桥涵工程施工前,应详细核对技术设计、图纸、文件。高桥、大跨、深水、结构复杂的大型桥梁施工,应对施工安全技术措施做专题调查研究,采取切实可靠的先进技术、设备和防护措施。中、小桥涵工程施工应制定针对性的安全技术措施计划。每单项工程,在开工前应根据规程规定安全操作细则,并向施工人员进行安全技术交底。 桥涵工程施工的辅助结构、临时工程及大型设施等,均应按有关规定做好安全防护措施。各项安全设施完成后,应经检验合格,方能使用。 特殊结构的桥涵,采用新技术、新工艺、新材料、新设备时,必须制定相应的有针对性的安全技术措施,通过试验和检验,证明可行后方可实施。 桥涵工程施工,应尽量避免双层或多层同时作业,当无法避免,而必须双层同时作业或桥下通航、通车及行人等立体施工时,应设防护棚、防护网、防撞装置和醒目的警示标志、信号等,切实做好安全防护措施。 手持式电动工具,应按规定加设漏电保护器。 对于通航江河上的桥涵工程,施工前应与当地港航监督部门联系,制定有关通航、作业安全事宜,办理水上施工许可证等必要的手续,否则,不得开始施工。 遇有六级(含六级)以
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-19 07:16 编辑 《建设工程施工监理安全监督规程》中的安全监督工作主要内容: 4.2.4 总监理工程师应履行下列施工安全监理工作职责: 1、全面负责项目监理机构施工安全监督工作的实施; 2、确立项目监理机构施工安全监督岗位设置,明确各岗位监理人员的施工安全监督职责。 3、组织编制施工安全监督方案,审批专项监理实施细则。 4、检查施工安全监督方案及实施细则的落实情况。 5、组织编写监理月报、监理报告。 6、组织审查分包单位资质证书、安全
当昼夜室外平均气温低于5℃,最低温度低于一3℃时,即进人冬季施工季节,需采用适当的保证工程施工质量 的措施。而这些措施大多数都是用火预热材料,用可燃材料覆盖保温。因此,冬季施工要比常温施工火灾危险性更大,一旦起火,损失也很严重。 (1)凡冬季施工加热材料的用火作业,要遵守施工现场消防管理条例,生火要有生火许可证,要有专人管理,火熄后方能离去。 (2)电热法施工要注意以下问题: ①使用电热法要设电压调整器,以便控制电压。导线接头要焊接牢固,要用绝缘布包好,穿墙要有套管保护,要有良好的电气接地。 ②搞好定点定时测温记录工作,加热温度不宜超过80
(一)钻孔桩施工一般安全要求 1、施工前要对钻机进行全面检修,钻机、钻具和吊钻头的钢丝绳,必须符合施工要求。 2、钻机就位时,钻孔位置如果土质比较松软,应夯实地面或铺设木排垫平,防止地面出现较大沉陷,保证钻架的安全稳定和钻孔的垂直度。钻架顶端应用缆风绳对称张拉,地锚应牢固。 3、钻孔时,不得过快或骤然改变钻速;孔内弃土不得堆积在钻孔周围,工人在孔口附近作业要防止跌落。 4、钻孔桩施工现场必须设置安全警示标志,附近泥浆池应设有围挡,钻孔结束后要立即回填,严禁小孩在附近玩耍或进入戏水。 5、停钻后,钻头应提出孔外安全放置,孔口应遮盖防护。 (二)冲击钻机造孔的安全规定 1、所用的钻头、卷扬机、钢丝绳等应配置适当。冲击中,钢丝绳的松驰度应适宜,制动良好。 2、冲孔时,非作业人员不得进入冲击区范围内。当检测钻孔或其它近孔口作业时,应停止冲击钻作业。 3、提升钻头到接近护筒底缘时,应减速平稳提升。 4、
很多客户来电伟志模板办公室,咨询钢模板用料厚度的问题,今天,我们就“桥梁模板的厚度”,来谈谈箱梁钢模板、T梁钢模板用料的区别,以及在生产中钢模板的用料。
谢谢大家,支持支持
