施工方案和技术措施:1、测量放线、监控(1)开工前,校核坐标点和永久水准点,正确无误后,建立地面坐标系和临时水准点,中心控制点和水准点均应设置固定可靠的栓桩、栓点和明显标志,并在施工中妥为保护,不得拆毁或碰撞。每次使用前应当校核。(2)测定隧道中心线、附属构筑物位置,并标出与管线冲突的地上、地下构筑物位置。施放施工井开挖边线,堆土堆料界限及临时用地范围。(3)工作竖井完成后,依据地面坐标系用钢丝垂线法把地面坐标引测到地下,建立地下坐标系统,隧道开挖及模筑中心线用坐标控制。高程用钢尺引测到地下,建立地下高程系,控制隧道施工高程,从而确保隧道贯通。(4)测量人员必须持证上岗,使用经检验合格的测量仪器。施工中认真做好测量记录,书写正规不得涂改。随着工程的进展,必须及时做好相应的施工测量和复核工作。(5) 隧道测量: 隧道施工测量:包括地面控制测量,地下控制测量,施工测量三部分组成。a、地面控制测量:
基本上卫生间防水效果都还不错,但要注意卫生间防水具体的施工细节,发现问题要及时修补,等日后会发生渗漏再来修补就麻烦多了。那么卫生间防水怎么做呢? 卫生间渗水原因 卫生间乃至屋面产生渗漏一般有以下原因:1、橡胶混泥土产生裂缝;2、做好防水层后,后道工序破坏了防水层(贴面砖);3、使用了不好的防水材料(便宜无好货);4、没按要求做防水层或防水层厚度不够(>1.2mm);5、没按要求做节点处理(节点处理不好);6、装修开槽埋管破坏原防水层造成漏水;7、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象;8、水管和水泥的收缩不同产生裂缝。 卫生间防水材料选购 漏水的主要原因都是由于所使用的防水涂料不合格造成的,因此防水涂料的选购尤其重要。目前,市场上的防水材料有两大类:一是聚氨脂类防
卫生间,在整套房子中是与水接触最多的部位,也是日常生活中最重要的组成部分之一。卫生间防水工程对于整个环节要求都比较高,比如前期的准备、防水材质的要求、工程质量的要求、施工工艺的流程等等,总的来说,卫生间防水做法是否得当,影响着将来卫生间的使用寿命和舒适度,必须高度重视和严格实施。下面是收集的卫生间防水做法和实施流程。 卫生间防水做法注意要点 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。 卫生间防水涂抹:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。<
一、工程概述 案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。 二、渗漏原因分析 针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是: 一、工程概述 案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。 二、渗漏原因分析 针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是: 1、基础
施工工法简介
在众多建筑与装饰工程中,防水作业堪称关键环节,其质量优劣直接关联到建筑物的使用寿命以及使用者的体验感受。防水图片在防水施工过程中具有重要的指导意义,它直观地展示了施工的各个细节与流程,能够帮助施工人员精准地理解和执行施工任务。以下将详细阐述基于防水图片的施工方案。
车库底板防水及降水施工方案
某隧道渗水处理施工方案
1.01 屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法: 现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿 豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经 检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的 检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层 覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟 、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使 卷材
论文关键词:防水板 隧道 施工 应用 论文摘要:本文从施工准备、施工技法及流程、防水板的保护及施工时的注意事项、防水板铺设与相关工序间的关系这四个方面,对防水板在隧道施工中的应用进行了论述。 在隧道施工建设过程中,解决好防水问题,是确保隧道工程质量、从根本上消除隧道病害和增加隧道寿命的重要环节,而选择好防水材料和正确的施工方法是隧道防水成功的关键。下表1所列是部分合成树脂防水卷材的主要技术性能指标。 表1 合成树脂防水卷材的主要技术性能指标名 称 ECB EVA LDPE LLDPE HDPE 横 纵 横 纵 横 纵 横 纵 横 纵 拉伸强度不小于(MPa) 15 16 17 19 15 17 17 1
工程地下pvc防水施工方案.rar ;如何提高外保温墙体贴饰面砖的安全性.rar;室内层高、轴线分户验收检查表.rar
公司内部报告资料
一直以来都在潜水,现给大家传一份现场的隧道防排水施工方案。
一、工程概况 工程名称:*******卫生间聚合物水泥防水涂料防水层。 二、技术准备 组织图纸学习及专业技术会审,进行设计交底,对图纸上存在问题及特殊部位的施工方法、施工要求进行答疑 。施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。 该项目工程人员安排如下: 序号 工 种 人数 工 作 内 容1 技 术 人 员 3 编制方案、制定措施、整理资 料、技术交底2 采 购 人 员 1 材料供应及时通知检验3 主要施工人员 5 清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、铺贴卷材、表层处理4 机 械 设 备 1 维修所有机械小工具等5 零 星 3 零星工程三、材料选择 1.主要材料选择 卫生间防水层采用聚合物水泥防水涂料防水层做法。 聚合物水泥防水涂料(JS防水涂料)是由有机液体和无机粉料复合而成的双组份防水涂料,涂履后
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
1、工程概况 长城岭隧道位于济南至莱芜高速公路段内, 下穿古长城,为浅埋隧道。左线暗洞进洞里程为:LK40+435,洞口段LK40+435~LK40+460设计为Ⅴ级围岩,岩体覆盖厚度3~6米,岩体完整性较差、呈块状,为松散结构与块石镶嵌结构,近地表处节理发育。根据已开挖的进洞路堑地质情况显示岩层呈碎块状,并且发育有溶蚀裂隙,裂隙内填充粘性土。隧道区水文地质条件简单,地下水类型以碳酸盐夹碎屑岩岩溶裂隙水为主。 2、进洞施工方案 2.1、明槽施工
1、防水层施工 1.1防水土工布及隧道专用防水卷材铺设 防水板材在铺设过程中,不能有任何孔眼穿透防水板,以确保防水板整体性、完整性、防水性。根据多处高速公路隧道施工中的成功经验,总结得出防水板材铺设新技术,其施工方法如下: ①、找平喷砼基面,凡基面凹在10cm以上者,用水泥砂浆抹面,凸处凿平,深跨比小于1:6,锚头、钉头、钢筋头、钢支护凸出者烧除与基面平,并用砂浆抹盖。 ②、在处理基面上铺设无纺土工布加隧道专用防水卷材。标出土工布拱顶中线,防水卷材中线与拱顶中线一致,从拱顶向两拱脚、边墙对称铺设。用电钻打眼钢钉膨胀环固定,间距拱部0.5~0.7m,边墙1.0~1.2m,凸凹处适当增加固定点。将防水板上吊索绑扎在
