武汉某隧道施工用电施工方案资料简介(武汉某隧道施工用电施工方案) 本资料是某隧道工程江南竖井施工临时用电方案。共5页。
本人所在单位正在施工一个旅游项目,业主需我们提供“临时施工用电专项提供一下方案”有哪位好心人有这方面资料,给提供一下,我在这谢谢了。
本人刚接触电气工程,还是菜鸟一只,现有一个两万平米的厂房(在广州),工厂为钢结构,办公楼为混凝土结构. 现在下面的施工单位还没确定,老板要求我做出施工现场的用电系统,包括配电箱和电缆大小,有点头晕^_^,求有做过的朋友帮忙啦 已申请315kVA临时变压箱,从总配电柜出来设几个回路比较合适?其中,我们自己的现场办公单设一个回路(老板要求的),35kw够吗?
本工程是由8栋32-43层的高层住宅,1栋两层会所,两层车库及沿街商铺组成的高档住宅区。总建筑面积294989.39平米,二层以上住宅建筑面积209794.39平米,一层建筑面积42450.8平米,地下一层建筑面积40884.4平米,一层和地下一层主要用作车库、沿街商铺、物管用房及设备用房。
武汉某社区工程施工用电技术方案 http://down.zhulong.com/tech/detail218580.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!
1.某供电局给甲方安装了1台400KVA临时变压器,并配了1个临时电表箱(内有1个总开关630A,2个分支开关400A).2.甲方准备敷设两路临时架空干线,采用JLKV-3*95+1*50铝线接自分支开关.
(1) 工作接地 将变压器中性点直接地叫工作接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以稳定系统的电压,防止高压侧电源直接窜入低压侧,据皇冠网了解,这样就能造成低压系统的电气设备被摧毁不能正常工作的情况发生。 (2) 保护接地 将电气设备外壳与大地连接叫保护接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以保护人体接触设备漏电时的安全,防止发生触电事故。 (3) 保护接零 将电气设备外壳与电网的零线连接叫保护接零。保护接零是将设备的碰壳故障改变为单相短路故障
施工方案和技术措施:1、测量放线、监控(1)开工前,校核坐标点和永久水准点,正确无误后,建立地面坐标系和临时水准点,中心控制点和水准点均应设置固定可靠的栓桩、栓点和明显标志,并在施工中妥为保护,不得拆毁或碰撞。每次使用前应当校核。(2)测定隧道中心线、附属构筑物位置,并标出与管线冲突的地上、地下构筑物位置。施放施工井开挖边线,堆土堆料界限及临时用地范围。(3)工作竖井完成后,依据地面坐标系用钢丝垂线法把地面坐标引测到地下,建立地下坐标系统,隧道开挖及模筑中心线用坐标控制。高程用钢尺引测到地下,建立地下高程系,控制隧道施工高程,从而确保隧道贯通。(4)测量人员必须持证上岗,使用经检验合格的测量仪器。施工中认真做好测量记录,书写正规不得涂改。随着工程的进展,必须及时做好相应的施工测量和复核工作。(5) 隧道测量: 隧道施工测量:包括地面控制测量,地下控制测量,施工测量三部分组成。a、地面控制测量:
1.有没有规定施工箱变距离三级配电箱的最远供电距离不超过多少米呢?(比如说超过多少米电压降就过大不满足要求)2.施工箱变内的配电箱可以作为一级配电箱吗?3施工配电箱里面是不是必须带隔离开关呢?如果用带隔离功能的断路器是不是可以不再另外设置隔离开关了呢?请教各位了 谢谢!
现场采用三相五线制配电系统,项目占地较大,范围广,因本人不是电气专业的,想请教各位。1.想请教一下从建设单位提供的变压器接出来的线,因项目较大,现场可否直接从变压器接线出来设置两个总配电箱,或从一个总配电箱引线出来再设置一个总配电箱。2.从总配电箱出来的干线分成三路到各分配电箱,一路的总用电功率照明约80KW,一路供机械用达到450KW,一路供加工厂达到200KW,想请教各位,这种设置是不是不合理。会不会造成三相不平衡。
办公楼地上建筑面积为33385㎡,地上建筑东段为低区层,建筑层数为5层;西南段为主楼高层区,建筑层数为22层;地下室建筑面积为10131㎡,地下室为2层,地下二层为人防地下室,平时作为停车场使用,地下室一层为车库。本方案包括临时用电和临时用水。
本帖最后由 无间道 于 2014-3-3 18:37 编辑 给大家转载一个技术资料。希望能给大家一点帮助。一、编制依据《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安装两台1250KVA的箱变、分别供两个地块的施工用电!主线路10KV。安装高压计量一台,供电力局抄取每月用电量。低压侧3X400V 三相计量表 。2000/5的互感器、无功补偿0.94 。 高压计量每月产生的总电量、总电费都高于每月低压总电量及总电费。要让两个地块的施工用电电费相加达到高压计量的电费,一直以来本人根据电力局提供的月每用电信息核算两个地块施工用电电费。但一直觉得计算方式不够全面,想寻求一套有效的计算方法。请各位老师帮帮忙。谢了。
项目上临时施工用电由总包完成,从室外一层一个配电箱接入,楼上每五层一个配电箱,然后其他分包单位再从楼上的箱子接电,现在由于分包单位接线不规范,经常导致配电箱跳闸,而且是整栋楼一起跳,总包单位每次检查说是分包单位接线有问题,但是我想不明白为什么跳闸是室外的配电箱跳,不应该是每层的箱子跳吗?由于对电这一块不太懂,各个配电箱漏报的标示都都看不清,不知道电流多大,也要求监理去检查过,也没拿出个什么意见,希望论坛前辈分析一下原因,不胜感激。
目录 第一章 工程概况................................................................ 2 第二章 编制依据................................................................ 3 第三章 编制范围................................................................ 3
因本人不是电气专业毕业,想请教各位:从变压器出来的主电缆,工地已采用三相五线制,采用TN-S系统。 1、一级配电箱需要外壳重复接地,二级箱需要吗? 2、开关箱(三级)是否需要外壳重复接地? 3、接开关箱的用电设备比如电焊机、钢筋弯曲机、搅拌机之类的用电设备是否需要进行 重复接地。 4、总配电箱、二级配电箱、三级开关箱的里面的开关配备有无特殊要求,各个开关的保护有什么要求。 最好能有规范条文说明。
请教:如何审查施工临时用电方案,或者说审查要点。施工方昨天拿份施工临时用电方案给监理审查。里面有: 项目简介。 各种用电设备和设施列表。 开关箱里面保护、控制选型和进线选择。 二级配电箱保护、控制选型和进线选择。 一级配电箱保护、控制选型和进线选择。 变压器选择。 防雷保护和接地保护。 安装用电技术措施。 施工临时用电平面布置图。 架空杆图。 各用电设备开关箱接线图。 二级配电箱接线图。 一级配电箱接线图。
各位论坛大侠,施工现场临时用电的合理布置应该是怎么样的?关于三级防护、配电箱、开关箱等等有没有人系统的讲解一下,最好有图,万分感谢!!
施工工法简介
