  • 水池的设计需要那些参数
    我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
  • 关于水池设计的一些疑问?
    1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
  • 消防水池可以露天设计么
    最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。
  • 水池设计大家都用什么软件?
    简单的水池我用morgain,理正工具箱;复杂的用ROBOT有限元分析。听说有的人算水池用世纪旗云,佳构,探索者等等。各位高手都用什么软件在算水池?计算软件现在太多了,我想问问大家什么软件最适合?
  • 关于消防水池设计的讨论
    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
  • 关于大型水池设计的几点疑问
    设计总容积3.5万方,地基为4级严重湿陷,水池漏出地面1米左右,有保温措施。拟采用3个1.2万方水池的方案,单池54m*48m,池深4.7m中间无隔墙,柱距6*6m。 1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影响冲切验算,仅需满足结构计算要求即可,还是有其他要求? 2.水池分缝采用18m*16m合理不。 3.采用理正计算和迈达斯计算,理正结果偏大,但迈达斯建模较繁琐,此类水池是否可以采用理正计算后抗裂抗裂验算配筋即可。
  • 新手请教独立水池的设计
    本人刚做设计,师傅分配设计水池工作,有如下问题请各位前辈解答:1、如果电算,可用什么程序计算?2、电算如何建立模型?(水池长32,宽12米,持力层大概在-6米,无地下水)3、基础是否采用筏板基础?另外我个人觉得在地基承载力验算中,由于该水池长度叫长,在两边的应力应该比中间的大,既基底应力应该不是均匀分布,但在基础设计规范中却没考虑这个问题,怎么办?望解答,谢谢
  • 水池结构底板设计的困惑
    在试用世纪旗云软件的时候,发现有底板约束的选择方式分四边铰接和四边固定,分别选二种方式计算时底板钢筋差很多?这两种计算模型情况如何确定?查看了下给排水结构设计手册都是以四边铰接的情况计算,什么时候考虑四边固定?大家在不用软件的时候是如何计算的?就是按倒板?最新的混凝土水池设计规程也没有说明,困惑中
  • 求助关于地上圆形水池的设计
    求助关于地上圆形水池的设计
    一地上圆形水池,直径8.000m,侧壁高6.500m,水深6.05m,求各位指点一下如何定板厚 配筋,谢谢你们!!水池侧面比较特殊,传个图上去!水池底板悬空,是不是该设短柱顶起来啊?
  • 庭院水景设计----水池与喷泉
    非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
  • 对混凝土水池设计的几点看法
    对混凝土水池设计的几点看法
    对混凝土水池设计的几点看法
  • 请教:地埋式水池,池顶过车设计
    现在要建一个水池净尺寸9000*3000*4000(长宽深),地埋式的,池顶要过消防车。我初步考虑底板(带地梁的)厚350,池墙厚300,顶板厚250(单位均为毫米),这样可以吗?配钢筋要多大?谢谢大侠前辈指点。
  • 请问水池设计的几种荷载组合
    请问各位大侠,我现在知道水池一般要计算池内满水,池外无土;池内无水,吃外有土;这两种组合。那水池的正常使用状态要算吗?就是有土又有水,这种是不是属于较有利的情况?因为存在抵消,如果上面两种组合都能算过的话,这种正常使用状态是不是就不用计算了?
  • 【转载】大型水池后浇带设计及施工
    【转载】大型水池后浇带设计及施工
    大型水池后浇带设计及施工1·现状目前对于大型距形现浇钢筋混凝土水池类构筑物,当长度、宽度较大时,通常均设置适应温度变化作用的伸缩缝,《给水排水工程构筑物结构设计规范》规定,大型混凝土水池通常均应设置温度缝,其最大间隔为15~40 m,同时要求伸缩缝应做成贯通式,即在同一剖面上连同基础或底板一起断开。一般采用橡胶止水带进行温度伸缩缝连接处理。这种缝的构造相对复杂,施工质量要求高,否则容易造成缝的渗漏。这种缝一旦渗漏其完全修复较为困难,而若渗漏不能完全制止,除浪费水资源外,还可能造成致地基土的不断流失或软化,这将有可能给构筑物带来严重的后果。以某污水处理工程的曝气池为例。曝气池平面尺寸为长100 m,宽100 m,深6.5 m,按规范的要求,对土基露天结构每25 m设一道伸缩缝,该曝气池将被分割成很多块,块与块之间用橡胶止水带连接,很明显这种分块结构存在下列问题:(1)整体性差,特别是在地基复杂的情况下,由于沉降不均匀易造成接缝处的破坏。(2)抗震性能较差,在地震力作用下分缝处很容易因互相碰撞而损坏。(3)接缝处构造复杂,
  • 水池等构筑物设计的几个问题
    1、一些深度两三米的水池,外墙厚度按计算来说可能做到200就足够了,市政通规要求这种防渗结构构件最少做250厚,大家都按这一条做吗? 2、做过潜流湿地的大佬能否告知下潜流侧墙计算时是否考虑抗滑移验算,如果考虑,并且把抗浮水位考虑在墙顶高度,一道一米五左右的墙,基础宽度做到三米多宽才能算过 3、大家取基础厚度的时候考虑墙竖筋锚固长度的问题吗? 4、这些水池类构筑物防水等级怎么考虑,这个按新通规会影响混凝土的抗渗等级? 5、混凝土标号按照混凝土结构耐久性设计标准GB/T  50476-2019考虑做C35的吗,目前看到的图纸大部分混凝土都是用的C30的; 6、这种污水类水池考虑成重点设防类吗,看见有的图纸是按标准设防类给定义的
  • 请问各位大神关于PKPM水池设计的问题
    就是在前面计算工作全部设计完成后,点击剖面配筋图绘制的时,按“help”文件的提示操作,选择一面水池池壁,结果却提示“索引超出数组界限”,请问是个什么情况呢?        谢谢各位了!
  • 请教:关于冷水池的设计计算
    我在一屠宰厂上班,因需要,现要改造一冷水池用来冷却猪头,由于我刚工作没什么经验,不知从何做起,我想了两个方案,还请同行看看那个可行.一种放在车间的冷水循环水池,做两个池子,一个池子放排管蒸发器一个池子过猪头,中间用循环泵连通;另一种是单做一个冷水池放在房顶,进水就是自来水25度左右,通过浮球阀控制水位,只给车间供冷水不回收,感觉浪费水;还有就是计算,我需要怎样计算呢?或是各位同行给推荐一些资料看看,多谢了
  • 钢筋混泥土水池设计规程
    论文简介:钢筋混泥土水池设计规程..................................................... 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-11-15
  • 求助:27500X8500X3500地上水池设计
    有一地上水池,尺寸为27500长工X 8500宽 X 3500高,很可能不做顶板。请问这样的水池要不要设导流墙?怎样设?画个大样图给我看看。地基处理应注意些什么问题及解决的方法?做着没把握哦。
水池设计
水池设计专题,为您提供水池设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水池设计 相关的专业交流讨论,更多水池设计相关内容请访问
桥涵工程施工方案
桥涵施工手册
