隧道施工工艺及技术总结
一、 洞口段施工 1、边仰坡开挖: 全站仪测量放样,利用挖掘机自上而下逐段开挖,不得掏底开挖或上下重叠开挖,清除洞口与上方有可能滑塌的表土,灌木及山坡危石等,石质地层仰坡开挖需要爆破时,应以浅眼松动爆破为主。局部也可人工配合修整,开挖时应随时检查边坡和仰坡,如有滑动、开裂等现象,应适当放缓坡度。 2、成洞面支护: 仰坡刷坡完成后,及时用坡度板检查坡度,待坡度检查合格后,及时打设系
58高铁隧道斜切洞门施工工艺斜切式洞门施工工艺;一工艺概述;斜切洞门一般包括二次衬砌模板、钢筋、拱墙仰拱及填;适用于客运专线隧道洞口工程斜切式洞门施工;1二次衬砌模板;2衬砌钢筋;3拱墙仰拱;4填充混;1、衬砌钢筋;1)钢筋的加工应符合设计要求,其允许偏差和检验方;表1钢筋加工允许偏差和检验方法;序号123名称受力钢筋顺长度方向的全长弯起钢筋的;表2钢筋安装及保护层厚度允许偏差(mm)斜切式洞门施工工艺一 工艺概述斜切洞门一般包括二次衬砌模板、钢筋、拱墙仰拱及填充混凝土。 二 适用条件适用于客运专线隧道洞口工程斜切式洞门施工。 三 作业内容1 二次衬砌模板;2 衬砌钢筋;3 拱墙仰拱;4 填充混凝土。 四 质量标准及检验方法1、衬砌钢筋1)钢筋的加工应符合设计要求,其允许偏差和检验方法符合表1规定。表1 钢筋加工允许偏差和检验方法序号 1 2 3 名称 受力钢筋顺长度方向的全长 弯起钢筋的弯折位置 箍筋内净
今天发现一个视频网站,里面有大量的施工和预算学习的视频,内容非常不错,有需要的可以去看看http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=1766435
一、设计概况及特点双连拱隧道是在通过山势不高,纵向长度较短,横坡较陡,下行线,公路上,下行线在此分不开的情况下,设置双跨连拱隧道,其单跨断面为单心圆结构,边墙为曲墙,中隔墙也为曲墙,单跨净宽10.8—11.0M,净高7.8M—8.0M,开挖断面为9.9M—10.0M,上下行线通过厚3M的钢筋砼中隔墙相连,初支采用工字钢(正洞)和钢花拱锚杆,挂网锚,喷砼与单跨隧道基本相同,二衬采用钢筋砼结构,联拱隧道由于通过地段的地质条件特殊性,决定了其设计和施工具有以下特点:1、埋深浅长度短:因连拱隧道通过的地段一般山势较低,其最大埋深在50—80M左右,纵向长度在500M以下,在长度较大,山势较高一般不采用连拱隧道,而采用上下行线分开的单拱隧道。2、偏压:连拱隧道通过地段地势较陡,上下行线两侧埋深不同。整条隧道也就不同程度的存在偏压,特别
一、 洞口段TRANBBS施工:1、边仰坡开挖:全站仪测量放样,利用挖掘机自上而下逐段开挖,不得掏底开挖或上下重叠开挖,清除洞口与上方有可能滑塌的表土,灌木及山坡危石等,石质地层仰坡开挖需要爆破时,应以浅眼松动爆破为主。局部也可人工配合修整,开挖时应随时检查边坡和仰坡,如有滑动、开裂等现象,应适当放缓坡度。2、成洞面支护:仰坡刷坡完成后,及时用坡度板检查坡度,待坡度检查合格后,及时打设系统锚杆,并将锚杆头外露,挂设金属扩张网与锚杆头焊接成整体。挂网完成后立即喷射混凝土,并反复喷射,直到达到TRANBBS设计厚度为止。3、截水沟施工: 在距仰坡坡口5米处开挖截水沟,截水沟开挖以机械为主,人工配合修整,修整完后,立即砌筑7.5#浆砌片石,并用砂浆抹面。二、辅助施工:1、长管棚:套拱施工:施工放样,模板安装、钢筋绑扎、导向管放样,127导向管安装,砼浇注。管棚施工:钢管规格:热扎无缝钢管¢108㎜,壁厚6㎜,节长3米,6米;n 管距:环向间距50㎝
前 言 山区高等级公路隧道,由于受地形、地质条件的限制,常采用双连拱隧道方案。赣粤高速公路珠湖隧道采用了双连拱隧道的结构型式,由于按常规方法施工,工序较多影响工期且中隔墙顶部防排水较难解决,因此改进双连拱隧道的施工工艺及对部分结构进行优化设计,对缩短工期及隧道施工、运营的安全,具有非常重要的实际意义。 1 珠湖双连拱隧道工程概况 珠湖隧道是赣粤高速公路泰赣段的重点控制工程之一,桩号为K196+569-K196+720,全长151m,隧道左、右洞轴线间距11.
隧道管棚的施工工艺及质量控制
1 工程概况 雅泸高速公路三标段老虎石隧道全长1712m,路面宽度8.75m,横坡+2%,无超高段。路面面层为26cm厚水泥混凝土面层(水泥混凝土弯拉强度不得低于5.0MPa);隧道进出口及紧急停车带两侧各设胀缝一条, 与其相邻的三道横缝均设Φ25传力杆。施工采用三辊轴路面摊铺机施工。 2 施工前准备
钻爆作业施工工艺流程框图:钻爆作业施工工艺流程框图
隧道二次衬砌施工工艺流程框图: 二次衬砌施工工艺流程框图
一、大量涌水隧道施工1.施工方法 运用新奥法原理,沿隧道开挖轮廓线(含底部)按轴向辐射状布孔(开挖面中心也布孔),进行全断面全封闭深孔注浆固结止水,使 隧道周边及开挖面形成一个堵水帷幕(加固区),切断地下水流通路,保持围岩稳定,增强施工安全。 2.施工工艺 (1)施工程序 (2)超前地质预报对于构造复杂、水量丰富的地层,必须准确预报工作面前方20~25M范围的工程地质和水文地质情况,以便为制定施工方案和确定注浆参数提供依据。 ①钻孔方法:利用液压钻孔台车或YQ-100A施钻深孔,在拱顶、起拱线和隧道中下部位各钻φ76mm孔,孔深超出注浆段5m左右。 ②预报内容:预测工作面前方注浆段长度范围的地质构造和岩性、地下水出露位置和水量大小,以及围岩变化情况。 ③预报方法:采用钻眼排碴取样分析,记录钻速、水质水量变化情况以及开挖后的岩面观测素描,综合判断预报前方水文、地质条件。 (3)钻孔作业①封堵墙(止浆墙)施工:首先按照注浆设计施工封堵墙,封堵墙设于开挖面后端
1. 防水板施工艺 防水板铺设采用无钉铺设,其施工工艺见下图。 2. 施工方法 隧道拱墙初期支护与二次衬砌之间铺设防水板(厚不小于1.5mm);并与无纺布结合使用,无纺布一般地段不小于350g/m2。 1)施工准备 防水板的洞外拼接。在洞外宽敞平整的场地上,将幅面较窄的防水卷材拼接成大幅面防水板。防水板搭接宽为15cm,采用热焊粘结。拼接前须进行检查是否有变色、波纹(厚薄不均)、斑点、刀痕、撕裂、小孔等缺陷,如果存在质量疑虑,应进行张拉试验、防水试验和焊缝抗拉强
