  • 大型工程的施工测量方案
    大型工程的施工测量方案
  • 隧道测量放线与尺寸控制
    隧道的进出口一般都不能相互通视,两端进洞的贯通接头必须要精确闭合,又因为隧道的横向是一个封闭式的曲线墙体结构的特点,在具体的尺寸控制上较为烦琐,要保证工程平面位置和断面曲线的精确结合,运用传统的旌工技术将花费大量的人力、物力和时间,并且精度和效果难以满足现代工程建设的需要。花几十万买一台隧道断面仪,仅能用于隧道断面测量,投资太大,经济效益不能得到很好的体现。如果运用AutoCAD电脑辅助设计软件,那么这些问题就可以很方便地解决,并且可以达到事半功倍的效果,本文就隧道施工中的测量放线作以说明。 隧道施工的测量与放线包括控制测量、中线测量、开挖线测量、初期支护放线、二次支护放线、仰拱放线、排水构造物放线及工程量测算等,下面分别作以说明。
  • 三维坐标法隧道断面测量
    隧道三维坐标法测量,我已经用得相当纯熟了。现在我要把这套在4800或4850上的程序移植到PDA上面。以加快计算速度,提高放线效率。我的想法是:在隧道测量时,先在开挖断面以40--60公分的间距初测一些任意点。各测点三维坐标依次自动由全站仪传输至PDA被存于某文件,待用。启动PDA上的计算程序,顺次调用初测点的三维坐标,计算测点的横向偏差,竖向偏差和径向偏差用以指导断面划线人员进行精确划线。我的问题:1、何种PDA适应隧道潮湿、扬尘、阴暗的作业环境?内存可扩展适应多标段,多隧道的测量放样和测量检查。计算速度快。请有使用经验的人赐教。2、全站仪向PDA的数据传输需要人为干预否?程序如何实现三维坐标的顺序调用和反复调用?3、虽然在PDA上即时显示设计断面与实测断面的情况意义不大,但在后期资料处理时却是省时省工的好办法,有没有人在这方面有什么心得?请指教。用何种语言最好呢?我对QB和VB略知一二。请大家抽出宝贵时间探讨!赐教!我用的全站仪是NTS320RL南方的,不要笑我哈,这种仪器,唉,……将就用吧。
  • 建筑测量及垂直度控制方案
    建筑测量及垂直度控制方案
  • [求助]市政管道测量技术方案
    各位老大:兄弟俺有幸接手一份市政管道工程测量技术方案,无奈平时读书太少,搞不定,哪位有现成的发一份给俺参考,十万火急,俯拜先!!!
  • 测量施工方案-中建三局
    测量施工方案-中建三局
  • 隧道施工测量和监控量测技术
    熟悉隧道施工测量技术 一、一般规定 1.控制测量的精度应以中误差衡量,最大误差(极限误差)规定为中误差的两倍。 2.隧道施工时应做好下列工作: (1)长隧道设置的精密三角网或精密导线网,应定期对其基准点和水准点进行校核。 (2)洞外水准点、中线点应根据隧道平纵面、隧道长度等定期进行复核,洞内控制点应根据施工进度设定。 (3)洞内施工隧道测量.桩点必须稳定、可靠,且通视良好。水准点应设在不易损坏处,并加以妥善保护。测量仪器、 工具在使用前应作检校,保证仪器、工具的技术状态符合使用要求。使用光电测距仪时,应按其使用规定进行。 (4)隧道平面控制测量的精度、隧道内两相向施工中线在贯通面上的极限误差,由洞外和洞门内控制测量误差引起在贯通面产生的贯通误差影响值、洞内导线测角、量距的精度以及两洞口水准点间往返测高差不符值,均应符合交通部现行的《公路隧道勘测规程》的规定。 (5)隧道竣工后应提交贯通测量技术成果书,贯通误差的实测成果和说明、净空断面测量和永久中线点、水准点的实测成果及示意图 二、洞内施工测量
  • 隧道施工方案和技术措施
    施工方案和技术措施:1、测量放线、监控(1)开工前,校核坐标点和永久水准点,正确无误后,建立地面坐标系和临时水准点,中心控制点和水准点均应设置固定可靠的栓桩、栓点和明显标志,并在施工中妥为保护,不得拆毁或碰撞。每次使用前应当校核。(2)测定隧道中心线、附属构筑物位置,并标出与管线冲突的地上、地下构筑物位置。施放施工井开挖边线,堆土堆料界限及临时用地范围。(3)工作竖井完成后,依据地面坐标系用钢丝垂线法把地面坐标引测到地下,建立地下坐标系统,隧道开挖及模筑中心线用坐标控制。高程用钢尺引测到地下,建立地下高程系,控制隧道施工高程,从而确保隧道贯通。(4)测量人员必须持证上岗,使用经检验合格的测量仪器。施工中认真做好测量记录,书写正规不得涂改。随着工程的进展,必须及时做好相应的施工测量和复核工作。(5) 隧道测量: 隧道施工测量:包括地面控制测量,地下控制测量,施工测量三部分组成。a、地面控制测量:
  • 高铁隧道混凝土降耗技术方案
    高铁隧道混凝土降耗技术方案
  • 史上最全的测量放线步骤与方案
    施工放线大致可以分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。
  • 国家大剧院工程测量方案
    该工程占地面积较大、基础较深,较大跨度钢结构壳体安装,以及考虑到该建筑及毗邻建筑的重要性,从面使该工程的测量工作较其它工程尤为重要。采用常规测量方法,无法完全有效的保证施工测量的精度,因此在该工程中我们不仅要采用常规的测量仪器和方法,更要大胆采用新技术、新设备。在钢结构安装测量及沉降变形测量方面采用了较为先进的测量仪器,并将三维工业测量技术和近景摄影测量等技术应用到该工程。 第一节 工程施工测量[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-21 14:51 编辑 ]
  • 某隧道渗水处理施工方案
    某隧道渗水处理施工方案
  • 隧道测量得到的相对坐标怎么展到CAD下啊?
    我测了隧道一个断面的数据如下318.792,-0.762,262.551318.405,1.239,262.379318.858,2.409,261.487现在标准断面已经画出来了,请问怎么把这几个点一个一个的展到CAD里面去也就是判断测的点的超欠挖值,哪个大哥可以帮下我啊最好是详细的介绍下步骤!谢谢了
  • 长江隧道高架桥保护方案
    长江隧道高架桥保护方案
    长兴岛域输水管线工程位于长兴岛上,起点于青草沙水库出水输水闸井,终止于长江原水过江管工作井。在输水隧道中间设工作井一座(采用沉井法施工)。 该中间工作井兼作盾构接收井和始发井,工作井中心里程为EDK2+815.941,WDK2+813.194。采用部分不排水下沉。沉井平面外包尺寸为28.8m×28.8m,结构高度22.3m。中间工作井地面标高+2.6m,沉井终沉刃脚标高-20.8m。结构施工采用三次制作、一次下沉进行施工。 根据设计图纸显示,沉井结构边线距离长江隧桥高架桥桥墩基础约21m,沉井下沉施工过程中,对周边环境会产生一定的影响,因此,需采取合理的技术措施以保证沉井施工阶段长江隧桥高架桥的安全。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-2-18 20:18 编辑 ]
隧道测量方案
隧道测量方案专题,为您提供隧道测量方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隧道测量方案 相关的专业交流讨论,更多隧道测量方案相关内容请访问
隧道施工技术要点
隧道施工进度图
