(1)对于硬岩,主要是减少开挖对围岩的扰动范围,保护围岩,控制对围岩的损伤。对于软弱围岩施工应遵循“管超前、严注浆、短开挖、强支护、速封闭、勤量测”的原则,主要是控制围岩的松驰,提高围岩自支护能力。
隧道施工中,二衬有少量渗水怎么处理?
目前小弟施工一条 1100m长双车道高速公路隧道(双洞,单洞断面120m2),小弟隧道方面比较欠缺,现马上进场,请给位大大对施工用电(变压器设置),用风(空压机配置及施工通风)注:分采用单口掘进和双口掘进两种分析,谢谢各位师兄、师姐了。
隧道CRD法施工相关问题求助!1、管棚施工主要施工工艺,施工易出现什么问题,注浆质量如何控制?2、CRD法施工中每块区域均采用爆破,请详细说明爆破开挖如何有效避免破坏钢架?3、施工期间地面监测如何进行,特别是在公路路面上监测,如何确保数据采集按时采集及测量人员安全?
隧道防火涂料施工中切割伸缩缝,是其中比较常见的施工方法,也是技术要求比较大的施工。那么隧道防火涂料施工为什么要切伸缩缝?对此不妨看看以下的详细介绍。 什么是伸缩缝? 施工人员指出,伸缩缝又称温度缝,是建筑工程常用名词之一。其主要作用是防止建筑因气候变化而产生裂缝。 其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必断开。 隧道防火涂料施工为什么需要切割伸缩缝 业内人士指出,隧道防火涂料受到温度变化后也会出现热胀冷缩的情况,因此切割伸缩缝可以有助于防止涂料出现裂缝带来施工质量的隐患。
在<<建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程>>中有这样一条4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定: 1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。 2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。在此处,什么叫固定支承点,什么叫非固定支承?
各位大虾,本人现在在一个装机13.8万千瓦的电站搞厂房施工.因为刚刚开始搞施工,所有有些问题不是很明白.所以在此请教.望各位不吝赐教哦!1,厂房混凝土浇注的分层分块原则是什么?2,如果采用溜槽,那么合理的坡比是多少?3,月进度计划的制订的根据是什么?请各位赐教,然后如果您有什么提醒的也可以在这里跟上.在此先谢谢各位了!
我是刚毕业的学生,学的是给水排水专业,领导让我写个工程的管道施工组织设计,我对这个了解的比较少,想向大家请教一下,施工组织设计具体讲都需要写些什么内容?应该怎么来写?如果大家有什么好的资料,希望能给我推荐一下,能有电子版的就更好了,先谢过大家了!!!
本人在做隧道环保的研究,请问高手如何入手,我想从隧道洞口入手,运用FLAC模拟,不知应该模拟洞口边坡,还是洞口结构呢,想知道隧道环保的核心是什么呢,需要哪方面的书籍参考?
问题一:冷却水系统需要做压差旁通吗?
小弟在谋工地做施工,资料报监的时候,监理总是说我的检验报告中的检验日期太早了,应该有新的 ,我想知道如何确认各种检验报告有效期是多长时间啊?比如,我的防火调节阀的检验报告上的检验日期是03年的,今天还是不是有效啊?帮帮我,急啊
我是搞隧道机电的,做资料的新手,写施工方案时遇到点难题。先问点隧道照明系统的:)1、电缆桥架和电缆沟支架在拐弯处敷设时应该注意什么?有什么规范吗?2、有些地方说道膨胀螺栓固定托臂和桥架安装先做拉拔实验,其拉力是托臂和桥架重量多少倍?3、隧道灯具安装前灯座拼接,要严格按技术要求安装挂钩座,并做拉拔实验,其拉力是灯具总重量的多少倍?手上都没什么规范,有点急,谢谢了哦
隧道施工中几个问题的探讨、分析和建议
我是刚刚接触做幕墙施工这块,以前没做过这个。很多不懂。基本程序都不清楚是怎么回事?希望做幕墙施工的同仁不吝赐教,非常感谢!需要各位解读的几个问题如下:1、幕墙的铝合金龙骨上的防静电垫片这种材料有什么严格要求没有?是否需要报验给监理?2、工地上用的焊条是否需要报验给监理?焊接施工是否需要报焊条烘烤记录?3、幕墙用的结构硅酮胶相容性试验是怎么回事?是请实验室来做,还是我们送检?还是由我们施工单位自己公司在材料进场前直接报送已做好的资料?4、三性试验是怎么做呢?是先做三性检测之后再装玻璃还是先做完了在检测?问题非常低级,大家莫笑话俺。毕竟开接触,不懂。谢谢了
今天,我同学问了一个我自己难以解答的问题,请各位大侠帮忙!!问题如下:我同学负责一个收费站的收费大棚管理,收费大棚的构造是(基础顶到8.800为柱子,8.800这里有梁,8.800也就是梁顶标高,梁将柱子连在一起,)(8.800~9.900也为柱子,只不过增加了一些梁上柱,上面是屋顶,这里面没得板),请问底层柱子高8.800,柱子如何织模,分几浇捣?脚手架如何搭?(是不是跟搭外脚手架似的,选一长一短的脚管先错开,然后再接着往上搭,如果这样,地面要不要硬化处理),请各位帮忙!!如果你能解答,请把参照的规范的名称和引用的话写在上面,谢谢!!![ 本帖最后由 andy151699372 于 2009-5-8 09:57 编辑 ]