护栏钢模板施工时候的安全要求 (1)组合钢模板安装和拆除必须编制安全技术方案,并严格执行。(2)安装和拆除组合钢模板,当作业高度在2m及以上时,尚应遵守高处作业有关规定。(3)施工用临时照明及机电设备的电源线应绝缘良好,不得直接架设在组合钢模板上,应用绝缘支持物使电线与组合钢模板隔开,并严格防止线路绝缘破损漏电。 (4)组合钢模板夜间施工时,要有足够的照明,行灯电压一般不超过36V,在满堂红钢模板支架或特别潮湿的环境时,行灯电压不得超过12V;照明行灯及机电设备的移动线路,要采用橡套电缆。 (5)安装和拆除钢模板,高度在3m及以下时,可使用马凳操作,高度在3m及以上时,应搭设脚手架或工作平台,并设置防护栏杆或安全网。(6)高处作业人员应通过斜道或施工电梯上下通行,严禁攀登组合钢模板或绳索等上下。(7)模板的预留孔洞、电梯井口等处,应加盖或设防护栏杆。(8)多人共同操作或扛抬组合钢模板时,要密切配合,协调一致,互相呼应;高处作业时要精神集中,不得逗闹和酒后作业。(9)支模过程中如遇
1.深基础工程施工,应根据四周场地及有关地质资料、实际开挖深度,采用放坡开挖、板桩墙支护和地下连续墙等方法。 2.深基础施工应具备下列资料: (1)施工区域内建筑基地的工程地质勘察报告。勘察报告中,要有土壤的常规物理力学指标,必须提供土的固结块剪内摩擦角、内聚力、渗透系数等数据和有关建议。 (2)地基与基础工程施工图。 (3)场地内和邻近地区地下管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 (4)邻近的原有建筑、构筑物的结构、基础情况,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 (5)深基础施工组织设计。 3.深基础工程在施工全过程中,对降水、板桩墙、地下连续墙等位移,要定期观察测试,并作好记录。对于较重要和较危险的原有建筑物、构筑物和管线也要定期观察记录。 4.深基础施工,由于降水、土方开挖等因素,影响邻近建筑物
1、基坑开挖前,要在基坑顶面边坡以外的四周开挖排水沟,并保持畅通,防止积水灌入基坑引起坍塌。 2、处在土石松动坡脚下的基坑,开挖前应做好防护措施,如排除危石,设置挡护墙等,防止土石落入坑内砸伤人员或设备。 3、基坑顶面安设机械、堆放料具和弃土,均应在安全距离(1~1.5m)之外(17、18局海南东环事故);引起地面振动的机械安全距离更要严格控制,一般在1.5~2m以处。 4、开挖基坑时,要按规定的坡度,分层下挖到符合基坑承载力要求的设计标高为止,严禁采用局部挖深坑,再由底层向四周掏土开挖的方法施工。 5、基坑底部应设置汇水井或采用井点降水,确保基坑不被水浸泡。 6、采用机械开挖基坑,要严格遵守有关机械操作规程,吊机、扒杆和土斗下面严禁站人。 7、当基坑开挖至接近设计标高时,应注意预留10~20cm,待下一道工序准备就绪,在灌注混凝土之前采用人工挖除。
(1)施工作业人员要进行岗前安全教育。 (2)施工人员必须佩带安全帽,穿硬底鞋。 (3)工作坑开挖时要注意边坡的稳定,发现异常及时处理,防止塌方伤人。 (4)安装足够的照明设备,保证夜间施工有良好的照明条件。 (5)设专人指挥,防止机械伤人或坠土伤人,挖掘机的工作范围内,不准进行其它工作。 (6)工作坑开挖过程及完毕后,在工作坑坡顶设置安全警戒线,在工作坑四周设立护栏,并悬挂安全警示标志,架设照明及夜间警示灯。在警戒线范围内不得堆置土方料具和工程材料,同时不允许工程机械驶入警戒线以内,以确保安全。 (7)工作坑上口周边应设置排水沟,确保排水畅通,保证边坡的稳定。
