我是一名水管工 ,刚刚学这。现在自己家里刚刚盖的房子。给我奶奶在厨房加一个煤火直接盖在里面那一种带水箱的铁煤火。我刚刚学这 没有接过带水箱的煤火。来到这里请教师傅是怎么接。 一共3个口。一个是排污口 其余2个 一个高一个低。 在我们这里有的师傅说接低进高出。有的师傅说是高进低出。 来这里师傅们帮忙看看怎么接
大部分人应该都没有对厨房水槽进行保养呵护的习惯,平日只是简单地用清水或其他洗洁剂清洗一下。其实厨房水槽的养护问题中间有很多的常识和注意事项,了解这些知识将助益于水槽的使用寿命和使用健康。 经常清洗水槽,在不用时应将其在室温下凉干;滞留的水份会导致矿物质沉积的发生。在这种情况下,可以使用低浓度的醋溶液来除去这类沉积,最后用水完全清洗干净;不要使水滴残留在表面。 不要将低碳钢或铸铁炊具长时间放置于水槽中;不要将橡胶洗碗片,湿润的洗碗海绵或其他清洗垫遗置于水槽中;含有氯成分的家庭用品、漂白剂或食物会伤及水槽。 即便
对于装修厨房来说,选好一个合适的厨房水槽真的太太太重要了。装修的美观也要考虑实用性,如果没有挑选好的话,水槽太浅容易溅水,洗东西容量不够;而水槽太深,又不美观,弯腰洗东西费劲。所以厨房水槽到底该如何挑选呢? 无论水槽的价格高低,不锈钢水槽使用的一般都是304不锈钢。这是因为它加工性能好又耐热耐腐蚀,它的优点其实很明显。比如耐油污,好清理,还便宜,性价比很高。 人造石水槽和不锈钢水槽相比,它们的价位更高,属于厨房水槽中的高端产品。 常见的颜色是黑白金。比起不锈钢,很多人更喜欢人造石的颜值和质感。人造石的材质结实耐用,表面顺滑无孔,油污和水渍不会附着在上面,所以清洗很方便。它的缺点是价格高。 水槽太浅,也很容易溅水,而且洗涤物品的容量也会有限。水槽太深,弯腰洗东西也会不方便。常见的水槽进深在18cm-23cm之间。我们更推荐的是进深≥22cm。完全满足容量需求,同时也能够很好的防止溅水。 单盆好还是双盆好,这个问题争论了这么久。说到底还是因为每个人在厨房的使用习惯都不同,不能一概而论
一层厨房水池软管与UPVC管交接处,排水时候往外冒水,有什么办法补救?本人想用玻璃胶将软管与UPVC管黏结密封,不知道是否可行?
(泵房水池为室外独立建筑物)通常做泵房水池时候,泵房和水池离的很近,那么泵房和水池之间是否可以共用一个墙体。还有如果可以共用那么生活水池,是否可以共用。再有就是共用墙体的利弊,还请高手指点下,谢谢。
说实在的,水槽在家居生活中还真是功效很大,别看我们平时都在使用水槽,但是未必真的了解它,别看水槽天天接触水,清洁保养也是需要注意的,下面一起看看水槽的清洁保养吧。 一、新房装修后初次使用水槽时,先放水5-10分钟,将水管内含有生锈物质的水排放干净,并用软布将水槽表面擦拭干净。最好连续隔天试水2-3次,保证将锈水排放干净。 二、要求施工人员在安装好水槽后用塑料袋包好,待装修完毕后再拆开塑料袋使用。 三、不要长时间将软铁硬物或生锈品与水槽接触,不用强
又遇到问题了。。。。。。 就是做一个校区的给水规划,校区建筑靠山布置,现在在山顶做一个高位水池,需从市政引水至山脚的加压泵房,通过泵房向高位水池输水,那加压泵房里面那个水池应该怎样确定容积?是按照泵的10min设计流量来确定吗?高位水池贮存了生活用水、室内外消火栓用水。
