站仪卸下来,擦干净凉干; b.全站仪的气泡偏了,VMT显示姿态偏差变大,处理办法是把全站仪再次整平,然后做一下全站仪方位检查,如果检查超限,就需要重新测定激光站的坐标,千万不要在不测定变动后的激光站坐标的情况下重新定位测量。这样只能误导VMT导向系统给出错误导向。如果检查未超限,就直接重新整平仪器,重新定位测量; c.全站仪在定位时没有关掉全站仪的电源,定不了位,处理办法是把全站仪的电源关掉,重新启动定位程序; d.全站仪找不到ELS靶,处理办法是首先看全站仪与ELS靶之间的空间有没有障碍物挡,如果有,将其移开。如果还收寻不到,就人工测量出激光站至ELS靶的方位,手动输入到激光站编辑器里的方位当前值里。
地铁隧道工程盾构施工技术规程,上海的
a.ELS靶的前面板被注浆的浆液覆盖,ELS靶接收到的激光信号不够强,导致不工作,处理办法是把前面板的覆盖物清理干净; b.ELS靶的前面板附近有很强的光源,严重干扰了ELS靶对激光信号的接收,导致VMT显示不正常,处理办法是把光源移开; c.ELS靶的温度太高,导致ELS靶不工作,处理办法是用湿毛巾冷敷ELS靶降温; d.ELS靶和激光站之间空间被人或其他东西挡了,导致ELS靶接收不到激光信号,处理办法把障碍物移开,如果移不动,就移激光站,把激光站向前移到适当位置。您已经是筑龙网VIP会员
地铁盾构隧道近接桩基的施工力学行为研究
请问:地铁设计规范在纵断面设计那里只是限制了相关的坡度,这不足以确定埋深,应该还要和沿线地质情况,比如岩石类型、级别具体确定,这是怎么确定的呢?
图纸简介: 某地铁隧道盾构管片结构图,很详细的构造设计 投稿网友: ljybpbb 上传时间: 2013-07-10 图纸省份:
区间隧道衬砌结构形式主要为为马蹄形断面,洞身衬砌分二次施工,首先进行仰拱施工,其次进行洞身二次衬砌施工,衬砌施工以不影响其它工序,确保衬砌质量为原则,
