  • 污水池用防渗膜铺设的步骤
    污水池用防渗膜铺设的步骤
        1.大捆PE污水处理池防渗膜的铺设宜采用拖拉机,卷扬机等机械。条件不具备及小捆PE膜,也可采用人工铺设,坡面铺设用卷扬机自坡顶徐徐展放至坡底,坡顶、坡底处埋入固定沟。     2.按规定顺序和方向分区、分块进行PE膜铺设。     3.铺设PE污水处理池防渗膜时,应适当放松,并避免人力硬折和损伤。 4.铺设PE污水处理池防渗膜时,膜块间形成的结点,应为T字型,不得作成十字形。   &n
  • 鱼塘防渗膜的选择与了解
           鱼塘养殖防渗土工膜是一种聚乙烯防水材料。一般常用规格0.5mm左右就可以满足鱼池防渗的正常需要。一般养殖用客户会选择全新料加双抗的防渗膜,因为全新料在加上双抗的情况下它可以抵挡紫外线的照射抗老化的功能,它的使用年限也会长久,客户们用着也放心,它也不会对养殖的产品有任何的伤害,使用全新料生产的土工膜,在不暴露在太阳底下的情况下使用寿命能达到多年以上。
  • 请教有关防渗膜的施工问题
    我看到农田渠道混凝土衬砌中使用防渗膜,铺设中有的先铺垫层,然后是防渗膜,最后浇铸混凝土板。有的先铺设防渗膜,再铺垫层。另外现浇板和预制板铺设对防渗膜、垫层铺设有何要求。
  • 防渗膜对节水灌溉的贡献
    如今,很多地方都进行节水灌溉工程,这样会很大程度上节约水资源。防渗膜是采用聚乙烯或聚氯乙烯压延成膜与涤纶针刺土工布热合而成,防渗膜比普通防水材料防渗系数高,防渗膜具有抗老化、耐腐蚀性,防渗膜的抗拉强度、抗顶破能力、抗撕裂强度都非常高,且具有较高刚性和韧性。防渗膜防渗技术在现代各行各业建设工程中得到了广泛运用。由于防渗膜具有以上多种独有的特性,故在灌区节水工程的渠道防渗处理中得到广泛应用,并取得了良好的防渗效果。结合四平市南崴子灌区节水续建配套工程中防渗膜的施工情况,阐述防渗膜在渠道防渗处理中的应用。1、工程概况南崴子灌区总土地面积14万亩,其中耕地面积7.98万亩,设计灌溉面积5.25万亩(水田3.25万亩,旱田2万亩),以二龙山水库(大型)为主要水源,区间水、回归水、地下水为辅助水源。骨干工程有117座,其中拦河坝2座,电灌站8座,水闸63座,渡槽3座,倒虹吸2座,排水涵洞4座,农道桥26座,机电井9眼。总干1条长9.00km,干渠3条长23.84km,分干渠1条长4.1km,支渠46条长50.82km. 防渗膜www.dzhxlt
  • 防渗膜怎么预防在陡坡发生滑坡?
    防渗膜怎么预防在陡坡发生滑坡?
         防渗膜是以聚乙烯颗粒为原料通过特殊工艺制成的土工合成材料,又名土工膜,其具有防渗、隔离的性能特点。防渗膜施工方便、可以节省50%的成本造价。欧洲早在上世纪七八十年代将防渗膜广泛应用于水利堤坝、化工矿业、危废处理厂、垃圾填埋场等各种领域中。随着我国对生态环境日益严峻形势的重视以及人民环保意识的不断提高,防渗膜作为后起之秀越来越多的出现在各种工程中,得到大家的普遍认可和赞赏。
  • 防水毯和防渗膜怎么搭配使用
    防水毯和防渗膜怎么搭配使用
