  • 隧道施工测量和监控量测技术
    熟悉隧道施工测量技术 一、一般规定 1.控制测量的精度应以中误差衡量,最大误差(极限误差)规定为中误差的两倍。 2.隧道施工时应做好下列工作: (1)长隧道设置的精密三角网或精密导线网,应定期对其基准点和水准点进行校核。 (2)洞外水准点、中线点应根据隧道平纵面、隧道长度等定期进行复核,洞内控制点应根据施工进度设定。 (3)洞内施工隧道测量.桩点必须稳定、可靠,且通视良好。水准点应设在不易损坏处,并加以妥善保护。测量仪器、 工具在使用前应作检校,保证仪器、工具的技术状态符合使用要求。使用光电测距仪时,应按其使用规定进行。 (4)隧道平面控制测量的精度、隧道内两相向施工中线在贯通面上的极限误差,由洞外和洞门内控制测量误差引起在贯通面产生的贯通误差影响值、洞内导线测角、量距的精度以及两洞口水准点间往返测高差不符值,均应符合交通部现行的《公路隧道勘测规程》的规定。 (5)隧道竣工后应提交贯通测量技术成果书,贯通误差的实测成果和说明、净空断面测量和永久中线点、水准点的实测成果及示意图 二、洞内施工测量
  • 隧道施工测量/检测新手段!
    [local]1[/local][local]2[/local][local]3[/local][local]4[/local]地铁与隧道应用方向:一、掌子面的测量以及岩层结构分析二、隧道工程监控 : 1.开挖土方量计算2.开挖隧洞壁平整度分析 3.隧洞的断面分析4.超/欠挖分析 5.隧道掘进方向校验三、喷浆厚度分析等等经典案例:世界第二深埋隧道—锦屏山隧道项目、青岛胶州湾桥隧工程...
  • 竖井联系测量在隧道施工中的应用
    摘 要:结合老锅厂隧道的竖井工程实例,介绍联系三角形这于万法在实际中的应用,并对有关问题进行了探讨。
  • 隧道施工断面快速测量方法
    隧道施工断面快速测量方法
    隧道施工断面快速测量方法隧道施工中各种工序衔接紧凑,平行作业、交叉施工的工程很多,且洞内作业面狭小,如排风不畅,空气质量差,红外线测量仪器反射信号太弱,往往无法进行测量工作。测量工作在隧道开挖施工中非常重要,它控制着隧道开挖的平面、高程和断面几何尺寸,关系到隧道的贯通。为满足测量工作需要,需选择关键工序工作面污染小的时间,停止一些次要工序,提前加大排风来满足测量工作条件。若测量工作占用时间过长,将直接影响工程进度和经济效益。如何及时、准确的提供测量成果,使用的仪器和方法便成了重要因素。花几十万买一台隧道断面仪,仅能用于隧道断面测量,投资太大,为节省投资可采用全站仪配隧道断面测量软件来完成。用全站仪进行外业数据采集后,再对采集的数据进行分析。数据分析可用台式、便携电脑,也可用可编程计算器进行。现将三数据分析方法列于表-1,从表-1可以看出,采用可编程计算器进行分析,内外业用时最少,测量工作对工程作业时间影响最小。本文将对这种方便、快捷的测量和计算方法进行分析与介绍。 隧道断面单点测量耗时比较表 表-1
  • 关于隧洞施工的一篇论文
    在施工中如何保证隧洞砼衬砌与围岩的整体性摘要:在水工隧洞施工中,如何保证围岩与砼衬砌的整体性是保证隧洞的质量和安全的主要因素,因此,在隧洞施工中要对衬砌施工、回填灌浆、固结灌浆三道工序精心组织、设计,分别对不同的工序要采取相应的施工控制措施。首先在衬砌砼的浇筑过程中采取科学的布设排气管和降低砼塌落度的施工方法,尽可能地缩小砼衬砌和围岩之间的空隙,其中封拱砼的浇筑更是重中之重,要根据实际情况设计不同的排气设施,以确保砼浇筑后填满围岩与衬砌之间的空隙;然后再利用隧洞的回填灌浆将衬砌与围岩之间的空隙进一步填满,最后利用固结灌浆将回填灌浆后的孔隙以及岩石的裂隙用水泥浆液注满,使隧洞的衬砌与围岩结合密实,形成整体,提高隧洞的质量,以达到设计使用目的。关键词:砼衬砌施工 缝隙 回填灌浆 固结灌浆绪论在隧洞砼衬砌施工过程中,由于施工方法的局限和砼的收缩特性,顶拱在砼浇筑完毕后,砼与围岩之间,存在一定的缝隙,影响砼与围岩结合成整体共同受力。严重时在通水受力后,可造成水工砼隧洞顶拱衬砌破坏,同时减少隧洞的使用年限。
  • 有关港航工程测量的论文
    有关港航工程测量的论文
    有关港航工程测量的论文还是老话 重复的请斑竹删除。
  • 抗滑桩、锚索施工的一些论文
    预应力锚索桩板墙施工工法http://bbs.co188.com/content/0_1602140_1.html人工挖孔桩施工技术探讨http://bbs.co188.com/content/0_1602136_1.html人工挖孔抗滑桩施工常见安全事故及其预防http://bbs.co188.com/content/0_1602134_1.html边坡预应力高强钢筋锚杆施工工法http://bbs.co188.c
  • 请教关于隧道施工及造价
    请教下: 有一引水工程,需要穿山体约1.5公里,想用最小净空的隧道形式,想问下人工爆破施工是否可行,具体施工怎么搞,有没有什么书籍参考?施工工期及造价怎么? 请大家指教下!
  • 不能爆破,隧道要怎么施工?
    由于该隧道位于原有高铁隧道范围一公里之内,爆破施工需报铁路局进行繁琐的论证,严重影响了施工进度现求助各位大神,采用非爆破手段,可有好的推荐?
  • 隧道工程控制测量及施工测量课件
    这是个隧道施工测量的学习课件,希望能给初入行测量及初次接触隧道施工测量的朋友们一点帮助!
  • 软弱围岩大跨度地铁隧道施工技术(论文)
    结合广州地铁二号线某区间三线大跨度隧道施工,阐述大跨度地铁隧道施工技术要点,对双侧壁导坑施工技术进行了深入的研究
  • 请教:测量坐标与施工坐标
    在下想请教各位:测量坐标是怎么来的,是由业主提供的吗,如果是的话,业主又是在哪里弄到的坐标啊?施工坐标是不是施工单位根据测量坐标在现场临时定的坐标原点,建立坐标用来控制建筑物的轴线位置呢?测量坐标和施工坐标的关系是什么呢,即区别与联系谢谢大家!!
隧道施工测量论文
隧道施工测量论文专题,为您提供隧道施工测量论文相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隧道施工测量论文 相关的专业交流讨论,更多隧道施工测量论文相关内容请访问
隧道施工测量软件
隧道施工量测