1.深基础工程施工,应根据四周场地及有关地质资料、实际开挖深度,采用放坡开挖、板桩墙支护和地下连续墙等方法。 2.深基础施工应具备下列资料: (1)施工区域内建筑基地的工程地质勘察报告。勘察报告中,要有土壤的常规物理力学指标,必须提供土的固结块剪内摩擦角、内聚力、渗透系数等数据和有关建议。 (2)地基与基础工程施工图。 (3)场地内和邻近地区地下管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 (4)邻近的原有建筑、构筑物的结构、基础情况,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 (5)深基础施工组织设计。 3.深基础工程在施工全过程中,对降水、板桩墙、地下连续墙等位移,要定期观察测试,并作好记录。对于较重要和较危险的原有建筑物、构筑物和管线也要定期观察记录。 4.深基础施工,由于降水、土方开挖等因素,影响邻近建筑物、构筑物和管线的使用安全时,应事先采取有效措施,如加固、改迁等,特别是各种压力管道要有防裂措施,以确保安全。 5.深基础开挖,须布置
(一)钻孔桩施工一般安全要求 1、施工前要对钻机进行全面检修,钻机、钻具和吊钻头的钢丝绳,必须符合施工要求。 2、钻机就位时,钻孔位置如果土质比较松软,应夯实地面或铺设木排垫平,防止地面出现较大沉陷,保证钻架的安全稳定和钻孔的垂直度。钻架顶端应用缆风绳对称张拉,地锚应牢固。 3、钻孔时,不得过快或骤然改变钻速;孔内弃土不得堆积在钻孔周围,工人在孔口附近作业要防止跌落。 4、钻孔桩施工现场必须设置安全警示标志,附近泥浆池应设有围挡,钻孔结束后要立即回填,严禁小孩在附近玩耍或进入戏水。溺水淹亡事故(两起) 5、停钻后,钻头应提出孔外安全放置,孔口应遮盖防护。 (二)冲击钻机造孔的安全规定 1、所用的钻头、卷扬机、钢丝绳等应配置适当。冲击中,钢丝绳的松驰度应适宜,制动良好。 2、冲孔时,非作业人员不得进入冲击区范围内。当检测钻孔或其它近孔口作业时,应停止冲击钻作业。 3、提升钻头到接近护筒底缘时,应减速平稳提升。 4、岩溶地区施工必须采取防塌陷安全措施。 (
aa公路隧道施工安全jiaoc
1隧道设有仰拱时,应及时安排施工,使支护结构早闭合,改善围岩受力状况、控制围岩变形、保障施工安全。2仰拱顶上的填充层及铺底应在拱墙混凝土及二衬施工前完成,宜保持超前3倍以上衬砌循环作业长度,以利于衬砌台车模筑混凝土施工,铺底与掌子面距离不超过60m,见图6.1。仰拱与铺底施工距掌子面不超过60m3仰拱宜整断面一次成型,不宜左右半幅分次浇筑。铺底混凝土可半幅浇筑,但接缝应平顺做好防水处理。4仰拱开挖应严格按已批审开挖方案进行,并结合拱墙施工抓紧进行仰拱初期支护和仰拱模筑混凝土施工,实现支护结构早闭合。5Ⅱ、Ⅲ级围岩地段铺底应全断面一次开挖成型,铺底混凝土应及时进行浇注,以改
知识点:浮顶罐
1 路面横向缩缝一般有两种,一种为不设传力杆假缝型,一种为假缝加传力杆型,均应采用切缝法施工。有传力杆缩缝的切缝深度应为1/3~1/4板厚,最浅不得小于70mm;无传力杆缩缝的切缝深度为1/4~1/5板厚,最浅不得小于60mm。 2 缩缝传力杆的施工方法应采用前置钢筋支架法,钢筋支架应具有足够的刚度,传力杆应准确定位,摊铺之前应在基层表面放样,并用钢钎锚固,宜使用手持振捣棒先振实传力杆高度以下的混凝土,然后再摊铺上层混凝土。传力杆无防粘涂层一侧应焊接,有涂料一侧应绑扎。