    在垃圾填埋场、废物处理厂、尾矿坝等工程中采用防水毯搭配防渗膜可以起到防渗、加固保护的关键作用。 防水毯按膨润土材料分为两种:天然钠基膨润土防水毯和钙基膨润土防水毯。由于钠基膨润土比钙基膨润土膨胀能力强很多,因此填埋场项目中采用钠基膨润土防水毯来防护加筋。钠基膨润土防水毯简称GCL,执行标准JG/T 193-2006。其按生产工艺可以分为:针刺法钠基膨润土防水毯(GCL -NP)、覆膜法钠基膨润土防水毯(GCL -OF)、胶粘法钠基膨润土防水毯(GCL -AH)三种。其具有很强的抗剪切能力、良好的化学稳定性、良好的抗老化能力;而防渗膜是以进口的高密度聚乙烯颗粒为原料通过特殊生产工艺制成,具有防渗、隔离、抗氧化、抗紫外线、抗拉伸强度高、耐酸碱
  • 怎么挑选使用年限长的防渗膜
    防渗膜的应用现在已非常广泛,无论是养殖业、水利工程还是垃圾填埋场、公路铁路工程等等都会用到。防渗膜分为线性低密度聚乙烯土工膜(LDPE)和高密度聚乙烯土工膜(HDPE)。LDPE是由线性低密度聚乙烯颗粒经特殊生产工艺制成。HDPE土工膜是由高密度聚乙烯分子复合塑料颗粒制成。Hdpe土工膜抗拉强度高、抗撕裂强,适应在不同区域不同地形铺设,达到很好的防渗效果。高质量的LDPE土工膜和HDPE土工膜在加入足量uv的情况下,使用10 - 20年或者更长时间,在使用回收料多的情况下使用年限会短一段时间。 1、依据工程项目要求挑选
  • 糙面防渗膜的作用和性能了解。
    "糙面HDPE土工膜在防渗工程中有的作用" "糙面HDPE土工膜是由约97.5%高品质聚乙烯,2.5%的碳黑、微量的抗氧剂和热稳定剂制成。具有优异的温度适应性,可焊接性,耐候性和良好的抗老化性、耐化学腐蚀性、耐环境应力开裂性能及抗戳穿性能。 糙面土工膜是一种表面有粗糙纹路的HDPE土工膜,糙面土工膜因为其独特的粗糙纹路,极大的加强了土工膜和土工布之间的摩擦力,可以方便快捷的应用于像垃圾填埋场、大坝坡面防渗等陡峭坡面的防渗工程当中。 糙面土工膜分为单糙面土工膜、双糙面土工膜,另外还有柱点糙面土工膜,也分柱点单糙面或柱点双糙面。 ? 单双糙面土工膜是由特殊配方的原生树脂,经特殊吹塑工艺生产而成的单面或双面具有均匀毛糙外观的HDPE土工膜。 柱点糙面土工膜是有特殊配方的原生树脂,采用特殊平挤工艺生产的单面或双面具有均匀高度柱点外观的HDPE土工膜。? 以垃圾填埋场为例,介绍一下糙面土工膜的具体应用: 垃圾填埋场的话,主要是三个部分用土工膜做防渗:库底、边坡和覆盖(或者叫封场)。 用在“库底”呢就是说在填埋场底部铺一层,这个是
  • 防渗膜和土工布哪个贵一点?
    防渗膜和土工布哪个贵一点?
    随着经济的发展,科技的进步,各种环保工程应运而生。防渗膜、土工布、土工膜等土工合成环保材料逐渐出现在人们的视线里。大家对它们也越来越熟悉,对性能也了解的越来越多。但是实际使用方业主比较关心的是它们的价格,并且会货比三家,对比价格和质量。当然“羊毛出在羊身上”,朋友们要理性对待,要明白“一分钱一分货”的道理。 防渗膜和土工布哪个贵? 众所周知厚度低于0.8mm的土工膜统称防渗膜,由于它是聚乙烯塑料颗粒加工而成,因此大家又叫它塑料薄膜和防水膜。当然比大棚蔬菜膜要厚得多,韧性和拉力都很不错。那么两者哪个贵呢?这个要根据它们同等克重同等规格来比较。同时两者的用途也不一样,拿国标的500克的来举例说明,500克的防渗膜
  • 大型水池施工防渗漏的基本措施
            摘要: 本文结合冀中能源葛泉煤矿生活污水处理厂的施工实践,对如何做好如氧化沟的大体积混凝土的施工和关键点的控制,谈一下水池施工的防渗漏的控制、预防措施。 一、工程概况
  • 大坝边沿树根穿破防渗膜怎么解决?
    大坝边沿树根穿破防渗膜怎么解决?