在家居日常生活当中,厨房水龙头的使用特别的多,所以,这就需要在选购水龙头的时候选择质量比较好的,所以,今天就来介绍一下厨房水龙头的选购技巧,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 1、转手柄--感觉轻便阀芯好 常见的水龙头阀芯有钢球阀芯和陶瓷阀芯。钢球阀芯有很好的抗耐压能力,但缺点是起密封作用的橡胶密封圈易损耗,很快会老化。和钢球阀芯相比,陶瓷阀芯更为耐热耐磨,同时陶瓷阀芯本身就具有良好的密封性能,因此能达到很高的耐开启次数,不会因阀芯磨损造成水嘴滴漏。采用陶瓷阀芯的龙头,手感上也更舒适、顺滑,且开启、关闭迅速。由于阀芯在水龙头内部,消费者在选购时看不见阀芯,但消费者可根据转动手柄时的手感来简单判断阀芯好坏。一般来说,上、下、左、右转动手柄,若感觉轻便、无阻滞感则说明阀芯较好。 2、看外表--镀层要光亮如镜 水龙头磨抛成型后,表面要镀镍或铬,以防水龙头氧化,镀镍或铬后对水龙头进行中型盐酸试验,试验后在一定时间内镀层应无锈蚀现象。消费者在选购时,最好将水龙头放置在光线充足的地方察看,水龙头表面应光亮如镜、无任何氧化斑点、烧焦
本人新手,现做工业给排水,遇到问题多多,请教如下:1、循环泵房的水池有效容积最小可以做到多少?依据何在?(我按照1/3循环量设计,但是甲方嫌大)2、水池补水管、溢流管、泻空管管径如何确定?依据何在?请各位高手详细解答,本人再次谢过!!!
各位给排水的高手,怎样确定泵房水池预埋防水套管中心标高,例如DN100泵进水口,预埋套管尺寸为¢159X4.5,防水套管中心标高大概距离水池底面一般有多高呢,是不是不同厂家水泵型号不一样,高度也不一样呢?
图纸简介: 主要是泵房透视详图供大家画图参考本图有部份透视图相当于机械图式 投稿网友: gdjmlzw 上传时间: 2013-06-25
破财厨房水龙头冲着窗破财的方法 作风厨房风水之一,厨房的水龙头是忌讳直接冲窗户的。常言道:肥水不流外人田,水龙头朝着外,那水就一直朝外流,在风水上讲这些就是会让自己破财的格局。 厨房水龙头冲着窗,一般来说,窗户位置不宜改变,可以改变水龙头的位置,避免冲窗户。如果无法避免水龙头冲着窗导致破财漏财,可以请在线财神网开光补财库符(五行招财符)镇宅化解的。身坐财库,无人不富,在线财神网开光补财库符利用五行能量开财运补财库,是化解破财漏财的有效方法。 图一、补财库符(五行招财符)
现在南方还是属于梅雨季节,回南天让厨房本身就是个潮湿的地方更加雪上加霜。有些家里的水槽边上玻璃胶就会有一些黑长霉,这个玻璃胶霉怎么处理呢?今天一哥防霉全能胶就和大家分享一下如何处理这些发霉的玻璃胶。 如果水槽边上发霉的效果不是很严重的话,建议可以用一点消毒液,倒在上面进行清洗。如果厨房水槽边上的玻璃胶发霉的地方还清洗不了的话,就只能用美工刀把发霉铲下来。如下图所示 然后使用一哥防霉全能胶抹在水槽边上,完美解决! 厨房水槽边发霉?找一哥防霉全能胶!在研发之初专门针对防水这一功能进行了深入的摸索研发,生产销售的一哥全能胶具有防水防霉的性能特点,在高湿环境不变黑、不发霉,可保持被粘材料表面光洁亮丽。
TCASME56-2022具有臭氧杀菌功能的厨房水嘴
图纸简介: 一套完整的地下消防水池、水泵房给排水专业图纸,水出图! 投稿网友: guilin929 上传时间: 2013-09-02 图
图纸简介: 照明 插座点位布置 系统图·望各位提点意见,共同成长。其中弱电不部分没有· 水施图 稍后上传。 投稿网友: taoqiming364890 上传时间: 2014-04-04
图纸简介: 该工程为某地工业厂房水池泵房结构设计施工图,内容包含结构设计总说明,基础平面图,基础剖面图,梁配筋图,结构平面图,水池顶板平面图,水池剖面配筋图等。 投稿网友: zhuzheng123 上传时间:
