熟悉隧道施工测量技术 一、一般规定 1.控制测量的精度应以中误差衡量,最大误差(极限误差)规定为中误差的两倍。 2.隧道施工时应做好下列工作: (1)长隧道设置的精密三角网或精密导线网,应定期对其基准点和水准点进行校核。 (2)洞外水准点、中线点应根据隧道平纵面、隧道长度等定期进行复核,洞内控制点应根据施工进度设定。 (3)洞内施工隧道测量.桩点必须稳定、可靠,且通视良好。水准点应设在不易损坏处,并加以妥善保护。测量仪器、 工具在使用前应作检校,保证仪器、工具的技术状态符合使用要求。使用光电测距仪时,应按其使用规定进行。 (4)隧道平面控制测量的精度、隧道内两相向施工中线在贯通面上的极限误差,由洞外和洞门内控制测量误差引起在贯通面产生的贯通误差影响值、洞内导线测角、量距的精度以及两洞口水准点间往返测高差不符值,均应符合交通部现行的《公路隧道勘测规程》的规定。 (5)隧道竣工后应提交贯通测量技术成果书,贯通误差的实测成果和说明、净空断面测量和永久中线点、水准点的实测成果及示意图 二、洞内施工测量
一、中线放样 中线放样主要有导线点坐标复测,主要中桩放样,中桩穿线,栓等过程,下面就一一做一介绍。 1. 导线点坐标复测 目前路桥设计单位仅提供给施工单位导线控制桩及其坐标。施工单位进场后,根据设计单位提供的图纸使用全站仪或光电测距仪配经纬仪自己进行恢复主要控制桩,对导线点进行复核联测。测量前可以根据设计单位所给坐标先计算好转折角和边长,与实测结果相比较,当误差较大时应查明原因,是导线点挪动或仪器故障。当该段导线点观测角和相邻导线点边长都已实测完毕,导线点复测的外业工作即宣告结束。接下来进
公路施工放样测量系统8.1.rar 公路施工放样测量系统8.0是在原公路施工放样测量系统7.0的基础上增加了1.计算整桩号的时候自动增加计算范围内的主点桩号2.坐标反算桩号
[local]1[/local][local]2[/local][local]3[/local][local]4[/local]地铁与隧道应用方向:一、掌子面的测量以及岩层结构分析二、隧道工程监控 : 1.开挖土方量计算2.开挖隧洞壁平整度分析 3.隧洞的断面分析4.超/欠挖分析 5.隧道掘进方向校验三、喷浆厚度分析等等经典案例:世界第二深埋隧道—锦屏山隧道项目、青岛胶州湾桥隧工程...
摘 要:结合老锅厂隧道的竖井工程实例,介绍联系三角形这于万法在实际中的应用,并对有关问题进行了探讨。
一、中线放样 中线放样主要有导线点坐标复测,主要中桩放样,中桩穿线,栓等过程,下面就一一介绍。
1、 一般规定
(1)在下承层上恢复中线。直线段每15~20m设一桩,平曲线段每10~15m处设一桩,并在对应断面的路肩外侧设指示桩。(2)进行水平测量。在两侧指示桩上用红漆标出基层或底基层边缘的顶面设计标高和松铺高度。3、材料准备(1)碎石料。根据路段基层或底基层的宽度、厚度及松铺系数(1.20~1.30,碎石最大粒径与层厚之比为0.5左右时,系数为1.3;比值较大时,系数接近1.2),计算各段需要的粗碎石数量。根据运料车辆的车厢体积,计算每车料的堆放距离。(2)填隙料。填隙料的用量约为碎石重量的30%~40%。
隧道施工断面快速测量方法隧道施工中各种工序衔接紧凑,平行作业、交叉施工的工程很多,且洞内作业面狭小,如排风不畅,空气质量差,红外线测量仪器反射信号太弱,往往无法进行测量工作。测量工作在隧道开挖施工中非常重要,它控制着隧道开挖的平面、高程和断面几何尺寸,关系到隧道的贯通。为满足测量工作需要,需选择关键工序工作面污染小的时间,停止一些次要工序,提前加大排风来满足测量工作条件。若测量工作占用时间过长,将直接影响工程进度和经济效益。如何及时、准确的提供测量成果,使用的仪器和方法便成了重要因素。花几十万买一台隧道断面仪,仅能用于隧道断面测量,投资太大,为节省投资可采用全站仪配隧道断面测量软件来完成。用全站仪进行外业数据采集后,再对采集的数据进行分析。数据分析可用台式、便携电脑,也可用可编程计算器进行。现将三数据分析方法列于表-1,从表-1可以看出,采用可编程计算器进行分析,内外业用时最少,测量工作对工程作业时间影响最小。本文将对这种方便、快捷的测量和计算方法进行分析与介绍。 隧道断面单点测量耗时比较表 表-1
由于该隧道位于原有高铁隧道范围一公里之内,爆破施工需报铁路局进行繁琐的论证,严重影响了施工进度现求助各位大神,采用非爆破手段,可有好的推荐?
收集前辈的,不知道论坛里有没有前辈发过,如发过且一样,纯属雷同,先与大家分享了。。。
路基放样的测量程序,大家研究下,相互学习,:kiss:
请教下: 有一引水工程,需要穿山体约1.5公里,想用最小净空的隧道形式,想问下人工爆破施工是否可行,具体施工怎么搞,有没有什么书籍参考?施工工期及造价怎么? 请大家指教下!