    在坝顶四周种植有柳树,经过4年的运行发现在大坝内坡,许多树苗穿破防渗膜长了出来,这个问题怎么解决。有没有关于库区周围植树造林的规范或者办法?比如植树的安全距离等方面的。
  • 防渗膜在渠道防渗设计需注意的几个问题
    防渗膜在渠道防渗设计需注意的几个问题
    防渗膜在渠道防渗设计需注意的几个问题 渠道防渗是目前应用最广泛的节水灌溉工程技术措施,它可以极大地减少农业灌溉用水的浪费 渠道采取防渗措施后,可以提高灌溉水的利用率,缓解农业用水供需矛盾,节约的水可扩大灌溉面积,进一步促进农业生产的发展;可以减少渠道占地面积,防止渠道冲刷淤积及坍塌,节约运行管理费用,有利于灌区的管理;可以降低地下水位,防止土壤盐碱化及沼泽化,有利于生态环境和农业现代化建设。渠道防渗是节约用水,实现节水型农业的重要内容。渠道防渗,可采用土料防渗,水泥土防渗,砌石防渗,混凝土防渗,防渗膜防渗和沥青混凝土防渗。目前国内防渗广泛应用的防渗膜主要HDPE高密度聚乙烯防渗土工膜,它是一种高分子化学柔性材料,延伸性大,适应变形能力高,耐腐蚀,耐低温,抗冻性能好 随着科学技术的发展,采用防渗膜进行渠道防渗日益成为渠道防渗的重要措施。 1、防渗膜的老化【泰安市瑞恒土工材料有限公司整理提供-客户VIP咨询【135 马 0548 振 0586 泉】 防渗膜是由聚合物高分子原材料经加工制成,它们在运输、施工和在长期运行期间会因各种原因引起质变,使
  • 污水池防渗土工膜铺设焊接工艺
    化工污水池防渗-污水池防渗土工膜铺设焊接工艺污水处理池防渗: 找【135 0548 0586 】污水池的水主要是含酸碱性,有毒有害物质,在水处理的过程中会产生温度变化,所以对池的防渗要求也比较高。HDPE防渗土工膜耐酸碱,耐腐蚀:能耐80多种强酸强碱等化学介质腐蚀,防渗性能好:水蒸汽渗透系数K≤1.0×10-13g﹒cm/(cm﹒s﹒Pa),耐低温:冷脆温度-60度 ~-70度,耐高温:熔化温度110度~120度,池体采用HDPE防渗土工膜做防渗,综合造价低,防腐防渗效果显著,不会发生渗漏,符合国家污水环保防渗标准。 泰安市瑞恒土工材料有限公司始建于2006年,是国内知名土工合成材料生产商,主要生产“瑞恒”牌系列土工材料:土工膜、HDPE土工膜、膨润土防水毯、LDPE土工膜、复合土工膜、防渗土工膜、HDPE防渗膜、防渗膜、GCL防水毯、膨润土防水垫、复合土工膜、两布一膜、一布一膜、三维复合排水网、土工格栅、单向土工格栅、双向土工格栅、玻纤格栅、钢塑土工格栅、土工布、短纤土工布、长丝土工布、土工席垫,排水板等土工合成材料。本公司产品具有应用领域广、抗老化、使
  • 新型材料HDPE防渗膜施工方案
    内部资料,HDPE防渗膜施工方案,希望大家喜欢
  • 大型钢筋混凝土水池施工防渗技术
    摘要:对大型水池施工种存在渗漏、裂缝等问题,从施工材料、施工工艺、关键部位的处理三方面分析了防渗的措施,通过科学的控制,使施工达到了满意的效果。         关键词:水池;渗漏;变形缝;施工缝    1.项目概况   普光天然气净化厂雨水监控池兼事故排放池,建筑面积66.4×50.4=3347m2,水池净深5500mm,钢筋混凝土结构。水池底板厚700mm,池底板下设2300mm厚C15毛石混凝土平衡层,池壁平均厚475mm,底板及池壁采用C30混凝土,抗渗等级P6。地基为高回填区强夯地基。由于水池超宽、长、高,水池储水量大,水压高,若施工技术措施不当,极易造成渗水。本工程采用的防渗措施重点是控制关键部位混凝土振捣、变形缝和水平施工缝处分别设置橡胶止水带和止水钢板等措施。    2.主要内容及做法   2.1施工材料   2.1.1混凝土   混凝土采用厂拌搅拌站提供的集中预拌混凝土。混凝土施工中配合比相
  • 防渗膜在煤制气工程中“脱颖而出”
    防渗膜在煤制气工程中“脱颖而出”
