高层建筑 方案设计(来自收费网站)
浅谈高层建筑设计的概念方案
高层建筑设计特点及优化 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑结构设计的特点1.1具有较高的抗震设计要求。高层建筑结构设计时,对于其抗震性能有更高的要求,不仅需要充分的考虑竖向荷载和风荷载,同时还需要保证结构性能的良好性,只有这样才能有效的提高高层建筑结构抗震的能力,使其具有较好的牢固性和安全性。1.2减轻高层建筑自重比。在建筑结构设计上,对于减少高层建筑的自重比要比多层建筑的自重比减轻具有更直接的影响。高层建筑如果自身的自重减轻了,在相同的基础上就可以多建层数,更有益于经济效益的提高。而且高层建筑的重量与地震效应是成正比的关系的,高层建筑的重量越大,在地震发生时其作用于结构上的剪力则会越大,而所产生的倾覆力矩也会增加,这就导致作用于竖向结构的除加轴力增加,从而导致建筑物发生倒塌的可能,所以减少高层建筑的自重,可提高高层建筑结构抗震性能的重要手段。1.3重视轴向变形。采用框架体系和框架———
高层建筑给水排水设计中的给水、消防和排水对各个用水点或整个系统的压力都有一定的范围要求。如何合理的解决这些符合范围要求的压力问题是高层建筑给水排水系统合理运行的关键。本文从高层建筑的给水方式来阐述高层建筑给排水设计的压力问题。1、给排水工程的特点(1)净水压力大
摘要:正压送风作为一种行之有效的防烟楼梯间(以下简称“楼梯间”)与前室(合用前室)的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用。在进行正压送风系统的设计计算时,首先遇到的问题是如何确定与设计计算密切相关的一些因素,如火灾疏散时开启门的层数与数量、楼梯间与前室应保持的正压度、前室加压送风口的形式,等等。只有这些计算因素确定后,才能建立一定的计算模型,进行系统的设计计算。笔者根据近几年来的设计工作中的经验,提出个人看法,以供讨论。 1、关于正压送风防烟系统的正压度问题 不论国内或国外的防火规范,
高层建筑方案设计中结构体系的构思与形成方法
建筑设计方案的创新具体体现在哪呢?是说平面的布局创新吗。可是在人性实用角度来说尽可能的等距离使用才是最佳使用方案呀。在这方面如果创新的话我个人觉得很难,而且有部分用户还不能接受具有装着点的户型设计。如果方案设计的创新在外装的话,由于我们做设计的有什么关系呢?另外建筑设计形式的改革是从我们设计人员开始呢还是要对方现有一种突破的一种意识呢?我个人认为只有设计人员占据主导地位才能牵制对方的思路发展新的设计形式。我这种人是可行吗,希望有人指导。
高层建筑结构分析与设计
建筑面积:6000平方米左右,采用单元独立式建筑,一梯四户户型以两室一厅为主,平均每户建筑面积为120平方米左右层数:地上10层,地下一层
如题,欢迎大家讨论~~画图永远是给别人打工~~只有自己跑活才是正道~~钻研技术在中国是行不通的,不过考证还是必要的。各位可以交流一下,互相介绍资源,各取所需私活交流qq群:36865872
我考场地布置和建筑方案设计的时候,感觉自己已经很抓紧时间了,但是还是觉得时间有点不够!一层平面场地布置的绿地和铺装都没画!为什么在考场中听到大家话不到一会儿就在刮图,请教一下高手们,你们在画图时用不用铅笔打底子阿(我是指门窗什么的都用铅笔画好)?我先是用铅笔打底子,连门窗都用铅笔划出了!然后再用墨线笔上墨线,时间好紧阿,我都使用0.2的墨线笔画的,墙线都没加粗了,哎,不知道扣不扣分阿?担心啊!!!高手们,可以讲一讲画图的技巧吗?
工学 > 工程建筑 > 正文浅谈高层建筑正压送风设计 作者:赵忠义 编辑:studa090420 - 论文关键词:正压送风;防烟系统 论文摘要:正压送风作为一种行之有效的防烟楼梯间(以下简称“楼梯间”)与前室(合用前室)的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用.在进行正压送风系统的设计计算时,首先遇到的问题是如何确定与设计计算密切相关的一些因素,如火灾疏散时开启门的层数与数量、楼梯间与前室应保持的正压度、前室加压送风口的形式,等等。只有这些计算因素确定后,才能建立一定的计算模型,进行系统的设计计算。笔者根据近几年来的设计工作中的经验,提出个人看法,以供讨论。 1 关于正压送风防烟系统的正压度问题 不论国内或国外的防火规范,都有一致的加压要求,即应使在火灾时,楼梯间压力>前室压力>走廊或室内压力。 所谓正压度,指防烟楼梯间的防火门、前室与走廊间的防火门两侧的压力差值。而正压度又可分为最大允许压差值与最小压差值。
传一本经典的书——《高层建筑结构计算与设计》,希望对大家有帮助。
图纸简介: 该工程为某地住宅小区30层高层建筑方案设计,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图等。 投稿网友: ypyfree 上传时间: 2014-05-27
图纸简介: 该工程为某小区高层经典住宅建筑方案设计图,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,地下室平面图等。 投稿网友: chencong1989 上传时间: 2014-06-25
用手动报警按钮代替消火栓按钮,以及把消火栓按钮和启泵继电器并入消防报警的直流电源系统,现在已成越来越多的现象。在有的厂家的产品样本中。也介绍说可以把手动报警按钮装在消火栓箱内。使人产生可以代替消火栓按钮的误解。手动报警按钮的确可以代替消火栓按钮吗?把消火栓按钮接入直流电源系统。有那些不利的地方?根据对《高层建筑设计防火规范》(GB50045•95)的理解和自己的工程设计经验。对这两个问题做一些论述,希望能抛砖引玉。1、用手动报警按钮代替消火栓按钮,与规范要求
二独栋别墅建筑方案设计
论文简介:包含高层给水 ,排水 消防 雨水管道的设计 注意事项等 投稿网友:nanshiziyuan 上传时间: 2013-08-22
问题描述:有一高层建筑设计方案,地下两层,地上网点两层,网点上住宅31层,网点层高4.2米,住宅层高2.8米,住宅下转换层0.9米。(楼梯间尺寸是2700*4600
文件格式 :PDF 文件大小:300 kB