    从改革开放以来我国是一个“富煤、少油、缺天然气”的国家。内蒙古地区新疆地区煤炭资源非常丰富,主要是用煤来燃烧产生热能通过特殊发电设备转化电能来发电,但是转化率不是很高,而且产生了大量的废渣、废物,给周围生态环境造成了很大危害。欧洲早在上世纪七八十年代将防渗膜和膨润土防水毯等土工合成环保材料用于废渣、废物的填埋处理中;随着我国中央环保部改名生态环境部,由此可以看出国家对生态环境的重视程度,同时国民的环保意识逐渐提高,将防渗膜和防水毯等应用于废渣废物填埋中作为防渗系统主体带来了良好的环境效益和经济效益。
  • 大型污水池防渗及耐久工程设计技术措施
    修改原地基处理的方案将原设计的振冲碎石桩改为预制管桩。根据勘察结果,场区内硬层土的天然地基承载力标准值为180kPa,采用预制管桩的极限侧阻力值为60?kPa,极限端阻力值为3000?kPa。使用预制管桩,基础沉降量理论计算值小于30cm,而实际经过满水试验观测到的沉降量最大不超过18mm,一般在5~8mm之间,同一组池不均匀沉降不超过10mm。在解决了不均匀沉降问题的同时,预应力管桩还解决了施工碎石桩所产生的大量排泥问题。 解决池壁受力问题若按悬臂构件设计考虑,钢筋用量及混凝土用量都很大。而按扶壁式挡水墙设计,池壁厚度为0.4m,扶壁厚度为0.4m,扶壁间距为3.5m,见图1所示。这样,池壁配筋及混凝土用量都大幅减少,节省了工程造价。 增加抗浮措施从两个方面进行了抗浮考虑,一是减小构筑物埋深,即把原设计要求埋深4m改为2.8m;二是采用预应力管桩与池底板锚固,通过接桩方式把构筑物与管桩整体拉结,以便抵抗浮力。池底板厚度也由原设计1m减到0.7m,造价大为节省。 对温度裂缝的处理
  • 济南保泉水工程引进防渗膜引发激烈争议
    济南保泉水工程引进防渗膜引发激烈争议
    正在实施的北沙河双层防渗铺底,被认为自毁济西抽水试验,并釜底抽薪水源天然调节网北沙河的干河道内,块块塑料膜被缝接成片,从新修的大坝向外延伸。今年1月,济西防渗工程在一片争议中破土动工。本报记者 高明 摄 核心提示曾引起争议的铺膜防渗,在济南西部的河道中,再次上演。这里正处于强渗漏区内,专家认为,防渗工程相当于给“大漏斗”装了个塞子,河水无法下渗而白白流入黄河,由此造成地下水得不到补给,济西水源将面临危机。此前,在这里进行了一年有余的济西抽水试验被叫停。济西与城区的众多泉水之间,到底是“一碗水”,还是“两碗水”,至今仍存争议。被认为与防渗工程同具疑问的,还有另一大工程———东湖水库。一位水利专家认为,在眼花缭乱的工程和众多部门利益的纠结之下,济南保泉工程已经成为一座迷宫。 4月5日,济南举行《保持泉水喷涌应急预案》听证会。入春以来,趵突泉水位接近警戒线。本报记者 高明 摄 济南市民收集泉水,此前,他们家中的自来
  • hdpe防渗膜价格是如何计算出来的?
    hdpe防渗膜价格是如何计算出来的?
    什么是hdpe防渗膜? 大家都知道土工膜因其具有防渗、隔离的特性又叫做防渗膜,但是为什么在前面加上“hdpe”呢?防渗膜的生产原料包括线型低密度聚乙烯颗粒,英文简称LLDPE,另外还有高密度聚乙烯颗粒原料,英文简称hdpe。因此这里所说的hdpe防渗膜是指的高密度聚乙烯颗粒加工制成的土工膜,该膜具有更强的韧性、拉力和抗穿刺强度,并且其在要求比较严格的防渗工程中可以发挥得“淋漓尽致”。 hdpe防渗膜和土工膜的区别 通常情况下行业内习惯将1.0mm厚度以上的土工膜称为防水板,其实就是hdpe防渗膜的另外一种叫法。当然这种高密度聚乙烯防渗膜由于其厚度的增大而单位面积克重的增加,从而使其纵横向断裂强度,直角撕
  • HDPE防渗膜在煤化工领域“大有作为”
    HDPE防渗膜在煤化工领域“大有作为”
    HDPE防渗膜是一种土工合成环保用光面高密度土工膜,它是以全新进口的高密度聚乙烯塑料颗粒为原材料通过挤出淋膜或吹膜特殊生产工艺加工制成。一般情况HDPE防渗膜厚度不低于1.0mm,其具有很强的抗撕裂强度、拉伸断裂强度、良好的耐酸碱腐蚀的能力以及优良的抗氧化抗紫外线的性能,它的使用寿命长达15年甚至20年以上。
水池防渗膜
水池防渗膜专题,为您提供水池防渗膜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水池防渗膜 相关的专业交流讨论,更多水池防渗膜相关内容请访问
